4uvak
Устройство Радиоуправления На 4 Команды
pavasilich прошивки абсолютно бесплатны. А исходники для простого обывателя и не нужны. Можно и готовое устройство купить. Но себестоимость данного устройства менее 100 рублей. Модули сейчас на ебее видел за 42 рубля с доставкой. И контроллеры по 20 руб можно найти.
MrRadiotehnik к сожалению данные модули не подойдут. Там требуется дополнительное управление. Купите на ебее.
BONIS, а какие радиомодули вы использовали?
Уважаемый автор! Скажите пожалуйста, какой формат передачи данных?
Интересует:
длительность передачи единицы , длительность передачи нуля , размер пакета (сколько бит посылка).
Буду очень благодарен за ответ.
Пока что удалось понять только, что 0 передается 1/3 заполнения периода а 1 передается 2/3 заполнения :) ну, или наоборот.
Представляю Вам прикол :))) Мой декодер команд работает с Вашим пультом. На днях сделаю универсальный программируемый контроллер под разные брелки :)
В симуляторе проверяется так: зажимается кнопка sel и кнопка нужной команды, нажимается кнопка "пульта" , светодиод мигнет. Потом отжимаются кнопки и проверяется работа :)
радиопульт.rar
Интересует:
Один бит передается за 333 мкСек, правильно сказали - длина периода влияет на передаваемый логический уровень. За одну посылку улетает 52 бита (и не имеет значения одна кнопка нажата или несколько)
То есть, в этих 52 битах передаются сразу команды для трех четырех кнопок? :)
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Edited by artos5
Идентификационный код брелка вначале передается, а в конце передачи данные о нажатых (отжатых) кнопках..
Я понял :)
Получается , мой декодер не будет работать если нажать две подряд кнопки :)
Без понятия. А вы проверьте! В симуляторе объедините 2 вывода контроллера на одну кнопку, и нажмите :yes:
Я по алгоритму работы своего декодера уже знаю :)
Работать не будет.
Но преимущества в том что можно запрограммировать любой инородный пульт :)
Уважаемый 4увак! Возник еще один незначительный для Вас вопрос. Так как я буду захватывать команды с радио пультов , возникла проблема..
АМ радио модули в отсутствии модуляции, выдают помехи на выходе, при чем они хаотичны. Скажите , как Вы отслеживаете поступление команд с ДУ ?
И можете подробнее расписать структуру одной посылки?
Буду Вам премного благодарен!
По преамбуле отслеживаю. Слишком короткие или длинные хаотичные импульсы программный фильтр отсеивает . Но у различных брелков длина импульсов может быть разная
Здравствуйте, ребята подскажите очень нужно. Собрал вот эту схемку радиоуправления на 12 команд. Вот стала проблема, работает очень близко на расстоянии до 2 метров, далее не дешифрирует pic-шка, светодиод на выходе с премника горит (видно сигнал идет с передатчика),а исполнитель не включается. Антенны перепробовал всякие, без толку. Что делать. Управление вышкой. Хоть два провода бросай с кодера на декодер. Радиомодули использую такие приемник RR10-433 и передатчик RT6-433. Может кто сталкивался с этими модулями. Перерыл нет, ничего путного не нашел. Может модули такие попались?
Антенка должна быть 17см... Проводники от пика на передатчик должны быть минимальной длины...А питание зашунтировано 50-100мкф ..где то читал на форуме похожая проблема была .. Вроде как помогло :bye:
Частота посылок таки 2.6кгц. С модулями разобрался и все заработало. Модули изготовил самостоятельно И если нужно дам на всеобщее обозрение модуль передачи и приема ток потребления приемника 0.5ма.
Есть вопрос по доработке вашей прошивки. Мне нужно что бы передатчик один раз в 10с просыпался на передачу и передавал утановленную на кнопках комбинацию на приемник. А приемник давал 1 на свободном от кода выводе. Это можно сделать?
Здравствуйте! А чтобы изменить частоту приемника/передатчика что нужно изменить в схеме?
Применить ПАВ на другую частоту, и подстроить частоту приемника
Вы меня извините, я совсем делетант, но у меня пару вопросов может и глупых.
Схема приемника очень сильно отличается от приемника изображенного на фото и видео, хотябы даже что за микросхема с наклейкой +-1234? ZQ1 это кварц? Можно ли мне как новечку список элементов, чтобы ничего не пропустить?
Это я еще не взялся за сборку, там будут еще вопросы=)))
Не что то изменить ,а подстроить частоту приемника .
И тишина... Хоть кто-нить отозвался бы!
Микросхема с наклейкой - это микроконтроллер, ZQ1 - это ПАВ (резонатор на поверхностных акустических волнах)...
Спасибо, Светлана! Микроконтроллер же рядышком маленький с 8-ю ножками, там еще и на обратной (зеленой) стороне приемника усилитель LM358M, на схеме ведь этого ничего нет...
  • Покупай!
