Устройство Радиоуправления На 4 Команды
купил вот такой трактор!
думаю в него воткнуть на пока! а далее будем робота делать!
Изменено пользователем bmwxmiha
Добрый день скажите а можно ли сделать устройство радиоуправления на 4 команды на радио модулях приемник-HM-R868S,передатчик-HM-T868S ?
http://www.radiocom.vinnitsa.com/ustroistva_bespov_svazi.php
И подойдет ли он к вашей печатной плате которую вы выложили в статье?
Если нет, то какая должна быть схема и печатная плата?
Заранее спасибо!
Уважаемый 4uvak,скажите какая будет схема для этих радио модулей?, если Вам не трудно нарисуйте пожалуйста. Подойдет ли прошивка?, как правильно сделать печатку чтоб добиться меньше помех и лучшей роботы устройства?
И что именно нужно переделать?
Изменено пользователем vasiliy_sage
При применении радиомодулей особых требований к печатной плате нет. В модуле приемника Enable и Vcc цепляем на +, GND на -, data на 4 вывод контроллера. Остальная схема остается как есть. В модуле передатчика так же Vcc цепляем на +, GND на -, data на 3 вывод контроллера
схема передатчика не измениться?, и кварц 433.92 Mгц тоже нужно?
Может схему нужно упростить?
Вот у меня получился вот такой приемник!,проверьте пожалуйста правильно я сделал его.
А с передатчиком я что-то не могу решить.....
Я так понимаю к вашей схеме передатчика нужно просто прикрепить радио передатчик HM-T
Vcc(Vdd) на +, GND на -, data на 3 вывод контроллера, я правильно понимаю?, и при этом ничего не менять в схеме? ,а как с кварцом 433,92Мгц ?
Добрый день 4uvak, вот я что-то переделал...........
Посмотрите пожалуста правильно я изменил вашу печатную плату
Эта печатка без серьезных изменений, все детали какие били у вас я оставил, только изменил размеры и расположение радио деталей. Скажите пожалуйста будет она корректно работать, или нужно что-то подправить?
Заранее спасибо за вашу помощь.
Приемник нормально получился! Только не забываем о блокировочных конденсаторах по цепи питания. Передатчик не правильно, во - первых при использовании готового модуля передатчик не нужно дублировать второй раз на плате! Во - вторых DATA цепляем на 3 вывод МК а не на 4! Схема при использовании модуля должна получиться такая.
Изменено пользователем 4uvak
Ясно спасибо за исправления, сейчас попробую все исправить.
Скажите а где на схеме находиться L2 ???
А ищо хотел спросить Вас по поводу приемника......
*хотел узнать зачем точка возле контролера?
и там есть конденсатор по питанию, или ищо нужно?
Вот что у меня получилось
Я так понял что антенну нет смысла переносить на печатку в обоих печатках, так как можно сразу вывести её с радио модуля, я правильно понимаю?
и ищо на обоих платах передатчика и приемника нужно двухсторонюю плату, так-как вторая сторона служит экраном ?, или на приемнику не нужен экран подскажите?
L2 нет. Я убрал.
Это не контакт. Эту точку я использовал как метку для сверления. Одного конденсатора вполне хватит :)
При применении модулей можно обойтись и односторонней платой. Антенну можно выносить непосредственно с модуля
Всем привет. Собрал я схему радиоуправления, всё работает но есть небольшой косяк. Когда передатчик находится в постоянной передаче кодовой посылки, приёмник тоже зажигает 2 светодиода, но если недалеко от него нажать кнопку на автомобильном пульте сигнализации то приёмник отключает светодиоды. В чём может быть причина? Приёмник взят от блока сигнализации Pantera а передатчик собран по схеме взятой с сайта vrtp.
Причина в том, что все работает на одинаковой частоте, и сигналка во время передачи глушит данный девайс. Выход - применить ПАВ в передатчике на другую частоту, и соответственно перестроить приемник на нужную частоту...
Спасибо за совет. А при ПАВ на другую частоту нужно будет менять количество витков катушки и хватит ли пределов регулировки в приёмнике ? Вообще я хочу применить данную систему радиоуправления для реализации обратной связи с авто. Передатчик в брелке будет отправлять команду на запуск двигателя , а передатчик в авто будет отправлять сигнал обратно (включение зажигания, моргания поворотников и т.д). Может подскажите как грамотно применить эту систему ?
Смотря на какую частоту вы ПАВ примените.. Регулировку можно попробовать провести перестройкой сердечника катушки. Если не получится то подобрать номинал конденсатора подключенного параллельно катушке... Самый простой способ грамотной реализации включенного состояния чего - либо. Это через реле.
То есть если применить в авто передатчик который при (допустим) включенном зажигании (грубо говоря) будет зажигать светодиод в приёмнике (кнопка нажата и удержана) на 315мгц , то передатчик не будет забивать приёмник в авто на 433мгц ? И возможно вместо реле сажать выводы контроллера на землю через оптрон? Вроде правильно изложил мысли :D
смотря какого качества приемник на авто. Супергетеродин не забьет. На сверхач возможно и будут наводки если передатчик очень близко находиться будет. Оптрон должен подойти...
да
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
