Помогите С Выбором Схемы Ламповика
Всем здравствуйте!!!! В общем давненько хотел соорудить какой нибудь ламповик, но как то не решался.... И после уборки в доме был найдем выходной и силовой трансформатор от разобранного мною в детстве Днепр 14А. Сразу появилась мысля его продать, но желание послушать лампу одолело :rolleyes:
но лазив по инете найдена схема, говорят что как для первого раза простенькая и качественная, только автор там применял тс180 и пару выходников. Это для повторения схемы мне еще нужно один силовик и один выходник? Еще вопрос, а для чего там батарейки? :huh: Сильно больно не пинайте меня, чуть сыроват я в лампе)
http://tubes.org.ua/6p43p.htm
Что у вас за лампы?
Мой блог
для первых опытов и экспериментов с ламповыми усилителями так же подойдут "кишки" от пары ч/б телевизоров...
телевизоры это вообще кладезь для начинающего! там и трансформаторы (силовой/выходной), там и дроссели, там и панельки под лампы сразу же, да и малкой рассыпухи полно! Кстати динами приличные так же можно извлечь (например 3ГД-38 или 2ГД-36 )Так что вперёд по соседям/друзьям/гаражам!!!
Удачных поисков и экспериментов!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Что у вас за лампы?
лампы у меня есть с того же магнитофона Днепр, только вот сомневаюсь я в их работе :)
купить новые лампочки в моем городе не проблема, благо для начального уровня усилителя они не дорогие :)
Советую вот эти схемы: Ссылка и Ссылка.
Тебе нужно два выходных трансформатора и один силовой(питающий).
а ту ссылку что я дал, для меня не подойдет?
Вполне подойдет, собирайте смело, играть при правильной сборке будет.
это нужно еще один выходник для этой схемы? а силовика хватит?
ТС-180 по мощности за глаза хватит, а выходных трансов надо два, ессно одинаковых.
я про силовик от Днепр 14А спрашывал :) новый покупать не хочется...
а выходники можно поставить чуть дешевле, например ТВЗ 1-9? кстати, внизу схемы есть коментарий про батарейки " Применение аккумуляторов в катоде все таки ненадежно. Иногда аккумуляторы "коротит изнутри". Очень неплохо и дешево их можно заменить на светодиоды. Но! Светодиоды надо ставить современные буржуйские и желательно подобрать их по падению напряжения 1,5...1,7 вольта, таковыми являюся красны и ИК светодиоды" - я вот не пойму вообще ничего :) при чем тут светодиоды? :)
Я про силовик от "Днепра" ничего не знаю, но если он там питал лампы, то подойти должен, собственно, что мешает его включить в сеть и померять напруги?
Батарейка в катоде нужна для обеспечения необходимого смещения (читаем теорию, работа ламп). На включенном в катод светодиоде будет "падать" нужные для смещения 1,5-1,7В (на красных светодиодах падение напряжения в большинстве случаев минимальное из других цветов свечения и как раз сюда подходит).
это получается эти светики светить ничего не будут, а нужны для падение напряжения? :) вот тут все не просто :)ладно, буду начинать заказывать лампочки, кстати, по поводу ламп, по схеме 6п43п=6п18п. Это как? старая и новая маркировка или две разных лампы?
Изменено пользователем SeroGka3D
SeroGka3D
Не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта 2.9 Правил форума. Пользуйся окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений.
Лампы разные,но взаимозаменяемые.
это получается эти светики нужны для падение напряжения?
Они работают как низковольтные стабилитроны с малым уровнем собственных шумов.
SeroGka3D
Собери один канал и послушай, что получилось. Понравится собирай второй канал, то бишь, чтоб не в пустую, а то вдруг разочируешься? ;) (шутка)
Используй тот же силовой и выходник от Днепра14.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
в общем парни заказал только что лампы 6п43п и 2 6н2п :) обещал продавец что завтра, после завтра вышлет - прийдут обязательно отпишусь :) собирать буду по схеме Минакова, дросель скорее будет на IRF740
Писали же уже,что трансформатор выходной у Вас для двухтактной ультралинейной схемы. И какую именно схему Монакова собральсь воплотить?
Тогда трансформатор от Днепра не пойдет, а переделывать выходной под однотакт это скорее всего будет издевательством над трансом. Или мотать новый под это усь, или брать выходной от ламп. ТВ, или собрать двухтакт с использыванием транса от Днепра.
неплохие трансы, для начала.
в сети есть методики пл доработки.
BR, Alexander.
Если решили по Монакову,то надо замерить у ТС сколько он выдает на повышающей обмотке(у Монакова +300В).И на какую акустику будет работать усь(ОМ).
сегодня привезу трансформатор и вечерком померяю. А акустики нету высокочуствительной) Это уже по ходу дела куплю пару каких ШП или других для прослушки. Я же писал в первом посте, что это будет мой так сказать первый опыт с лампами :)
kalmyk, а почему по схеме тогда +300?
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
