Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Вот еще 2 прошивки с разными ID. Их не тестировал, но должны работать! Жду отзывы тех кто проверит их.Прошивки.rar
попробовал - работают ,но так-же как и оригинал :umnik2: ....в общем как на видео (режим с фиксацией)не получается ...
Ale у меня в планах переписать прошивку полностью, так как эту писал тогда когда начал осваивать контроллеры. Сейчас бы по другому ее написал с учетом наработанного опыта. Какой приемник используете?
jenya_russkii попробуйте резистор 10 кОм повесить на вход приемника относительно + или -. С ВЧ модулем такого не должно быть, там постоянно присутствует помеховый сигнал, который двигает программу.
попробую-отпишу
Попробовал сначала на - ,потом на + ...все без изменений!
Изменено пользователем jenya_russkii
Передатчик отключить попробуйте(цепь разорвать между приемником и передатчиком) в момент зависания приемника, резистор так же оставьте на + и -. Если не получится, то попробуйте с ВЧ модулями протестировать
Попробовал! Все работает но разрывать приходится при каждой команде...а скорректировать программу вы можете ? Так чтобы не разрывать. ВЧ я заказал ... Но их ждать ещё 2-3 недели... И ещё ! Подскажите как мне вывести управление на рэле
С ВЧ модулями ничего разрывать не придется, и программу корректировать не нужно. А реле можно подключить как в данной конструкции http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1496
Выходы с дешифратора подключаются на входы А, например 1359 ноги. Далее сигнал снимается с выходов Y с ног 2468 и подается на нужное вам устройство. На 7 ногу подается - питания, на 14 ногу +
Если я правильно понимаю Вас, таким образом можно управлять нагрузкой без рэле! Мне нужно включать дистанционноpost-194665-0-65548000-1444889488.png такие сборки составленные по 2 последовательно . Потребление их я не замерял ,а рабочее напряжение 12V .Возможно-ли это используя подобную микросхему? Если да,то подскажите схему включения! И есть-ли подобные сборки на 4 канала?
Я конечно понимаю, что не подойдет, но тем не менее спрошу: "Подойдут ли подобные модули?"
А если подойдут, то нарисуйте, пожалуйста, схему включения!
NRF24L01+ 2.4GHz Antenna Wireless Transceiver Module for Arduino New
На модуле надпись XY-MK-5V. Покупался в комплекте с модулем передатчика XY-FST. Фото нет, но при необходимости могу сделать.
Работает на частоте 433 мГц. При длине линии с нагрузкой до 12- 13 метров отлично работает на расстоянии от 5 см до 200 метров от пульта до приемника. Дальше не проверял, поскольку нужна дальность не более 100 метров. В качестве нагрузки использовался пылесос 2 кВт. При увеличении длины линии включается отлично, но выключается "случайно" с пятого- шестого, а то и более, нажатия. Проверял ДУ и при сетевом БП и от аккумуляторов. Экранировал все, что можно. Без пользы.
В режиме без фиксации команды ваше устройство работает отлично (не было ни одного сбоя при любых нагрузках при любой длине линии на любом расстоянии от ДУ).
До этого использовал конструкцию из старого дистанционного звонка с микросхемой CIR 2772 в приемнике, и с ней были те же самые проблемы. Правда в ней не было режима без фиксации.
С уважением Ale
4uvak
От безделия просмотрел тему и сильно удивился, как это ещё работает?
У тебя в программе Rx вызовов подпрограмм CALL= 12 штук , а возвратов RET= 13. :wall:
Исправь ошибку и половина вопросов с приёмником отпадут.
jenya_russkii можно обойтись и без реле, пример подключения в прикрепленном файле. Полевик соответствующей структуры можно использовать с любой материнки (там их полно). Указанные ВЧ модули не пойдут, так как их нужно инициализировать (вбивать частоту) микроконтроллером.
Ale а с нагрузкой лампой накаливания пробовали эксперимент провести?
otest почему у подпрограммы не может быть 2 сценария развития и более с возвратом в основной цикл из каждого сценария? Если в этом не разбираешься то не нужно умничать, тем более без исходника. Пиндеть как говорится не мешки таскать...
Изменено пользователем 4uvak
4uvak
А вы можете исправить???
