Устройство Радиоуправления На 4 Команды
собрал устройство.Все сразу завелось.НО!
Поставил на машинку,как раз 4 команды.В радиусе 3-5 метров работает ,но как то не очень.Дергается.И после отпускания кнопки на пульте идет непонятная задержка ,только потом "отпускает"
Пока думаю,куда копать ...
здравствуйте. всё замечательно но а если схемку упростить до одного канала.  и можно без кодеков . как скажем адаптировать китайский модуль скрестив его с инфракрасным датчиком движения со стороны передатчика и с рэлюшкой на стороне приемника.
ой да ладно вам...  я подтер ластиком старую схему  и добавил для наглядности то что хотел бы прикрутить к радиомодулю. я пробовал это собрать но не заработало. как правильно не знаю.
12 минуты назад, Konstantin Kotov сказал:
И не заработает! На выходе модуля постоянно сыпется "мусор" из-за шума эфира, который надо как-то отфильтровать...
Найдите в гугле  дешифратор и  пожените с вашими модулями ...Пусть живут в мире и согласии:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А в курсе, что PIC - это микроконтроллер, и ему нужно внутрь записать программу (которую сперва надо придумать и отладить)?
И вся "умность" его зависит лишь от программы?
И что стоимость разработки этой программы может многократно превышать стоимость самого камня?
И что, кроме цены, у МК есть ещё куча других параметров, которые либо позволят применить его для решения конкретной задачи, либо нет?
В 25.04.2012 в 20:13, 4uvak сказал:
В данной теме обсуждаем устройство Устройство радиоуправления на 4 команды
У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке. Так же делимся результатами испытания данного устройства и фотографиями :)
Данное устройство предназначено для управления 4 различными нагрузками (например управление гаражными воротами, эл. освещением и прочее). Допускается одновременное нажатие кнопок в любой комбинации (для режима без фиксации команды). Приемник имеет 2 режима работы: – 1 режим без фиксации команды (перемычка на приемнике убрана) – команды выполняются только в момент удержания соответствующей кнопки (кнопок). – 2 режим с фиксацией команды (установлена перемычка на приемник) – команда выполняется после нажатия кнопки, повторное нажатие кнопки отключает команду.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, случайно наткнулся на тему (искал проекты под ардуино), и имеется вопрос - можно ли выложить прошивку где активирована "одну важную функцию", поскольку сфера применения дренажные насосы и питание там все время (+5в, +12в), батарейку нету потребности держать, а при отключение питания насоса есть шанс зависания мк (из описания). И вопрос такой - если я правильно понял описание при использовании нескольких передатчиков  (с одинаковыми ID) можно принимать сигнал от 4 передатчиков на 1 приёмник (одновременная передача всех исключена) соответственно в каждом передатчике подключить разный пин мк.
  • 8 месяцев спустя...
День добрый! Устройство работает отлично, проверено. Однако если речь о практическом применении, то можно купить радиомодули на 4 канала на алике, это выйдет дешевле. Вот что мне необходимо, но нигде не встречалось, ни в самоделках ни в готовых модулях, так это сохранение состояния выводов в приемной части после отключения питания. То есть, я сделал устройство радиоуправления, включил свет во дворе, около двора, выключил допустим в подвале. Затем потух свет на 15 минут, а когда его включили я должен все делать заново. Было бы здорово, если бы устройство сохраняло свое состояние в энергонезависимую память скажем через 3 минуты бездействия (не получения команд) или нажатием на пульте отдельной кнопки (сохранить состояние), чтобы данного недостатка не было. Либо как то доработать схему, организовав аварийное питание контроллеру в приемной части. Кто что на этот счет думает?
А не проще приёмник запитать от li-ion акб , который будет на постоянной подзарядки? Это гораздо проще, чем мне прошивки редактировать..
  • 5 месяцев спустя...
Я прошил контроллеры этими прошивками в шифраторе при нажатии одной из кнопок светодиод на шифраторе горит очнь долго иногда и зависает остальные работают как нужно мож контроллер касячный? Думаю попробовать другие прошивки потому и спрашиваю отличие прошивок дешифратора.
наверное ON при подаче питания на контроллер дешифратора на выходе лог 1 а OFF лог 0
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
