Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Я понял :)
Получается , мой декодер не будет работать если нажать две подряд кнопки :)
Я по алгоритму работы своего декодера уже знаю :)
Работать не будет.
Но преимущества в том что можно запрограммировать любой инородный пульт :)
Уважаемый 4увак! Возник еще один незначительный для Вас вопрос. Так как я буду захватывать команды с радио пультов , возникла проблема..
АМ радио модули в отсутствии модуляции, выдают помехи на выходе, при чем они хаотичны. Скажите , как Вы отслеживаете поступление команд с ДУ ?
И можете подробнее расписать структуру одной посылки?
Буду Вам премного благодарен!
По преамбуле отслеживаю. Слишком короткие или длинные хаотичные импульсы программный фильтр отсеивает . Но у различных брелков длина импульсов может быть разная
Здравствуйте, ребята подскажите очень нужно. Собрал вот эту схемку радиоуправления на 12 команд. Вот стала проблема, работает очень близко на расстоянии до 2 метров, далее не дешифрирует pic-шка, светодиод на выходе с премника горит (видно сигнал идет с передатчика),а исполнитель не включается. Антенны перепробовал всякие, без толку. Что делать. Управление вышкой. Хоть два провода бросай с кодера на декодер. Радиомодули использую такие приемник RR10-433 и передатчик RT6-433. Может кто сталкивался с этими модулями. Перерыл нет, ничего путного не нашел. Может модули такие попались?
Антенка должна быть 17см... Проводники от пика на передатчик должны быть минимальной длины...А питание зашунтировано 50-100мкф ..где то читал на форуме похожая проблема была .. Вроде как помогло :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Частота посылок таки 2.6кгц. С модулями разобрался и все заработало. Модули изготовил самостоятельно И если нужно дам на всеобщее обозрение модуль передачи и приема ток потребления приемника 0.5ма.
Есть вопрос по доработке вашей прошивки. Мне нужно что бы передатчик один раз в 10с просыпался на передачу и передавал утановленную на кнопках комбинацию на приемник. А приемник давал 1 на свободном от кода выводе. Это можно сделать?
А почему бы и нет ..Выкладывайте думаю интересно будет... :yes:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Здравствуйте! А чтобы изменить частоту приемника/передатчика что нужно изменить в схеме?
Применить ПАВ на другую частоту, и подстроить частоту приемника
Вы меня извините, я совсем делетант, но у меня пару вопросов может и глупых.
Схема приемника очень сильно отличается от приемника изображенного на фото и видео, хотябы даже что за микросхема с наклейкой +-1234? ZQ1 это кварц? Можно ли мне как новечку список элементов, чтобы ничего не пропустить?
Это я еще не взялся за сборку, там будут еще вопросы=)))
Не что то изменить ,а подстроить частоту приемника .
И тишина... Хоть кто-нить отозвался бы!
Микросхема с наклейкой - это микроконтроллер, ZQ1 - это ПАВ (резонатор на поверхностных акустических волнах)...
Спасибо, Светлана! Микроконтроллер же рядышком маленький с 8-ю ножками, там еще и на обратной (зеленой) стороне приемника усилитель LM358M, на схеме ведь этого ничего нет...
Здравствуйте!
я новичок во всех этих делах, извиняйте за тупку если что.
скажите пожалуйста, а можно ли вместо 4 кнопок управления подключить переменный резистор для регулировки напряжения?
если да, то как?
а если нет, то почему?
хочу подключить мотор и регулировать его ход.
спасибо.
Изменено пользователем Alex.m1ne
Подключить переменный резистор нельзя,потому что регулировать подачу тока резистор будет сам,как угодно.Все остальные вопросы ко мне в Личку.
Здравствуйте Alex.m1ne
Чтобы регулировать обороты плавно, это Вам необходима систеа пропорционального управления.
И если, к приримеру, автор этого девайса благоволит переписать прошивку и перерисовать схему, то
Вы получите то что спрашиваете.
А если хотите вникнуть подробнее, тогда Вам правельнее будит посетить соотвецтвующую тему.
Я думаю, там возможно найти что то простинькое для освоения и повторения.
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
