Фотогалерея Усилителей На Tda2030(50)/lm1875
Мини усилитель на TDA2030A. Ширина корпуса 150 мм.
Изменено пользователем Борис Малиновский
В 08.01.2017 в 13:23, Vadia F сказал:
Тумблерочек бы заменить на импортный, и аааще будет конфетка!!)))
Гайку шестигранную, заменить круглую с насечками или сточить и подобрать по мягче щелчёк и менее тугой или самому доработать.
Выход на имс LM1875. Остальное осталось как есть, функционал, защита. Добавлен стабилизатор. Индикатор перегрузки отключен. Родной усилитель убран в связи с тем, что в одном канале выходили из строя выходные выходные транзисторы. Есть второй усилитель, думаю так же переделать оконечник, но применить уже другой усилитель, например на транзисторный.
@Alexy1987 да транзисторный по идее будет лаконичнее смотреться в таком корпусе. Микрухи всё же для мини систем.
Здравствуйте товарищи! Можно я здесь отвечу в тему?
 Из спортивного интереса собрал усь на TDA2030А. Фигня полная! От малейшего перегруза сгорел.при питании +/-12в. нагрузка 6 ом.Пришлось выкинуть т.к. ремонт без новой микросхемы не возможен)))imm_2015_12_02_11_04_52_765.JPGimm_2015_12_02_11_06_07_875.JPGimm_2015_12_02_11_09_07_531.JPGimm_2015_12_02_11_07_26_484.JPG
Собрано аккуратно, отсюда предположение о том что и ко всему остальному человек серьезно подошел. Да и то что левак все заполонил - это к сожалению состоявшийся факт.
Доброго всем. ИТУН на tda2050. Поводом получились попавшие за 250 рублей колонки *реактивный поток* Akai sw-30. Копрус давно брал из ЧиД,почем не помню уже. В сборке несколько неудобный. Трансформатор *трофейный* от кассетника производства СССР Нота-225. Питание без фанатизма вышло как раз плюс-минус 18 вольт. Радиатор по моему тоже из ЧиД. Сделать всю эту штуку убедил знакомый,он ярый поклонник широкополосников. Красил в гараже краской для автомобильных дисков. Получилось не ахти конечно,до этого как то с алюминием покраской не занималсяAkai-SW-30.jpg.0011107e62ffde4ab223333fbefa035a.jpgCAM00152.thumb.jpg.6ae7a8890c359a992ff0efe38d692c3a.jpgCAM00153.thumb.jpg.959d3652d3f21002e7e62a961eaedb88.jpgCAM00158.thumb.jpg.97d3fc258e0bf44eba7e271787aa70d4.jpgCAM00171.thumb.jpg.aad27d5b350a34351b3159ad4ec11da1.jpgCAM00172.thumb.jpg.819fda9931c9ecca5dc5e1664fbfb2c9.jpgCAM00173.thumb.jpg.1f771f4969b4afd15c47daff63b5b136.jpgCAM00180.thumb.jpg.3de1c8a727c54ee6bd3b0e6a9a0b9079.jpgCAM00181.thumb.jpg.b0dcfcbeef64981767f6da8dd2e53c14.jpgCAM00182.thumb.jpg.6a656f6479a1976e2cca4bace08b0604.jpg
Вадим,приветствую. Звучит неплохо. С итуном особенно. Конечно баса не хватает,но вполне для своих размеров. Над ухом стояли и как то не раздражали звуком. Потом ради интереса поменял усилитель на Yamaha a-750-не тот звукa-750.JPG.7f73613de07604ddab9fb1d480541c57.JPG
Ну так,если над ухами муркает и супербаса не нужно-вполне пойдет
Ага, и волшебный глаз не по фень шуе - патсаны  не поймут. Синий надо. :)
В 05.05.2017 в 20:50, finn32 сказал:
Тумблерок, Андрей, нужно бы заменить...
Хозяину-обладателю понравился.
В 05.05.2017 в 22:34, Black-мур сказал:
Синий надо
Синие везде,Володя. Причем ядовитого ядохимикатного оттенка :D
В 06.05.2017 в 08:32, m-60 сказал:
Защиту бы
Конечно согласен. Экономия-бюджет итить. Вообще поделочка пионерская конечно :D
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Значит у меня монитор дальтоник - рядом с тумблерочком кажет красный. :)
Не-не,ты не понял. Я имел ввиду много их синих в китайско-промышленно сделанном. Задолбали :(
@Andrey 69 усилочек хороший, но у него избыточная мощность для тех "реактивных" колонок. Мне для широкополосников достаточно PAM8403 с его китайскими 1 ватт на канал. При условии, что чуйка у динамиков равна или больше 90дб/ватт. Также можно было бы упростить усилитель и отказаться от радиатора, сделав охлаждение на корпус. Но народу нравятся ребристые отливки. Это сигнализирует о мощи. Буквально заставлял себя делать охлаждение на корпус, руководствуясь экономической целесообразностью. Но мне проще, ибо ленив. Нужды в цветных лампочках  нет. На то и тумблер, что если поднят, значит включён, а опущен, это офф. Проще не бывает. Хотя бывает. Ручка громкости может служить  и выключателем.
Доброго времени суток. Вашему вниманию представлен усилитель на базе TDA2030A. УМЗЧ оснащен защитой, корпус выполнен из 4мм листового оргстекла, питание ИМС тповое, на передней панели расположены основные элементы управления и индикации режимов работы.
Он прозрачный.Там всё видно.
