Устройство Радиоуправления На 4 Команды
В 13.10.2016 в 14:06, 4uvak сказал:
Из статьи качать нужно
Народ -капец. В последнее время подсел на Ардуино уже год, тут решил пере прошить PIC12F675 - И жопа просто. У меня программатор Тритон 5,7 - просто не могу прошить прошивками из статьи "Устройство радиоуправления на 4 команды" просто встрял с константой.,как первый раз. ЗАСАДА. не получается прошить.в моем случае 3FFF
Изменено пользователем tika
22 часа назад, tika сказал:
Купил новы 12F675 - прочитал- 3FFF константа. И засада не могу прошить. В старой PIC 3434 было - но прошивал 1,5 года назад старой прошивкой. Тут попробовал прошить и ЗАСАДА. тоже не шьется .
В 11.10.2016 в 09:22, солар сказал:
Сами пробовали разобраться в программе?
Сегодня могу написать скечь , исправить скорректировать  только в Ардуинке .
В 18.10.2016 в 19:46, tika сказал:
В 24.10.2016 в 13:05, 4uvak сказал:
Если контанта потеряна - вручную прописываем при прошивании в последней ячейке -3434
Подскажите в Configuration word - что включать нужно? Может в этом проблема. В новых 12F675 3FFF
сталкивался с упомянутой проблемой
использовал http://radioparty.ru/prog-pic/386-recal-pic12f629675
Сегодня нарыл старую прошивку - там 3F94. Опробую старый PIC  - где была прошита 12F675 этой прошивкой в TX.
@tika если константа потеряна нужно залить прошивку в окно программатора, в окне с прошивкой в самой последней ячейке прописать -3434, после чего прошить контроллер. Так пробовали?
8 часов назад, 4uvak сказал:
Да и так пробовал. Пробовал ставить галки и просто Eeprom отдельно и совместно с Configuratron word  и ID Location.( Eeprom +Configuratron word) .И  не получается. 1.5 года назад не было проблем с этим-стареем. Может в ручную Фюзы установить? Какие? Покупал 4 PIC  и все 3FFF изначально.Ttiny Attiny простые прошиваться - программатор исправен "Тритон-5.7V"--- Мож просто туплю.
В 28.10.2016 в 01:53, 4uvak сказал:
Сегодня пробовал схему с константы . Народ и здесь жопа- прошил PIC ставлю в схему включаю 5V и маргнет красный и зеленый св.д,  и горит только зеленый . и все. Замыкаю напрямую 5V - ярче загорится зеленый и все.Народ 20 лет прошивал. Что за жопа с ТРИТОНОМ.
Вопрос прошивать PIC галке где ставить епром и еще что- или просто прошить?
В 28.10.2016 в 06:53, 4uvak сказал:
Админ -можно нумерацию постов включит. Без этого поиск  геморройный.  Понимаю - что на странице 25 постов , но для удобства. Спасибо.
В 30.10.2016 в 03:22, tika сказал:
Вопрос прошивать PIC галке где ставить епром и еще что- или просто прошить?Как в посту №125-? Попытаюсь в ручную установить. Спасибо- за терпение.
@tika а можно скрин окна программы где еепром и фьюзы ставятся?
Тем кто еще программатор не купил - берите клон PICKIT3 с Али. Там все очень просто, никаких фьюзов, уставок и других подводных камней. Просто вставил контроллер и прошил! Программатор все выставляет сам автоматически как надо.
Китайцы не комплектуют свои программаторы программным обеспечением. Кому надо - пришлю универсальную программу которая работает одновременно как с PICKIT2 так и PICKIT3..
20 часов назад, 4uvak сказал:
Спасибо- уже приметил на экспресс PICKIT3 за 667 рупий. Только ждать 2 недели .Может кто скрин выложит- 12F675 TX и RX. Спасибо за терпение.
Это у меня на Тритоне с файла TX 4 команды
11.docx
22.docx
Если не трудно скиньте программу с PICKIT3 -решил буду покупать.
В 01.11.2016 в 12:49, tika сказал:
11.docx
22.docx
Беглый осмотр показал что неправильно выставлены некоторые фьюзы. Ниже пишу правильные фьюзы.
TX      _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF
RX     _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _CP_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Так же вижу убрана галочка с Calibration. А это как раз и есть калибровочная константа. Если программа тритона раньше нормально прошивала, то скорее произошел сбой. Рекомендуется переустановить ПО тритона
  • 3 месяца спустя...
всем доброго времени суток.я в электронике человек ну Очень новый,поэтому у меня может быть для вас и глупый вопрос:чем можно заменить указанные конденсаторы в 10мкф,и какое напряжение является максимально допустимым?спасибо заранее
@NoVi4oK. да конденсаторов достаточно на напряжение не ниже 10В. Емкость не критична, если используются модули. Даже и без конденсаторов работать с модулями будет
Собрал-прошил-опробовал - завелось сразу. Автору решпект.
Но есть несколько вопросиков:
- Проверил устойчивость к помехам (предполагаю использовать несколько таких устройств одновременно). Да, на передатчик с "чужим" кодом приемник не реагирует. Но все время, пока нажаты кнопки на "чужом" передатчике, приемник не слышит и "своего" передатчика. Понимаю, что от вездесущих автосигнализаций на той же частоте никуда не деться, но, может быть, можно как-то сделать возможность работы хотя бы нескольких комплектов без таких глухих помех?
- Каким образом можно переделать передатчик с кнопок на управление сигналами +12V на входе ?
- Ну и традиционный вопрос про исходники - можно ли их получить? (понятно, что заперевшись с водкой на пару дней, я смогу перевести дизасм в нечто внятное, но и времени жалко, и автора хочется отблагодарить материально :)
@ZeMax Если одновременно работают два передатчика, то они мешают приемнику дешифровать сигнал, так как сигнал с двух передатчиков смешивается, и программный фильтр не пропускает их.
- Если комплектов приемников и передатчиков несколько, то часть можно перевести на 315 мГц.
- На вход контроллера вешаем стабилитрон, и токоограничительный резистор, чтобы +12 понизить до +5
Добавлю еще один глупый вопрос: а передатчик при нажатой кнопке гонит посылки  непрерывно? А если их "разредить", скажем, до одного-двух пакетов в некоторый интервал времени (для моих целей хватило бы и 10 посылок в 1 сек)  таким образом, чтобы бОльшую часть времени (90%) передатчик молчал. Тогда чисто по теории вероятности комплектов  5-6 смогут достучаться, работая в одном районе. Соответственно, приемник, приняв "свою" посылку, мог бы тоже отдохнуть от анализа до ожидаемого прихода следующей...
Хотелось бы однообразия... )
Как понимаю, в этом случае придется менять прошивку, чтобы входы управлялись не замыканием на  0, а появлением напряжения  на входах?
32 минуты назад, ZeMax сказал:
Да, можно и так, но изначально я перед собой другую задачу ставил. Чем больше посылок, тем выше помехоустойчивость на больших дистанциях, так как при бОльшем количестве посылок выше вероятность, что часть из них дойдет до декодера не поврежденными.
38 минут назад, ZeMax сказал:
Ах да, если активный уровень это +, то нужен инвертор программный или аппаратный на полевом транзисторе. При применении полевика легче согласовать уровни +12В и МК
Повторил конструкцию. Работает прекрасно, за что большое спасибо автору.
Перечитал весь форум, но не нашел ответа на один вопрос: в чем выражается зависание контроллера? Как с этим бороться понятно. А как это проявляется? Что я должен увидеть при подключении питания?
С уважением.
