К174Ун7
Mystery455
Здраствуйте,есть у меня микросхема К174УН7 можете дать схему?Спасибо за внимание.
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Да, @MiSol62, прав. Я как-то собирал усь на данной микрухе, так вот звук мне не понравился.
, как она поёт. Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
TDA2003 и TDA7056 рулит B)
дейсвительно, фигня еще та УН7... мало того что греется как утюг, так еще слышал что на максимальной громкости они сгорают постоянно
Изменено пользователем eagle_31
Вот только не надо грязи... :D
это ты просто не умешь... а не микра виновата, хотя она и уё...на по сути но звучит она нормально...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ну да, можно собрать 2 усилка например на TDA7050 и TDA7294, допустить ошибок при сборке 2-го. а потом гнать что 7294 фигня. я кстати тоже гнал много на TDA2003, но оказывается норм.усилитель :) но всеравно TDA7056 мне показалась лучше...
я очень много слышу что нашинские микросхемы намного хуже зарубежных аналогов. не могли бы вы просвятить - чем они хуже??
А зачем обязательно усилитель собирать? Есть и другие схемы на К174УН7:
http://cxem.net/pitanie/5-94.php
Еще в каком-то старом справочнике видел светомузыку на трех К174УН7, только вот название справочника не помню.
Я слишал что все совковые микрухи это разработки америкосов а наши содрали внутреннюю схему этих микрух но нашим полностью повторять не удавалось вот и выходило что американские микрухи лучше
Здравствуйте! А можно повысить выходную мощность К174УН7 хотя бы на 2Вт без применения мостового включения и дополнительных транзисторов?
Я считал, что играет она без заметных искажений при 2-3Вт. Просто я делал определенные "эксперименты"(я начинающий) и мне показалось, что добавь еще 2 Вт без искажений и было бы все нормально. Спасибо!
Вот схема и печатка.ОЧ ХОРОШИЙ УСИЛИТЕЛЬ! ВНИМАНИЕ ! Рисунок дорожек платы изображен со стороны ДЕТАЛЕЙ. Требуется зеркальное отображение.иначе микосхема станет на дорожках.
Изменено пользователем steeler1889
Как по моему, tda2030 несколько лучше этого го@на. Я сейчас еще раз собрал этот усилитель, поставил на радиатор 200см(кв), и при прослушивании его на средней мощности, микросхема не нагреваясь - сгорела. Правда готов признать, перед этим эта микросхема успела 2 минуты пропеть, не плохо.
С ув. Игорь.
О чём собственно речь? Микросхема середины 70ых.
Мягко говоря унниверсальная: для кадровой развёртки и звука.
Посему и качество.
Спасибо Грюндих с его разрабткой цветных теликов и у нас всё это появилось.
А тдашки для звука - 35 лет назад :D:D:D
Буржуйские аналоги позже появлялись. Взять ту же К174УН14 и TDA2003
Загиб засчитан! :D Это у вас они позже, а за бугром раньше.
Посмотрел коменты и чето нехочу собирать мучиться чтобы включить и она сгорит :lol:
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
Посмотрел коменты и .... :lol:
Посмотри пост 19 от steeler1889.
В этом варианте звучит старушка неплохо, если хотение не кончилось попробуй. :D
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Спасибо всем!Но я такое не соберу
Закон ома гласит:
