Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
Danik97
гдето месяца 4 назад я травил печатные платы в медном купоросе после травления весь раствор простоял всю зиму в подвале и вся вода испарилась.И гдето 2 дня назад он мне опять понадобился ну я его залил водой и положил плату но травление почемуто идёт оооочень медлено и на дне появился жёлтый осадок.Как мне можно возобновить его способность к травлению?
Заранее спасибо
Аналогичные темы:
1. Чем Травить Плату
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
4.Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
Подогрей градусов до 60-70.
Добавь в раствор медного купороса с солью кислоты . Лучше серной . На крайний случай можно добавить электролит для автомобильного кислотного аккумулятора .
я бы купил но в городе у нас его нет)
- В любом цветочно огородном магазине навалом... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ага "Бордрсская жидкость" называется ,там всоставе два поршка- медный купорос и негашенная известь.
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
@as242,пишется-хлорного железа.
персульфат аммония...похоже,что просто добавление в список того чего у вас нет...
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
В каждом кабинете химии есть соляная кислота,в каждом городе должен быть магазин химреактивов,там школы и институты тарятся, унас литр солянки 12грн стоит,а ржавчину для приготовления хл.железа взял в старой кательной,стукнул по выхлопной трубе мне с кило и насыпалось лашпартов.Кинул в кислоту,подождал неделю и вуаля.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 200 мл воды добавляем 50 мл концентрованой соляной кислоти и десять таблеток гидроперита. Полученный раствор не выделяет ядовитых паров и вообще ничем не пахнет. Травление печатной платы происходит очень быстро, в среднем 5-7мин в зависимости от размеров платы. Гидроперит покупается в аптеке, вода из под крана, а соляную кислоту можете поискать на базарах.
(в литре этого раствора можно протравить до 5 м.кв. гетинакса)
Извините 3 класа церковно-приходской школы.Я обычно банку 350 грамм развожу в 1 литре горячей воды.Травятса в течении 3 минут.Правда недавно попробовал ЛУТ технологию.Печатники в идеале получаютса!А взял себе лазерник за 500 рублей.Но вот не знаю на чём печатать.Здесь столько много расказано про технологию ЛУТа.Пробовал на журнале теле семь,вроди нормально.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Как получитсА,х.з,а вот получитсЯ очень даже хорошо,если использовать бумагу,которая снимается с самоклейки при наклеивании.Печатать принтером на глянцевой стороне.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
2 ст.ложки поваренной соли и 1 ст.ложка медного купороса на 0.5 литра воды.Заливать горячей водой и помешивать до полного растворения ингридиентов.Травить лучше в горячем-теплом растворе,так быстрее будет.
А вообще-то вот- http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5&lr=213
Я раньше все время травил в медном купоросе, только приходилось раствор практически доводить до кипения, для получения нормальной скорости травления. А потом купил хлорного железа)
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые знатоки радиотехники. У меня вот такой вопрос. Сам если честно вытравливаю платы в медном купоросе, использую только этот способ. Но вот в чём вопрос, никто непроводил протравливание платы в купоросе под действием электролиза? Если делали, то как эфект и результат?
Заранее спасибо. Прошу не пинать если что не так.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
