Устройство Радиоуправления На 4 Команды
4uvak – это случайно не ваш кусок кода TX? Или я что-то перепутал
processor 12F675
#include <P12F675.INC>
__config 0x3F94
; _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF
; & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
; RAM-Variable
LRAM_0x20 equ 0x20
LRAM_0x23 equ 0x23
; Program
Org 0x0000
; Reset-Vector
GOTO LADR_0x0001
LADR_0x0001
BSF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
MOVWF T1CON ; !!Bank!! T1CON - OSCCAL
; Interrupt-Vector
MOVLW 0x07 ; b'00000111' d'007'
MOVWF GPIO ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
MOVWF CMCON ; !!Bank!! CMCON - VRCON
MOVWF WPU ; !!Bank!! Unimplemented - WPU
MOVLW 0x00 ; b'00000000' d'000'
MOVWF TMR0 ; !!Bank!! TMR0 - OPTION_REG
MOVLW 0x08 ; b'00001000' d'008'
MOVWF INTCON
MOVLW 0x0F ; b'00001111' d'015'
MOVWF IOCB ; !!Bank!! Unimplemented - IOCB
MOVWF ADCON0 ; !!Bank!! ADCON0 - ANSEL
BSF LRAM_0x23,5
BTFSS GPIO,0 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
CALL LADR_0x00EE
BTFSS GPIO,1 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
CALL LADR_0x00FF
LADR_0x0025
CLRF LRAM_0x23
MOVF LRAM_0x23,W
BCF STATUS,Z
XORWF GPIO,W ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
BTFSC STATUS,Z
SLEEP
Ребята! Помогите болбесу.
Ситуация такая. Попросил друг состряпать дистанку для тельфера на эвакуаторе, свою он где-то потерял. Там две кнопки было, "подъём" и "спуск". Я нашёл машинку детскую на 27мГц, сделал, но она все помехи ловит. Просмотрел ваш-наш форум и пришёл к выводу, что ваша схема, что надо. И тут "засада" - прошивка. Как сменить ID? Предположим у кого то такой же на воротах к примеру или жалюзях. Тем более, тут вопрос, а длительное нажатие на кнопку не сбросится?
Программатор я скачал-собрал, в пони его видно., засунул в него PIC12C508A (так просто, попробовать). Прочитать могу записать нет.
Целых два дня убил на поиски и способы наладки проги. Куча слов которых я не понимаю, типа "ПАВ" (что это? "Пашол Афтар Вжоппу" :blink: ).
Киньте ссылкой в морду, где почерпнуть знания?
И, ради бога, не надо скидывать мне ссылки на книги. Я читал книгу по асемблеру, чуть не издох на 20 странице, потом отыскал "ассемблер это легко" и на второй день уже пару прог на чИпятал и скомпелил и отладил. После написания, нужного мне тогда авторунчика для диска-сд, пыл мой стих, и я всё забросил. Вот такого типа обучалку для пони и написания прошивок PIC-ов где бы раздобыть. Мне всего-то пару дистанок слепить и робота запустить.
4uvak
Как профи не могли бы вы помочь готовой прошивкой, чтобы просто "прочесть" и "залить", и после этого впаял и работает. Без всяких там "3434 добавь", я всё равно не понял "куда". Или где прочитать про простое программирование. Мне не в космос же...
Ах да. Забыл. программатор подключал и через СОМ или через принтерный порт, одинаково. Комп, лептоп, АМД времён "царя гороха" и второй пень-д, но там СОМ порта нет. Есть ББ, но там нет таких портов, совсем нет. Там асус мат.; i7 ver.2; 16гБ ram и куча юсб; Ubuntu и Win7. Вообщем не пригоден.
Вот и все мои беды... Помогите, братцы!
С уважением ко всем.
Я сделал. Все работает. Правда есть сбои. Временами. Не всегда, задерживает выключение. Типа нажал лебёдка пошла, держишь кнопку, отпускаешь, а чип ещё держит реле. И это чип, а не проблема реле. Я проверял. А в основном идеально.
Да! Забыл. Порадовала одна деталь. В спящем режиме потребление 0,00мА. Нажал 40-45мА, отпустил кнопку сразу 0,00мА.
Дистанку собрал в корпусе от дистанки света размер 85х40х9 мм, запитал от батарейки нокия 1080мА 3,6в. Платку, она же основа развёл сам. Модуль FM-AM 433 купил за 3 евро. А приемник был старый. Антенна в натри, спиральку от зажигалки выровнял и перегнул в плоский квадрат. Детальки все смд. Штекер для зарядки хотел поставить мини юсб но не нашел поставил простой через диод, и зарядку с телефона с проводом юсб, обрезал штекер и пропаял свой. Так что зарядить можно как от компа или адаптора дома, так и в машине, во время езды. На случай сбоя на дистанке есть микро выключатель, полное отключение.
Если хочет кто фотки кину.
Прошивал экста-пиком на 3 пне в ис-прог. 5-10 сек. А ларчик просто отрывался. Глаза боятся руки делают...
