Кнопка Подтверждения Снятия
возник вопрос с подключение кнопки подтверждения снятия в этой схеме
Кнопка подтверждения снятия находится в замкнутом состояние и во время ее нажатия ток в цепи должен повышаться с 1.5Ком до 3Ком?
предполагаю что подключение на деле должно выглядеть так если нет то поправте
Нет. На деле подключение должно выглядеть, как на схеме от производителя. Резистор ставится на микрик, параллельно нормально замкнутым контактам. При нажатии кнопки, резистор раскорачивается и последовательно с оконечным резистором 1,5 кОм подключается резистор подтверждения состояния снятия . Повышаться будет не ток, а сопротивление в цепи кнопки. Ток, соответственно, уменьшится в два раза.
Значит нужно сделать так
Но если так то при параллельном подключение резисторов 1.5 ком сопротивление в шлейфе будет 0.750 ком
Гм.. Где вы видите параллельное включение ?
Первоначально когда кнопка замкнута резистор подключается параллельно к замкнутым контактам(сопротивление получается 0.750). При размыкании кнопки резисторы соединяются последовательно и сопротивление становится 3 ком
Изменено пользователем soderlen
Ёпта.. Ну вы круто ошибаетесь. Смотрите мануал прибора. Когда контакты кнопки замкнуты, то резистор закорочен. Как вы умудряетесь насчитать ) 0.75 , когда у вас в цепи при замкнутой кнопке стоит резистор 1,5 ? не проще собрать столь сложную :) схему и тестером проверить ?
P.S. Право слово я даже теряюсь. Вечером, если сами не догадаетесь, то займёмся рисованием прохождения сигнала при замкнутой и разомкнутой кнопке.
Изменено пользователем fant
Если не сложно не могли бы нарисовать :blink:
Что бы разобраться и раз и на всегда закрыть этот вопрос
второй резистор(1.5) подключается параллельно кнопке
а в проводе уже установлено 1.5 ком
1/r=1/1.5+1/1.5=0/75
при размыкании контактов кнопки резисторы подключаются последовательно и сопротивление становится 3 ком.
Может посоветуете книжку где просто и наглядно изложены примеры с разьяснениями
Резистор, что установлен на контактах кнопки шунтируется этими контактами. Он закорочен, т.е. прослеживаем цепочку: контакт "кеу" прибора - резистор 1,5 кОм - нормально замкнутые контакты кнопки - общий провод прибора. Сопротивление шлейфа в этом случае 1,5 кОм. При нажатии кнопки: контакт "кеу" прибора - резистор 1,5 кОм - добавочный резистор 1,5 кОм - общий провод прибора. Сопротивление шлейфа - 3 кОм.
Ещё раз. В данном случае, при не нажатой кнопке, второго резистора, считайте что нет. Он зашунтирован кнопкой. Уф.
