Фотогалерея Усилителей На Tda2030(50)/lm1875
Здесь можно выложить фото корпусов УМ, моноблоков, активных АС с использованием микросхем TDA2030(50)/LM1875.
Основная тема здесь http://forum.cxem.ne...?showtopic=8592 прежде всего выкладывать фото туда, а здесь выкладывать ссылку на страничку или дублировать пост.
Желательно обрезать фото в редакторе для удобства просмотра, не выкладывать картинки размером больше 1080 * 1024.
Юрий. cxem.net
вот *как вариант* исполнения и описание
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1071822
  • 3 месяца спустя...
и ещё одна самоделка в рабочее время :D
*****http://www.youtube.com/watch?v=ot9qrOkjVYg&feature=youtu.be****
звёздочки убрать
Изменено пользователем DTS
2- zuboka
спасибо,чтож поделать раз так сложилось,что один здесь появляюсь,видать люди не могут поверить,что от такой микрушечки можно получить очень даже приличный звук.
p.s. у темы и так хорошее название,пусть оно и остаётся :)
Доброе время суток.
вот мой усилитель,изготовил его уже достаточно давно,но тем не менее он верой и правдой служит по сей день.
Хочу сразу поблагодарить всех кто мне помог с его постройкой;а именно таких форумчан как:
ТALIAN82-за весёлый нрав и дельные советы(укладка проводов его *школа*)
К сожалению я не видел его очень давно на этом сайте,но не могу его не упомянуть.
DTS-отзывчивый человек с очень своеобразным и порой нестандартным,но очень действенным ,подходом к решению возникших у меня сложностей с этим усилителем(размещение блоков внутри и индикатор это его идея).
HAKAS-так же очень отзывчивый человек,который мне очень помог разобраться с защитой для колонок
вот сам усилитель:
О! Есть такая тема!!!
JetBalance343 переделанные. Звучать стали намного приличней.
Было ТДА2030А в кривом исполнении, стало ТДА2050 в инверте с Т-образной ООС.
Кроссоверы 2 порядка пересведены, выполненны отдельным блоком. Оперы - ОПА2134 (переборщил конечна)))
Корректор Линквица, обеспечивающий 30Гц по -3 в ближнем поле, добротность 0,7. Мощностью сильно пожертвовал, но на комп-столе это не критично! Кто скажет про искажения - идите по ссылке(ниже) и смотрите :P
Защита от постоянки на басовики. Электролиты Samwha 220---220мкФ со смещением, шунтированы пропиленом 1мк + 3 параллельных МЛТ-2 39Ом на пищалки. (На фото смещения еще нет, припаял позже соплями 1МОм+1МОм делитель: с + питания на среднюю точку электролитов и на землю. Хорошая мысля приходит апосля)
Кабель до второй колонки заменен на 4-хжильный 0.75мм2. Гнездо S-video на хреньку с материнки.
Подробней - здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58696-вопрос-о-возможности-переделки-почти-с-0-JB343?p=1634723&viewfull=1#post1634723 примерно начиная от сюда.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да, это я искажения басовика измерял в ближнем поле.
спасибо :)
материал-винилискожа(дермонтин),расцветка *красный мрамор*,покупал для ОМ2 вот кусочек и остался.
вот ещё один усилитель на тда2050, корпус правда *своеобразный*
  • 4 месяца спустя...
Вот такая у меня малышка получилась на TDA2030. :)http://forum.cxem.ne...40#comment-1775916
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток,Господа!
6Ж5П(можно 6Ж1П без замены обвязки)+tda2050
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
гибрид
с одной стороны экономия на выходном трансе
с другой четные гормоники для микрухи
с третьей - в целях эксперемента
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
