4uvak
Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Ale попробуйте эту прошивку (добавлена задержка 0,5 сек после выполнения команды с фиксацией)
RX.rar
Я тебе скинул скрин стека с твоей прошивкой, а не дизасм. Вот ты такой умник объясни дуракам почему у тебя стек переполнен.
Стек работает как циклический буфер. Прочитай в документации что это такое, а не требуй объяснений
Еще вопрос!!! У меня есть две микросхемы MRF49XA ...Возможно-ли их задействовать?
Вот схемуля, правда пик другой.
10 команд.rar
jenya_russkiI в твоем варианте ИК диод работать не будет, так как его нужно модулировать определенной частотой
Можно по подробнее! как это исполнить?
именно для этой схемы она и покупалась ,но пока увы ....не задействована...
jenya_russkii можно обойтись и без реле, пример подключения в прикрепленном файле. Полевик соответствующей структуры можно использовать с любой материнки (там их полно). Указанные ВЧ модули не пойдут, так как их нужно инициализировать (вбивать частоту) микроконтроллером.
Ale а с нагрузкой лампой накаливания пробовали эксперимент провести?
otest почему у подпрограммы не может быть 2 сценария развития и более с возвратом в основной цикл из каждого сценария? Если в этом не разбираешься то не нужно умничать, тем более без исходника. Пиндеть как говорится не мешки таскать...
Нашел в материнке транзисторы : P75N02 , P70N02 , Р60N03 , P45N02 , P0903 есть еще с надписью 814 48 09NG,но их я не опознал и datasheet к ним не нашел! какие из них подойдут в моем случае???
P75N02 можно применить. Как подключать пример я уже приводил
У меня работает без проблем, правда далее 50 метров не проверял.
на 10 команд или на 4?
На 10. :bye:
На 10. :bye:
Позже попробую собрать
Добрый день!
Я правильно понимаю, что при использовании в передающей части rfpic12f675 модуляция с 3-ноги подается на 5 ногу МК, т.е. их надо закоротить?
Спасибо за прошивку. Работает отлично. Проверяю ДУ заменяя в сокете МК с прошивками. Прежняя прошивка сбоит, ваша новая с 0,5 сек. работает без сбоев и с перемычкой и без нее. Пол-воскресенья ходил и щелкал пультом - ни одного сбоя. Думаю проблема решена. Спасибо, что не бросаете проект и помогаете.
С уважением Александр.
misa, если честно с такими мсх дела не имел. Даташит изучать надо. А на пятой ноге кварц сидит. Одну из схем подключения нашел в интернете. В прикрепленном файле.
Ale пожалуйста. А сбоило изза того что пакеты данных сильно забивались помехами изза длинного кабеля, и приемник считал что кнопка не удерживается постоянно, а будто ее нажали несколько раз подряд, поэтому он успевал и отключиться и вновь включиться. Задержка после получения команды игнорирует 0,5 сек получение новых команд приемником, и за это время кнопку можно отключить, поэтому повторных включений не происходит.
Т.е. при использовании rfpic12f675 его надо включать по схеме FSK ? Или все-таки ASK?
Edited by misa
удалил
Edited by slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar.
Приветствую Собрал устройство на готовых модулях работает отлично , но дальность передатчика очень маленькая , В связи с чем решил собрать по вашей схеме, но проблема в том что пав резонатор фиг найдешь, Выдрал пару от брелков сигнализации но они отличаются от вашего , Подскажите как их подключить ? post-196635-0-18512700-1450639848.jpgpost-196635-0-92064600-1450639870.jpg
Ps на брелках все выводы кроме одного были подключены на массу
по моему должен быть + ,- ,и сигнал ...
dethdron все выводы которые шли на массу (будут верхним выводом резонатора). Модули не пытались подстроить на максимальную дальность вращением сердечника?
Нет не пробовал. Модуля такие да у них особо не покрутишь дистанция две комнаты. при питании передатчика от 5v и приемника от 12. Т.е вывод который был один получается должен быть на базе транзистора
Антенки бы подпаять не мешало, хотя бы суррогатные. у этих модулей. метров 100-150 радиус на открытом месте.
странно. у меня аналогичные модули работают без проблем. Какие антенны используете? Если дистанция маленькая попробуйте сердечником приемника частоту подстроить.
