Как Запустить Компрессор
Нужно запустить компрессор от холодильника без хладогента. Однако смущает регулятор температуры, провода от которого идут в пусковое реле. Что делать с регулятором, может отрезать и закоротить или просто отрезать? спасибо за помощь.
без датчика сгорит
можно таймер поставить
или же включить и пробовать рукой если сильно нагрелся то отключить и так узнаете макс работу компрессора
да и почему без датчика хотите запустить?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Без компрессии, будет ХХ, на нем, компрессор может работать вечно, пока не изотрется, а тут, как подается смазка! ИМХО
Провода от регулятора (термостата) закоротить и пробуйте. Если ответить не трудно, а с какой целью будете использовать устройство?
если вы хотите сделать воздушный компресор используйте электронный датчик давления он будет сам включать и выключать компресор только оставте реле или терморезистор
Видел как такой компрессор использовали для работы простенького краскопульта и аэрографа. На сайте http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml подробная инструкция, в которой не сказано о регуляторе температуры (что с ним делать). Сам люблю работать по дереву и хочется изделия красить хорошо, у тЁщи нашел рабочий компрессор вот и хочу попробовать. Так Если закоротить компрессор не сгорит?
У "холодосовского" компрессора, маленький выхлоп, но высокое давление, не очень хорошо для 6-10АТМ.
При малом расходе, работать будет, но эффективность низкая! Примеры переделки были в "моделист-конструкторе" за 80-лохматые годы! На рессивер, обязателен "пердун"-предохранитель! Ибо накачать может так, что его разорвет нешуточно.
Взамен контактов регулятора температуры поставишь выключатель, как на схеме в статье. Будешь включать и выключать компрессор по неоходимости. Удачи!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
