Сторожевое Устройство На Ик И Реле Времени.
Slava_Dr
Здравствуйте! Никак не попадается на глаза подобная схема. Требуется- ИК барьер, при "простреле" от датчика к приёмнику лучём раз в 2-3 сек, реле времени сбрасывается, если "прострела" нет, то реле срабатывает и подаёт сигнал до момента появления "прострела". С лёгкостью могу собрать на мк, но хотелось бы посмотреть на не сложные подобные аналоговые схемки.
Ps: в качестве источника звука- зуммер.
Pps: схему собрал, на 555 таймере, но пока работает не как надо- пищит ДО появления припятствия, а надо наоборот и с задержкой примерно в 5-10 сек после появления препядствия... Схемку свою чуть позже выложу, она на макетке, на бумаге её пока нет, но там всё просто до безобразия...
Изменено пользователем Slava_Dr
Я собирал более простой "стороживик",завтра схемку скину...Кстати она на столько простая,что собирать её "по-хорошему" 1 час максимум.Но я собирал минут за 20-25...
Спасибо! С интересом посмотрю на реализацию! Вообще, затея в том, что просто- напросто несколько раз ребёнок забывал вынуть ключ из дверного замка, это не есть хорошо... Вот и придумываю эдакую "напоминалку".
Могу собрать на мк, но не нашёл пикушек 10-12й серии, которые не так дороги, как остальные те, что у нас в продаже. А контроллер за 120р ставить- двоякое мнение- от жабы, которая душит (ведь его можно применить действительно в том месте, где он нужен), до интереса реализации на аналоговой элементной базе, гуру это может и не проблема, а вот я ещё только учусь. Только с мк проблем не вижу, это на ура )))
Каждые 2 минуты я буду отсылать фото и каментировать их!Это первая схема электронного сторожа(с электрическим звонком)...Работает это всё так,пока провод цел,ток от батареи GB1 протекает через него и резистор.Поскольку сопротивление провода незначительное,напряжение на базах транзисторов мало и они закрыты.Стоит оборвать провод,как ток от батареи потечёт через резистор R1 и базовые цепи транзисторов.Этот ток усиливается обоими транзисторами,и уже через коллекторную цепь транзистора V2 потечёт ток,достаточный для работы электрического звонка B1...(это статья и схема,сотрата с книги по электронным самоделкам за 85..)
О, как просто даже... :blink: Супер! Уже наталкивает на мысль ))) задержку привинтить- дело трёх деталей!
У Вас ещё какие- то схемы есть? Жду ещё схемку, ближе к вопросу )) Через ик. В моём варианте- этот ик должен кратковременно "лупить"
(что в принципе уже реализовано) с задержкой 2-3с. Хотя... Мне вот интересно- резистор в 10к, замкнутый на +и- как будет батарею кушать,
и не лопнет- ли от долговременного пребывания в таком состоянии?
Резистор не лопнет. Ток подсчитайте, там какие - то смешные микроамперы.
надо просто поставить личинку замка с бабочкой изнутри
Изменено пользователем khal
Кстати сечение провода(300м-0,12-0,15мм)(500м-0,18-0,2мм)...На счёт работы 1 сторож. устр.:оно может работать хоть неделю(пока батарея не сядит),а вот когда будет работать звонок(то есть провод разомкнётся)неделю оно работать не будет,т.к. транзисторы будут греться!!!чтобы они не так грелись R1 можно поставить большего сопротивления...или можно ещё поставить их на радиаторы)Ну вобще Вам это всё ненужно(если Вы конечно не хотите поставить его и уехать куда-нибудь на месяц)...На счёт второго:Он более экономичный,в плане электроэнергии...
Не пойдёт, личинки нет, замок реечный (там, где 3-4 рейки в раз выходят и ключ "бабочкой")
Вот схемка расположения. Между дверью и замком- свободное место в пару сантиметров, как раз в нём и поставлю ик датчик и приёмник.
Э-эхх... Оказалось всё на много проще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92254&pid=1004440&st=0entry1004440
Не там искал. Вот к этой схемке и буду привинчивать остальное! Хотя и первая схемка думаю, тоже подойдёт.
Всем спасибо! Материала более, чем достаточно. Если надо будет, выложу схемку готового устройства.
