    • а если почитать инструкцию к схеме?
    • Официальный поставщик Raspberry Pi в России: https://amperkot.ru/msk/catalog/mini-pc/raspberry-pi/   В ролике разберемся, как распознавать цветной объект в кадре. Прошлый урок, с первыми шагами в OpenCV Видео с конструктором робота Скрипт из видео:  # -*- coding: utf-8 -*- import cv2 import video import numpy if __name__ == '__main__': def nothing(*arg): pass cv2.namedWindow( "out_window" ) cap = video.create_capture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) while True: flag, img = cap.read() height, width = img.shape[:2] edge = 10 low_blue = numpy.array((90,20,20), numpy.uint8) high_blue = numpy.array((150,255,255), numpy.uint8) try: img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) mask_blue = cv2.inRange(img_hsv,low_blue, high_blue) #result = cv2.bitwise_and(img_hsv,img_hsv,mask = mask_blue) #result = cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_HSV2BGR) moments = cv2.moments(mask_blue, 1) dM01 = moments['m01'] dM10 = moments['m10'] dArea = moments['m00'] x=0 if dArea > 150: x = int(dM10 / dArea) y = int(dM01 / dArea) cv2.circle(img, (x, y), 10, (255,0,0), -1) if (x>(width/2+edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (0,0), (30,height), (0,255,0), -1) if (x<(width/2-edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (width-30,0), (width,height), (0,255,0), -1) cv2.imshow("out_window", img) except: cap.release() raise ch = cv2.waitKey(50) #для выхода надо нажать esc if ch == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows()
    • Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Иск о защите деловой репутации подан 13 сентября к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC, рассказала пресс-служба. Как пояснил представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена.
    • Да они все, как один, с ним солидарны. Чего они сделают? Не будут 3.14дить людей на митингах больше, этого мало?
    • Так что ли? С делителями понятно.   Точнее, вот так:
    • Не могу понять куда подключить питание , и аудио вход
    • Блин как нарочно сейчас нет времени сделать замеры, но на сколько я помню все напряжения соответствовали схеме, кроме напряжения на коллекторе VT4, было полное напряжение отрицательного плеча. В первом своем посте неправильно указал, ток через него был равен 0. Усилитель тока, VT10 VT11 VT12 VT13 я отключал.
