4uvak
Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Антенну на передатчике использую от пульта сиги, у приёмника кусок провода 17см.Освободилось время собрал пультик и передатчик, прием увереннее стал. Буду признателен если фотки на главной опубликуешь) кому нужно могу печатку передатчика выложить
Всем привет помогите советом .
Какая прошивка и схема нужны для этих модулей http://ru.aliexpress.com/item/1Lot-1-pair-2pcs-Best-prices-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino/32318951712.html (я их уже купил)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Это плата модуля приемника. У китайцев таких модулей полно
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
А можно поправить прошивку передатчика чтобы он реагировал на нажатие кнопки так. Если даже кнопка (к примеру 1 канала) нажата постоянно передатчик посылает команду на 2 секунды и выключается . Пока кнопка не разомкнется и снова не замкнется повторного включения не произойдет. Не знаю смог объяснить чего я хотел)) Я установил эту радио кнопку на входной дверь .
Передатчик исполняет следующие команды.
1-канал -это дверной звонок
2-канал - он сигнализирует открытие входной двери.
3-канал - он сигнализирует закрытие входной двери.
4-канал пока не действует.(Он планируется сигнализировать на открытие ворот)
А в квартире приемник подключен к звуковому модулю WT588D и он воспроизводит эти команды в звуковом wave формате.
Edited by N695
Скажите пожалуйста на передатчике конденсаторы С1, С2 одинаковые и зачем ставит в одно и тоже место?
chenakin, конденсаторы одинаковые, но стоят они не в одном и том же месте, а в разных частях
шины питания и служат для предотвращения паразитных связей и наводок, так как сама шина питания
может иметь паразитную индуктивную и ёмкостную связь, для ещё большей эффективности параллельно
к каждому полезно поставить ещё не полярные конденсаторы на 0,1 мкФ.
Прошу протестировать новые прошивки (включая недовольных старой версией прошивки). Прошивки значительно доработаны. Введен ручной ввод ID при прошивке. ID вводится вручную (если не вводить ID, то ID по умолчанию будет E8 EA A9). Всего допустимых комбинаций кода 16777215 (значение FF FF FF).
ID вводится в поле EEPROM перед прошивкой МК (обведено красным на картинке). Важно чтобы ID приемника и передатчика совпадали, иначе приемник не увидит передатчик. Если есть трудности с придумываем ID, то пользуемся калькулятором Windows в режиме программист. Ставим точку напротив Dec, пишем любое число до 16777215, затем точку с Dec перемещаем на Hex, там и получим нужный код. Кто не хочет заморачиваться с вводом ID, то ничего не меняем, просто прошиваем контроллер...
Кто проверит прошивки - просьба отписаться в теме.
NEW RX TX.rar
Edited by 4uvak
Спасибо Огромное 4uvak . Прошью и отпишусь.
Если передатчик при подключении батареи зависнет, вытаскиваем батарею, разряжаем конденсатор на передатчике, и вставляем по новой батарею. В режиме эксплуатации передатчик никогда не виснет. У меня в первом пульте батареи не менялись 4 года, и передатчик ни разу не зависал. Даже сейчас батареи передатчика сели до 1,6В в режиме передачи, но контроллер попрежнему работает и не зависает
4uvak добрый день. У меня уже несколько раз выходило из строя один или два из входов на плате передатчика.Как можно защитить входы. Причину так и не нашел с чего они так выходят из строя.. Есть ли какие мысли по этому поводу?
Управление кнопками каналов . 4,5,6,7 выводы микроконтроллера .
У меня ни разу не сгорало! Предполагаю все дело в статике, или перенапряжении на входах пика.
Проверяйте
Привет Вадим. А можно сделать тоже самое (инверсия всех выходов) с прошивкой RX (Где ручной ввод ID(пост #334))
За ранее Спасибо!!!
Edited by N695
Да можно переделать. А без инверсии нормально работает?
Вадим у меня платка(с той прошивкой что вы делали) уже работает под инверсным выходом . По этому я и попросил чтобы Вы исправили прошивку. А то я ни как его не проверю ((( Спасибо!!
Edited by N695
Вадим будь добр перепиши прошивку пожалуйста..
Если нет времени переделать прошивку то я сделаю новую RX плату. Поставлю транзисторные ключи на выходе . :unsure:
Уже не нужно Вадим..
Переделал печатную плату. Поставил транзисторные ключи на выходы платы RX. Залил последние прошивки. Работает отлично..
Здравствуйте! Вы писали что стоит в разных местах.
Я делал вот такую схему для сигнализации на один канал чисто уведомления и не могу понять, посмотрите пожалуйста поправите меня. G9eucdEnp9Y.jpg
Если Вы делали её и она нормально работала, то и поправлять нечего.
Чего или что Вы не можете понять? Я написал для чего ставят таким образом конденсаторы.
спасибо буду делать.
