К174Ун7
Mystery455
можно себя умучать собирая ерунду просто потому что кто то где то сказал
Вот смотри: 2 микрофона на входе и 2 динамика на выходе - 2 точки возникновения акустической обратной связи, меняешь одну пару на телефонную трубку - получаешь уже одну потенциально опасную точку, ставишь раздельные усилители и телефонную трубку в доме - вообще всё работает отлично даже без противоместных систем. Так понятна суть проблемы?
Feel the difference! ©
конечно слышал. ПОС называется. вот думаю как далеко динамик от микры разнести, чтобы не было ПОС. может поролном уложить плотно диамик и микру?
ребята, чёт вы усложняете, - 2 микрофона на вход усилителя (один в дом, другой на калитку), 2 динамика на выход (один в дом, другой калитка), включение нажатием кнопки питания нефиксируемой в доме, регулировка взаимным расположением динамика и микрофона. 0,5Вт мощности для этого дела хватит с головой. Я своим родителям более 30 лет назад это делал, их уже нет, а переговорное до сих пор служит.УН7 отлично подойдёт, только для надёжности в питание 10 - 12 вольт,не более.
А я за это и писал несколько постов
здесь как бэ форум технический. не мешало бы свои слова схемкой подкрепить для наглядности? ;)
Слушаете, уважаемый, я эту вашу схему, которую вы видели нашёл гуглем за 30 секунд в нескольких экземплярах по фразе переговорное устройство к174ун7 :)
http://www.299792458.3dn.ru/news/2011-05-20-1073
http://lisapedd.blog.tut.by/2011/06/22/peregovornoe-ustroystvo/
http://nauchebe.net/2011/01/peregovornoe-ustrojstvo-dlya-doma/
Большое спасибо! особенно вторая схема привлекла своей простотой, а значит надёжностью. Думаю на ней замутить переговрку. только вот там узел коммутации механический на п2к, а хотелось бы без всяких переключателей. как бы это реализовать? если можно то схематично?
и ещё пара вопросов! хотел бы в качестве линии связи использовать кабель для локальной сети UTP-5. ну то что имеет 4 витые пары.
как вы думаете кабель подойдёт под перговрку и на какую максимальную длину можно будет эту линию связи развернуть?
просто есть дармовая бухта с этим кабелем, вот и думаю его приспособить под переговорку. там 400м в бухте. :D
З.Ы. третья сылка - битая.
Изменено пользователем к174ун4б
ничо не битая, у меня открылась.. но какая половая разница если на ней та же схема что и на первых двух..
а по поводу других вопросов... Я наверное кому то другому писал про ПОС, дифсистему и как это нужно делать правильно? не видели тут в теме посты? :angry:
Много усилков собирал, вот ун7 как то мне не приходило в голову применить, уж слабенькая она больно. Вот, tda2030, действительно намного лучше, и обвязка проще. Но и питание должно быть соответствующее, иначе мощность не раскачаешь. Если уже что то быстренько собрать, то TDA2003 уже или 2005 мостом(мощность выше) включить, и просто и надёжно. ...хотя, смотря зачем...кажеться чуйка у ун7 не плохая
Изменено пользователем sandro
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
насчёт пос понятно - буду разносить по разным коробкам. а насчёт дифсистемы я не понял. вопрос насчёт замены механической коммутации на электронную так и остался не выясненным.
третью сылу снова тыкнул - ответа нет. битая сылка.
К174УН4Б - чертить тут нечего, всё в теме уже есть. Собираешь схемку,например предложенную DOG97 в посте №4, подай на вход с линейного выхода либо выхода на наушники с чего угодно (Плеер, комп., радиоприёмник...) сигнал и убедись, что усь работает без искажений, если искажает микросхему можно в ящик, если икажения на сильно низких и сильно высоких-рулит.Для переговорного устройства достаточно полосы от 300гц до 5кгц (для разговорной речи это даже с запасом). Нелинейка до 10% тут тоже рулит. Далее подключи микрофон, ты убедишься что для микрофона чувствительности явно недостаточно. Собирай схемку микшера, предложенную Sten50 в посте №41 (там на 3 входа, один выбрось).Выход микшера подаёшь на вход микросхемы, питание микшера берёшь от питания микросхемы.Питания 9-10вольт будет достаточно.Подсоединяешь к любому входу микшера микрофон - чувствительности должно хватить.Если всё нормально, отдельным одножильным экранированным проводом тянешь микрофон к калитке и туда же отдельным любым проводом динамик (динамик упакуй в коробочку минимально-возможного размера,ещё и поролона туда подклей, это нужно для того, чтобы избежать подъёма низких частот).Расположи динамик и микрофон на расстоянии 30-40см друг от друга в одной плоскости (микрофон можно даже чуть сзади) и регулируя потенциометром соответствующего входа на микшере и взаимным расположением динамика и микрофона добейся максимальной чувствительности микрофона при которой не возникает самовозбуждения (вообще при мощности 0,5 - 1Вт на открытой площадке проблема ПОС - смешная проблема).Подключи ко второму входу микшера второй микрофон, а к выходу уилителя второй динамик (параллельно первому) проделай всё тоже, при этом последовательно с комнатным динамиком желательно последовательно включить переменное сопротивление 20 - 30ом для установки минимально приемлемой громкости динамика.Так работает у меня уже более 30 лет.Предложение eu1sw использовать вместо микрофона и динамика телефонную трубку - предложение дельное. Как я понял, берёшь старенький телефонный аппарат,плату и номернабиратель долой, коммутирующие контакты оставляешь(через них пропустить питание: снял трубку-питание включилось, положил-выключилось),в корпусе аппарата установить усилитель и блок питания, микрофон трубки на вход микшера, телефонный капсуль трубки на выыход УСя параллельно динамику (капсуль придётся подобрать по сопротивлению его катушки, думаю 50омный наушничек прокатит).Динамик 1 - 2вт 8 ом. Действительно -проще было намалевать,хотя что тут малевать? Ладно дежурство моё подходит к концу, надо готовиться смену сдавать. К174УН4Б- за то время, что я эту писульку писал, я сие успел бы сделать, такой я писака-печатник. Успеха.
хочу, чтобы все были здоровы!