ОТДЕЛЬНО СПАСИБО 4uvak ЗА ТЕМУ и терпение с такими как я.
С укажением
  • 2 месяца спустя...
друзья, хотел бы использовать это устройство для управленя нагрузками. Вопрос от начинающего радиолюбителя
Вот только в моем случае передатчиком должен управлять микроконтроллер. В исходном состоянии передатчика тактовые кнопки не нажаты, соответвтенно входы пика висят в воздухе. При нажатии садим эти входы на землю.
У меня же включению нагрузки соответствует лог1 на соотв выходе контроллера. Могу подключить управляющий выход моего контроллера инвертировав сигнал (так как тут команда уходит при замыкании кнопки на землю) либо изменить прошивку. Но вот нужно ли и как получить состояние "подвешанных в воздухе входов" (состояния которое соотвествует выключеной нагрузке)?
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Хотел узнать возможно ли подключить данные радиомодули
на одну команду без программирования.
Изменено пользователем DemonADA
4 вывод -это вывод на антенку - 17 см провода туда и передавайте на приемник что пожелаете.... :bye:
А вот без шифратора и дешифратора тут вам не обойтись....Погуглите ...там все есть
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Как приделать ДРАЙВЕР ДВИГАТЕЛЕЙ L293D с двумя моторами (один на руль, второй привод) или ba6219b с изменяемым управляющим напряжением (изменять скорость)?
Изменено пользователем копеин
да всё же просто)
забейте в яндексе слова, например -
L293D pdf
скачайте datasheet на микруху, там будет рекомендуемая от производителя схема типового её включения, со всей нужной обвязкой.
Кстати, ba6219b - на один мотор (так, на всякий случай уточняю). Зато 4 режима работы и нагрузка по току в 2 раза больше (2 ампера).
  • 3 месяца спустя...
спасибо автору собрал все работает отлично но пршу помощи в решении проблемы зависания передатчика .собрал передатчик для управление лебедкой ,питание от li-ion акб от мобильника . часто бывает что после ношения в кармане предатчик зависает в режим передачи и помогает только снятие питания ,достаю пульт из кармана а светодиод передачи светится и на кнопки не реагирует ,думаю все из за статического разряда от одежды, также однажды произошло при попытке поключить зарядку к акб бсветодиод передачи загорелся при первом же касании штекера от зарядки.автор что-то упоминал про важную функцию в мк которую отключил для снижении потребления при спяшем режиме .может необходимо биты конфигурации поменять но какие я не знаю ,мои знания в мк очени скудны
Изменено пользователем vanotekh
Добрый день.
Вопрос автору этого прекрасного проекта.
Можно изменить прошивку для приемнике чтобы контроллер на выходе выдавал "-" а не "+" ?
Имеется звонок который управляется минусом. За ранее Спасибо!!!
Обращаюсь всем тем кто собирал этот прекрасный проект.
Я не могу связаться с автором этого проекта. Может кто подскажет как с ним связаться? Или может у кого имеется возможность осуществить то что мне нужно.. Нужно чтобы на приемнике выход контроллера выдавал минус а не плюс . То есть у меня звонок управляется минусом.А в этом проекте контроллер приемника на выходе выдает плюс. За ранее всем спасибо..
Уважаемый 4uvak, спасибо за отличный проект. Устройство запустилось сразу. Использую для управления погружным насосом. Длина линии от ДУ до насоса 25 метров. В режиме с удержанием кнопки работает отлично. При использовани режима с однократным нажатием для включения - выключения ДУ зависает во включенном состоянии (при выключении ДУ выключается и почти сразу включается снова). При длине линии менее 12-13 метров во всех режимах работает идеально. Возможно ли изменить задержку выключения (убрать совсем или увеличить до 0.5 ) у меня ваша прошивка с 0.3 сек.
Не хочется на даче укладывать бронированный кабель. (наводка с кабеля на антенну). Режим с удержанием не всегда подходит, часто нужно выкачать большой объем. С уважением Александр.
В данной теме обсуждаем устройство Устройство радиоуправления на 4 команды
У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке. Так же делимся результатами испытания данного устройства и фотографиями smile.gif
Доброго времени суток! Собрал Ваш девайс в упрощенной форме т.е. без ВЧ . В режиме без фиксации все отлично ... Но мне нужен режим с фиксацией...а вот тут проблемка!!! Сразу оговорюсь что шью PicKit2 и не в первые! Посты все прочел и схему перепроверил но увы!!! В общем при включении все хорошо нажимаю кнопку - загорается диод ... Но при этом он горит пару минут и тухнет...пока он горит - кнопки не реагируют...после того как светодиод гаснет можно повторить процедуру! какую кнопку нажимать не имеет значения!!
Теперь вопрос! Как мне с этим бороться ,а главное победить! Если моих комментариев не достаточно - могу отснять видео !Очень надеюсь на помощь
P.S. микросхема в DIP корпусе ... но я полагаю, что это не должно ни чего менять
Изменено пользователем jenya_russkii
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
