jenya_russkii Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 У меня работает без проблем, правда далее 50 метров не проверял. на 10 команд или на 4? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya_russkii Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 jenya_russkii можно обойтись и без реле, пример подключения в прикрепленном файле. Полевик соответствующей структуры можно использовать с любой материнки (там их полно). Указанные ВЧ модули не пойдут, так как их нужно инициализировать (вбивать частоту) микроконтроллером. Ale а с нагрузкой лампой накаливания пробовали эксперимент провести? otest почему у подпрограммы не может быть 2 сценария развития и более с возвратом в основной цикл из каждого сценария? Если в этом не разбираешься то не нужно умничать, тем более без исходника. Пиндеть как говорится не мешки таскать... Нашел в материнке транзисторы : P75N02 , P70N02 , Р60N03 , P45N02 , P0903 есть еще с надписью 814 48 09NG,но их я не опознал и datasheet к ним не нашел! какие из них подойдут в моем случае??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
4uvak Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 P75N02 можно применить. Как подключать пример я уже приводил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
jenya_russkii Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 P75N02 можно применить. Как подключать пример я уже приводил спасибо - попробую! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Snabber Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 У меня работает без проблем, правда далее 50 метров не проверял. на 10 команд или на 4? На 10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
jenya_russkii Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 У меня работает без проблем, правда далее 50 метров не проверял. на 10 команд или на 4? На 10. Позже попробую собрать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Добрый день! Я правильно понимаю, что при использовании в передающей части rfpic12f675 модуляция с 3-ноги подается на 5 ногу МК, т.е. их надо закоротить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ale Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Ale попробуйте эту прошивку (добавлена задержка 0,5 сек после выполнения команды с фиксацией) Спасибо за прошивку. Работает отлично. Проверяю ДУ заменяя в сокете МК с прошивками. Прежняя прошивка сбоит, ваша новая с 0,5 сек. работает без сбоев и с перемычкой и без нее. Пол-воскресенья ходил и щелкал пультом - ни одного сбоя. Думаю проблема решена. Спасибо, что не бросаете проект и помогаете. С уважением Александр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 misa, если честно с такими мсх дела не имел. Даташит изучать надо. А на пятой ноге кварц сидит. Одну из схем подключения нашел в интернете. В прикрепленном файле. Ale пожалуйста. А сбоило изза того что пакеты данных сильно забивались помехами изза длинного кабеля, и приемник считал что кнопка не удерживается постоянно, а будто ее нажали несколько раз подряд, поэтому он успевал и отключиться и вновь включиться. Задержка после получения команды игнорирует 0,5 сек получение новых команд приемником, и за это время кнопку можно отключить, поэтому повторных включений не происходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya_russkii Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) С ключем все получилось - делаю плату! Изменено 19 октября, 2015 пользователем jenya_russkii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) misa, если честно с такими мсх дела не имел. Даташит изучать надо. А на пятой ноге кварц сидит. Одну из схем подключения нашел в интернете. В прикрепленном файле. Т.е. при использовании rfpic12f675 его надо включать по схеме FSK ? Или все-таки ASK? Изменено 20 октября, 2015 пользователем misa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ASK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) удалил Изменено 7 ноября, 2015 пользователем slavake 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dethdron Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Приветствую Собрал устройство на готовых модулях работает отлично , но дальность передатчика очень маленькая , В связи с чем решил собрать по вашей схеме, но проблема в том что пав резонатор фиг найдешь, Выдрал пару от брелков сигнализации но они отличаются от вашего , Подскажите как их подключить ? Ps на брелках все выводы кроме одного были подключены на массу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya_russkii Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Приветствую Собрал устройство на готовых модулях работает отлично , но дальность передатчика очень маленькая , В связи с чем решил собрать по вашей схеме, но проблема в том что пав резонатор фиг найдешь, Выдрал пару от брелков сигнализации но они отличаются от вашего , Подскажите как их подключить ? Ps на брелках все выводы кроме одного были подключены на массу по моему должен быть + ,- ,и сигнал ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 dethdron все выводы которые шли на массу (будут верхним выводом резонатора). Модули не пытались подстроить на максимальную дальность вращением сердечника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dethdron Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Нет не пробовал. Модуля такие да у них особо не покрутишь дистанция две комнаты. при питании передатчика от 5v и приемника от 12. Т.е вывод который был один получается должен быть на базе транзистора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Антенки бы подпаять не мешало, хотя бы суррогатные. у этих модулей. метров 100-150 радиус на открытом месте. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Нет не пробовал. Модуля такие да у них особо не покрутишь дистанция две комнаты. при питании передатчика от 5v и приемника от 12. Т.е вывод который был один получается должен быть на базе транзистора странно. у меня аналогичные модули работают без проблем. Какие антенны используете? Если дистанция маленькая попробуйте сердечником приемника частоту подстроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dethdron Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Антенну на передатчике использую от пульта сиги, у приёмника кусок провода 17см.Освободилось время собрал пультик и передатчик, прием увереннее стал. Буду признателен если фотки на главной опубликуешь) кому нужно могу печатку передатчика выложить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfavirtual Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Всем привет помогите советом . Какая прошивка и схема нужны для этих модулей http://ru.aliexpress.com/item/1Lot-1-pair-2pcs-Best-prices-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino/32318951712.html (я их уже купил) Правильно ли я нарисовал схемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Схема правильная. А прошивка та, что в статье 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Что за плата на приёмнике снизу? Реально ли собрать её самому или где заказать?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Это плата модуля приемника. У китайцев таких модулей полно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N695 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) А можно поправить прошивку передатчика чтобы он реагировал на нажатие кнопки так. Если даже кнопка (к примеру 1 канала) нажата постоянно передатчик посылает команду на 2 секунды и выключается . Пока кнопка не разомкнется и снова не замкнется повторного включения не произойдет. Не знаю смог объяснить чего я хотел)) Я установил эту радио кнопку на входной дверь . Передатчик исполняет следующие команды. 1-канал -это дверной звонок 2-канал - он сигнализирует открытие входной двери. 3-канал - он сигнализирует закрытие входной двери. 4-канал пока не действует.(Он планируется сигнализировать на открытие ворот) А в квартире приемник подключен к звуковому модулю WT588D и он воспроизводит эти команды в звуковом wave формате. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем N695 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
