К174Ун7
Mystery455
Если автор хочет качественный звук не плохой мощности, то пусть собирает на TDA2030 или TDA2050.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Я считал, что играет она без заметных искажений при 2-3Вт. Просто я делал определенные "эксперименты"(я начинающий) и мне показалось, что добавь еще 2 Вт без искажений и было бы все нормально. Спасибо!
съезди в магазин или закажи TDA7056B. у нее максимум 5.5 ватт, причем без искажений, там пару компонентов. ну или если не хочешь возьми TDA2003, чуток посложнее.
Как по моему, tda2030 несколько лучше этого го@на.
не несколько , а раз в 5 она точно лучше! ;)
Посмотрел коменты и чето нехочу собирать мучиться чтобы включить и она сгорит :lol:
правильно сделал ;) есть много других микросхем намного проще и с большей выходной мощностью. TDA7056B, TDA2003, TDA1517, TDA1552Q и другие...
проще взять микросхемы TDA155x. конечно, если автор любить повозится, то 2030 и 2050 в самый раз, а если нужен попроще, то м/схемы серии TDA155x в самый раз :)
Ну ТАДЫ МС TDA 1519А-11Wx2 +9-18V.
4A/прицепить всего ЧЕТЫРЕ детали! :P :P :Ppost-145741-0-04371000-1335513380_thumb.gif
уж больно дорогая она.. у нас 200-300р, а на чип и дипе 770-980р :D
У этих микросхем качество в 3 - 5 раз лучше, да и мощности больше. Да и возиться особенно не надо, вон у TDA2050 до 25Вт чистого звука, и всего 12 деталей(включая РГ) ;)
С ув. Игорь.
  • 2 месяца спустя...
я слышал что из 174ун7 хорошое переговорное устройство получается. особенно для тех кто живёт в чатном доме. скажеим пришёл гость нажал звонок - хозяин говорит с ним в микрофон, а ун7 передаёт, а гость ему отвечает и ун7 также передаёт хозяину. по моему вполне нормальная такая схема для ун7 должна быть, вот только саму схему я не встречал.
может кто знает?
Так схемы чепуха, микрофон ко входу УН7 выход к динамику, так само второе устройство, кнопкой можно комутировать питание
Изменено пользователем Электронщик
TDA2003 лучше и не дорогая.
вообще то схема была на одной ун7. как они смогли реализовать приём -передачу на одной микрухе....сие есть феномен!
А что тут феноменального комутировать можно электронно или реле или переключало с несколькими позициями первый и второй микрофон и первый и второй динамик вот и всё
вы полагете что была механическая коммутация входа\выхода? но тогда надо пользовать высокомный динамик, чтобы как микрофон работало. однако микрофоны использовалися обычные - конденсаторные из китайского майфуна, а динамики были стандартные - на 2 ват 7 ом. тк что это феномен))))
Нет при первой комутации с оджной стороны срабатывает один микрофон с твоей стороны и один динамик с другой, и второй так само работает
а как заменить механическую коммутцию на электронную? ну чтобы не щёлкать тумблерами, а болтать обоим одновременно, без задержек и переключении?
желательно схему для наглядности?
Изменено пользователем к174ун4б
чёт сложновато....может что попроще есть? и выход то куда у этого микшера цеплять?
На вход своего УНЧ
Проще некуда.
А вот мне интересно, можно ли использовать буферную микросхему в качестве коммутатора - аудио сигнала?
74LVC07A.rar
С ув. Игорь.
И как ты собрался буфером чёто комутировать у него же нету никаких управляющих входов буфер насколько знаю ставят для увеличения нагрузочной способности схемы, к комутатору он не имеет никакого отношения, для комутирования можно взять специальные микрухи или к примеру для аналоговых сигналов аналоговый мультиплессор
ребята, чёт вы усложняете, - 2 микрофона на вход усилителя (один в дом, другой на калитку), 2 динамика на выход (один в дом, другой калитка), включение нажатием кнопки питания нефиксируемой в доме, регулировка взаимным расположением динамика и микрофона. 0,5Вт мощности для этого дела хватит с головой. Я своим родителям более 30 лет назад это делал, их уже нет, а переговорное до сих пор служит.УН7 отлично подойдёт, только для надёжности в питание 10 - 12 вольт,не более.
хочу, чтобы все были здоровы!
"регулировка" подразумевает избавление от акустической ПОС? :D
такие "советы" впору только на стену клозета вешать, ибо если уж пишете в раздел "начинающим" то пишите ВСЮ необходимую информацию, новички сами не догадаются что микрофон и динамик нужно ставить в разные коробочки и разносить...
Feel the difference! ©
и как по вашеум далеко надо разносить микрофоны и динамики? в тех же китайских домофонах микрофон прям под динамиком встроен и ничего работает и свиста противного нет.
Мне ход ваших мыслей непонятен... Китайский домофон тоже выполнен на одной УН7? А в телефонах тоже есть громкая связь... о противоместной системе слышали? У буржуев есть готовая микросхема для этих дел, они её ставят и не занимаются ерундой
что за система и что за микруха такая?
схемкой поделитесь?
