Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Выходы с дешифратора подключаются на входы А, например 1359 ноги. Далее сигнал снимается с выходов Y с ног 2468 и подается на нужное вам устройство. На 7 ногу подается - питания, на 14 ногу +
Вот набросал схему, так должно всё выглядеть? Питание на 74HC04D какое, 5 вольт?
Предполагаю что к выходам дешифратора (приемника) нужно подключать усиливающие транзисторы, а далее реле, рассчитанное на ток электродвигателя... Как то так...
А вообще встречал в сети готовые устройства на два - http://www.ebay.com/itm/2-Channel-AC-RF-Wireless-Remote-Control-Module-433MHz-/330735846979 и 4 канала - http://www.ebay.com/itm/4-Channel-RF-Wireless-Remote-Control-433MHz-Latch-New-/221025033818?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33761e5e5a
Но это не наш метод, интереснее самому сварганить...
Изменено пользователем ganzubas
Вот набросал печатку приёмника с инвертором. Правильно сделано? Антенна подключается к приемному модулю, так?
Пересмотрел форум еще раз и возник вопрос, как правильно подключать модуль:
что за контакт "Enable"
ТАК post-168663-0-66195600-1361967566_thumb.jpgкак у vasiliy_sage post-168663-0-88451600-1361968650_thumb.jpg
или ТАК т.е. соединить вместе центральные контакты.
post-168663-0-50180800-1361967614_thumb.jpg как набросал NPK post-168663-0-33476200-1361968113.jpg
Enable отправляет модуль спать. Василий эти применить хотел http://www.radiocom.vinnitsa.com/acrobat/ustroistva_bespov_svazi/HM-R.pdf . Во втором варианте Enable нет. Центральные выводы на модуле приемника между собой соединены. Кому интересно - могу продать модули приемников и передатчиков. А так же прошитые контроллеры. Вопросы в личку
Ув. 4uvak собрал данную конструкцию.
Все работает. Но проблема с дальностью. Дальность не более 10 метров. На что надо обратить внимание что бы увеличить расстоянии передачи?
А на передатчике что за дополнительные элементы? Транзистор? При применении модуля дроссель можно убрать. А Вы сердечником пытались подстроить частоту приемника?
Не понял, какой елемент?
Катушку не подстраивал. Попробую.
Снизу приемника - это стабилизатор 5 В.
На модуль передатчика по цепи питания стоят - дросель, електролит на 10,0 и 0,1 (смд) мкФ; и на контролер по цепи питания стоит електролит 10,0 и 0,1 (смд) мкф.
tx2.rar
Добрый вечер!
Уважаемый 4uvak, устройство работает отлично, заработало сразу, но есть один вопрос к вам и в принципе к другим кто собрал устройство. При подаче на устройства 5В, измеренное потребление тока составляет 86мА или 86 мкА. С чем это может быть связано, прошивки использую те которые вы выкладывали самые первые.
ток потребления контроллера передатчика в режиме сна составляет 0,1 мкА. Все что выше - может быть токами утечки от плохого монтажа. А какой передатчик используете?
Покупал типа таких, пробовал отсоеденять сам передатчик во время работы, потребление не менялось.А как от монтажа может зависить? там с готовым передатчиком остается 2 кондера и один резистор, ко 2 ножке контроллера я светодиод не подключал.
Получил комплектующие, собрал. Работает хорошо. Только один момент - иногда светодиоды( т.е. нагрузка ) выключаются с задержкой в секунду после отпускания кнопки. В чём может быть дело ? Приёмник без фиксации.
Андрей andvas а комплектующие обвязки контроллера не SMD?
gex13 задержку выключения я сделал примерно на 0,3 сек, для того чтобы в момент внезапного пропадания сигнала сигнала или в условиях плохой связи не было беспорядочных включений - отключений потребителя на выходе приемника. Если необходимо, - задержку могу уменьшить
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