Попробую! Материнки у меня есть! Со структурой правда разбираться долго прийдется...Не силен я в них
В качестве нагрузки подключал (по очереди) уже упомянутый пылесос, лампу накаливания, музыкальный центр, тостер, электрический чайник. При длине линии менее 12 м. ДУ работает идеально. Это в городской квартире (панельная десятиэтажка).
На даче подключал погружной вибрационный насос Ручеек. Пришлось вытащить из колодца. С родным проводом насоса длиной где-то 10 метров ДУ работает идеально. При подключении в линию общей длиной 25 м проблемы с выключением, как описывал в предыдущих постах.
ДУ разбирал, экранировал поблочно, запитывал от аккумуляторов. Никакого эффекта. После всех экспериментов вывод - переизлучение радиосигнала с кодовой посылкой с кабеля на антенну. Признаю, что могу ошибаться, но другого объяснения не нахожу так-как в режиме без фиксации работает идеально без единого сбоя на любой нагрузке и при любой длине линии.
С уважением Александр.
jenya_russkiI чтобы долго не разбираться, нужно даташиты транзисторов с материнских плат смотреть. ИК управление можно организовать как в данной статье http://cxem.net/ik/2-19.php
Для MRF49XA есть соответствующие статьи. В данной конструкции их нельзя использовать.
Ale а каким образом коммутируется нагрузка? Через реле?
Да ! Я видел данную статью ! Но в ней реализован только приемник ... Правильно я запитал ИК диод в передатчике?
Исходник есть.
Развитие сценария может быть очень сложным. Прогони в Протеусе и увидиш , что нет возврата в основной цикл. Точнее он есть т.к. программе деваться некуда, но не в тот адрес т.к. стек переполнен. (изучи работу со стеком).
Если ты разбераешся , вот и разберись со своим , как говорят быдлокодом . Продавать такое г-но, тоже не мешки таскать.
Если в твой передатчик вставить батарейку с любой нажатой кнопкой, то он ни когда не выйдет из вечного цикла.
Исправить могу , но не буду. Для этого есть автор.post-56264-0-59258500-1445067405.jpg
Реле управляется 4N35. Попробую для задержки выключения подвесить к ней на ногу емкость, но к сожалению только завтра.
otest если бы у тебя был не дизасемблированный исходник, то не задавал бы тупых вопросов. В моем варианте стек работает как циклический буфер, он и будет постоянно переполняться в отсутствие сигнала. При декодеровке своего сигнала переполнений не происходит. Самому тебе бы не мешало изучить работу стека, прежде чем другим указывать!
По поводу зажатых кнопок(не всех а только двух) передатчика при вставке батарейки в статье есть описание. Это задумано изначально а не баг кода. Повторяю для особо одаренных
- если при подключении батареи удерживать кнопку SB1, то передатчик перейдет в режим передачи сигнала 100 % амплитудной модуляцией частотой 1кГц. Это сделано для тех кто самостоятельно будет собирать и настраивать сверхрегенеративный приемник на нужную частоту (по сигналу передатчика удобно производить данную настройку).
- если при подключении батареи удерживать кнопку SB2, то передатчик перейдет в режим постоянной передачи кодовой посылки 0101 (2 светодиода горят, 2 потушены). Этот режим удобен для тех, кто будет тестировать дальность работы устройств.
Вот кусок исходника подпрограммы с 2 возвратами. Что тут исправлять умник?
Out_fiks btfsc	 Reg_11,0	 ; проверка значения, если =1 значит запись была уже произведена и исполняется следующая команда
	 return				 ; возвращаемся по стеку обратно, если запись уже была произведена
	 movf	 Reg_3,W	 ; копируем в W содержание 3 регистра (значение принятого кода)
	 xorwf	 Reg_12,F	 ;
	 movf	 Reg_12,W	 ;
	 movwf	 Reg_3		 ;.
	 call	 Out_b.fiks ; выводим принятый код с фиксацией команды
	 return
jenya_russkiI в твоем варианте ИК диод работать не будет, так как его нужно модулировать определенной частотой
Можно по подробнее! как это исполнить?
Еще вопрос!!! У меня есть две микросхемы MRF49XA ...Возможно-ли их задействовать?
Вот схемуля, правда пик другой.
именно для этой схемы она и покупалась ,но пока увы ....не задействована...
