Комариный Электрошокер
xopkep
Имеется мнение ,что на это уство только зырить и интерестно.Вряд ли дело дойдёт до сборки такой "погремухи",даже при наличии схемы.
ЗЫ Ув. Хоркер ,Вы надеетесь что ответят англоязычные участники форума или слово "прошу" не присутствует в русском языке? Для креатива надо было писать Rеквестиrую :)
Хм...ещё зрелищнее растреливать комаров из автомата.."китайская ракетка - ответ русскому пылесосу" :D
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Очень просто. СтоИшь возле открытого окна, или двери и ждёшь, когда прилетит хотя бы один комар. После этого на его пути ставишь эту ракетку и нажимаешь на кнопку. Комар получает страшный удар током и в панике улетает рассказывать другим комарам, что там-то и там-то живёт садист с ракеткой и к нему лучше не залетать. Вот и всё..
Видел стационарную - там 2 лампы со спектром ближе к сине-фиолетовому находятся в корпусе, закрытом решеткой и сеткой. Когда всяко-разная мошка в темное время суток попадает во внутрь - она там уничтожается с помощью ВВ-разряда. Зрелище эффектное, запах тоже. К утру, если установка стоит недалеко от реки Днепр - образуется около литра пух-пера от мошек-бабочек. А зачем ракетка - в недоумении. Вот только фраза : "Реквестирую схему" - для моего среднего ума непонятна.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вот так и делал, только напряжение маловато было и мошка прилипала к сетки. Надо какогото повысоковольтней сварганить, а то старого разобрал, а на дворе лето начинается.
Ну не знал, что request и его русскопроизводное реквестирую такие непонятные слова.
Реквестирую == прошу ;)
Ею комарье ловить классно. Если у вас нет комаров - я вам завидую. А все эти вонючие "токсы" я не буду юзать в комнате ребенка. Мне это не нравится.
Разбирал такую китайскую, только лампа была обычная белая люминесцентная. Внутри - умножитель сети на диодах и конденсаторах, кажется восемь ступеней.
Мне это не нравится
Ну тогда и занимайся комар-пинпонгом всё лето и аж до осени. Мышцу нарастишь, скорость реакции повыситься, а бессонициа, фингалы у близких да разбитые вещи - это так, ерунда. Реквистируй классно и юзай эту хрень.
Удачи!
Fiat lux! Да будет свет!
Устройство простое, до смеху! Принцип, между двух сеток, потенциал на грани пробоя... 4-7 КВ. Как только, между попадает насекомое, через него происходит разряд, эффектно! Питать можно от блокинг-генератора с умножителем, мощность небольшая.
я честно погуглил блокинг-генераторы с умножителями, но не придумал как запихнуть строчник с конденсаторами и радиатор с транзистором в трубочку ручки ракетки. А махать строчником и радиатором - жесть) Комары от смеха сдохнут
Изменено пользователем xopkep
Вот и хорошо. На разрядах сэкономишь.А если сделать такую сетку на окно,то питать можно от розетки. Тогда и мощность задрать можно. Только не сильно.А то от разрядов соседи по ночам просыпаться будут.
Выше всё сказали.Юзайте в сторону электрошокеров и выкладывайте сюда. А мощность уже скажем как снизить.Не слонов же валить.
Да почти так же как инвертор матрицы ноутбука.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
купил себе такую ракетку...
Там генератор на одном транзисторе (в тонкостях не разбираюсь), маленький желтенький трансформатор типа как в энергосберегайках, и пухленький конденсатор на выходе - залит парафином, замеры дают 20000 пФ 2300 В. Устройство работает в режиме одиночных мощных импульсов.
А вот еще за 50р китайская зажигалка для газовых плит - там наоборот - кондерчик на выходе крошечный, зато поджигающий трансформатор знатный - секционная катушка 150 mH. Шокер непрерывного действия от 1.5 В
Проше говоря, заряди конденсатор 20 наноФарад 2000 В - вот и весь шокер для комаров. Это куда проще чем для двуногих кровососов - ни катушек мощных, ни разрядников, ни десятков киловольт тебе...
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
конденсатор на выходе для хорошего импульса,чтобы комара разорвало(месть :spiteful: ) Разбирал большую ловушку,как батарея отопления,таи две синие лампы а по бокам по две сетки с током,внутри стоял трансформатор ватт на 40,с частично замкнутым хелезом,(как в трансах для микроволновок или неоновых реклам)и парой плёночных кондёров на выходе,как они включены и были ли там диоды не видно,они были залиты с обмоткой эпоксидкой,но на сетке получались небольшие разряды около 2 кВ,частотой 50Гц и явно с ёмкости.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Импульс там получается 0.05 Дж, или 20000 пФ 2300В.
Интересно, если за палец цапнет, какие могут быть последствия??
