Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Доброго..О константах помню...Шил Экстрапиком ...Пик брал в корпусе SO-8 соединял проволочками к панельке программатора...Вот отсюда и кроются у меня сомнения... Хотя по Даташиту ножки совпадают ..Уже вторую неделю на радиорынке не могу купить в DIP корпусе !!! Стыдно на всем рынке такой мелочи НЕТ... В магазин не попадаю по времени...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Витала, хм странно! Я несколько десятков шил контроллеров в SMD корпусах и DIP корпусе пиккитом 2. Проблем подобных не наблюдалось ни разу. Только один контроллер за все время проблемный попался, но и он зашился когда я убрал галочку быстрого программирования. А биты конфигурации автоматически выставились?
Если никак не получится я могу конвертом выслать пару зашитых контроллера в SMD исполнении без гарантии доставки. Вопросы в личку.
Есть кто с Украины?
Вопрос в том ,что искал на радио рынке HM-R868S,HM-T868S мне ответили ,что их (из-за радио-диапазона) я не найду, эти радио-диапазоны запрещены ментами .Вопрос правда это или лажа ,и если я все же соберу управление на таких частотах меня могут запеленговать?
Всем привет !
Кто знает подскажите плиз ,приобрел USBasp программатор микроконтроллеров AVR http://aukro.ua/usbasp-programmator-mikrokontrollerov-avr-i3299671488.html к нему AVR DIP PROG 480 http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/avr_dip_prog.php решил попробовать прошить PIC12F675 программой PonyProg2000-Russian
но прога пишет "Порт недоступен или отсутствует ".
Подскажите ,как там настроить или программатор с AVR DIP PROG 480 не совместимы,пробовал искать драйвера для помпа но нечего не получилось,
и еще вопрос пик грелся очень,правда не сразу,полез в инет др0ва искать и забыл про него и примерно через мин 30 попробовал ,а он просто кипяток.
Кто встречался с такой проблемой или знает её решение ответьте .
Доброго... Попробую ответить Если я не ошибаюсь то АВР к ПИК никокого отношения не имеет ...По вашей ссылке преведен список микросхем которые поддерживает АВР ...там же нет ПИКов ...По моему вы сожгли эту микрушку... Если не прав то пусть меня поправят \сам только начинаю курить программирование\..
Изменено пользователем Витала
Все просто)
подскажите пожалуйста источник, где можно подробно почитать про передачу радиосигналов с помощью мк (кодирование и декодирование), с использованием уже готовых приемников и передатчиков ( например мах1472, мах1473)
Прошу хелпа!!! Прошиваю пик тритоном. Он читает конфигурацию из хекса и все прошивает нормально, ошибок нет. Проблема в том что в тестовом режиме дает не 1 кгц а 2.6 кгц, плюс меандр прерывается какими то иголками и паузой. Через РФ модуль работает но на близком растоянии 1-3м. Частота посылки тоже где то 2.6-2.8 кгц. Скорее всего режет фильтр по НЧ.
Первый вариант я сделал и он работает нормально но я не могу его уже взять и сравнить. Что делать, что проверить?
Люди,я в этом деле новичек,могу понимать только схемы и паять по ним...а в осталном 0,поэтому мне надо изучить кое что,за этим и обращаюсь к вам-подскажите где можно узнать принцип работы приемника/передатчика в частности о дискретном и о пропорциональном управлении,+ и - таких управлений,а также о микросхемах примияющихся в радиоуправлении,о разноканальности радиоупрвления и.д.
Буду благодарен любой помощи!
Гюнтер Милль Радио электронное управление моделями ,самое начало и все принципы там, некоторые до сих пор актуальны. Качай там и читать на ночь;).
Купил люстру с радиоуправлением, но на второй день эксплуатации в исполнительном блоке по видимому вышла из строя микросхема :umnik2: . Никакой информации по блоку и микросхеме в интернете не нарыл :unknw: . Наткнулся на эту статью, думал сейчас по быстрому восстановлю работоспособность люстры, тем более, что с приемником и передатчиком не заморачиваться, т.к. они там есть :dance2: . Но прочитав еще раз статью, я понял, что для управления освещением,как заявлено автором в статье, это изделие к сожалению малопригодно, т.к. нет функции управления коммутацией клавишей выключателя, что меня категорически не устраивает (из соображений, если пульт куда приткнешь, то выключателем свет уже не включишь). Может кто ткнет меня носом в ссылку на девайс, где реализованы эти функции :help: ? Буду благодарен.
И еще вопрос. Стоит ли заморачиваться изготовлением данного изделия с нуля в смысле стоимости (радиомодули + радиодетали + стоимость исходника)? Готовый модуль на 4 команды с пультом стоит в магазине 550 руб.
Здравствуйте, я имею такие модули RFM12B и RFM01 мне нужно подключить к этой схеме может меня нарисовать которые выводы модулей куда подключать
http://www.rcscompon...heets/RFM01.pdf
http://www.rcscompon...eets/RFM12B.pdf
Изменено пользователем MrRadiotehnik
pavasilich прошивки абсолютно бесплатны. А исходники для простого обывателя и не нужны. Можно и готовое устройство купить. Но себестоимость данного устройства менее 100 рублей. Модули сейчас на ебее видел за 42 рубля с доставкой. И контроллеры по 20 руб можно найти.
MrRadiotehnik к сожалению данные модули не подойдут. Там требуется дополнительное управление. Купите на ебее.
BONIS, а какие радиомодули вы использовали?
Уважаемый автор! Скажите пожалуйста, какой формат передачи данных?
Интересует:
длительность передачи единицы , длительность передачи нуля , размер пакета (сколько бит посылка).
Буду очень благодарен за ответ.
Пока что удалось понять только, что 0 передается 1/3 заполнения периода а 1 передается 2/3 заполнения :) ну, или наоборот.
Представляю Вам прикол :))) Мой декодер команд работает с Вашим пультом. На днях сделаю универсальный программируемый контроллер под разные брелки :)
В симуляторе проверяется так: зажимается кнопка sel и кнопка нужной команды, нажимается кнопка "пульта" , светодиод мигнет. Потом отжимаются кнопки и проверяется работа :)
радиопульт.rar
Интересует:
Один бит передается за 333 мкСек, правильно сказали - длина периода влияет на передаваемый логический уровень. За одну посылку улетает 52 бита (и не имеет значения одна кнопка нажата или несколько)
То есть, в этих 52 битах передаются сразу команды для трех четырех кнопок? :)
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Изменено пользователем artos5
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
