Питание для светодиодов
Для устранения броска тока параллельно диодам ставят электролит на несколько микрофарад и резистор на входе схемы. Заодно устраняются пульсации.
Прошу прощения, но это голословное заявление не подкреплённое ни натурными испытаниями, ни результатами моделирования в симуляторе.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Это заявление подкреплено чтением литературы, различных тематических форумов а также личным опытом эксплуатации подобной лампы в течении почти уже года.
Инструментальных испытаний не проводилось за неимением подходящих приборов.
Это заявление подкреплено чтением литературы, различных тематических форумов...
Тогда глянте результаты моделирования в LTspice/SWcad.
- напряжение на линейке СД;
- ток через линейку СД. В рамке RMS-ток через линейку СД.
Как видите, амплитудное значение тока через СД существенно превышает RMS-ток. Попытка сузить разницу (при приемлемых параметрах тока и светоотдачи) ведёт к необоснованному увеличению номинала сглаживающего конденсатора. Кстати, в модели его номинал равен 100мкФ, а не "несколько мкф" предложенные вами.
Опять же. Сглаживающий фильтр не спасает от суточных колебаний напряжения в питающей сети в т.ч. и кратковременных (при работе сварочного аппарата, пуски эл.двигателей и др.
А на форумах... да мало ли, кто и что пишет...
Мы тут говорим об вечной уберлампе или о бюджетном решении для подсобки?
Зачем гонять СД на максимуме, можно просто снизить ток с запасом.
я не знаю о чём говорите вы, а вопрошающий говорил о СД-ленте для подсветки (правда не уточнил - подсветки чего?)
я разве сказал про максимум?
Кстати, что понимать под "можно просто снизить ток с запасом"? До какой величины?
Я у себя поставил 3 x 0,15uF. Ток при этом был около 17-18mA. Электролит 6.8uF x 400. 18 smd светодиодов неивестной марки.
ниже результат симуляции вашего варианта для марки СД из прошлой модели (рис.1). Разница в токе через СД (17-18мА и 23,176мА) говорит о неидентичности СД при симулировании и в реале, неизвестном напряжении питания СД и погрешности измерительного прибора при измерении на натуре.
Видно, что размах пульсаций тока через СД равен примерно от 1 до 31мА. О сглаживании пульсаций не может быть и речи. Результат моделирования можете проверить осциллографом.
На рис.2 показаны напряжение и ток через СД при изменении питающего напряжения в диапазоне 220В+/-15%. Если учесть, что световой поток и яркость СД существенно зависят от тока, то выводы, надеюсь, сделаете сами.
Для подсветки книжного шкафа.
Друзя мои, я конечно не против высокоинтеллектуальной дискуссии, но можно как-то попроще отвечать на поставленные вопросы.
Изменено пользователем jerry
ИМХО, если вы читаете внимательно-вдумчиво, то ответы на все ваши вопросы изложены в сообщениях "высокоинтеллектуальной дискуссии", В противном случае, можете сформулировать вопросы заново, чётко обозначив тех.задание (ТЗ), исходя из почерпнутого в "высокоинтеллектуальной дискуссии" :)
ЗЫ. В любом случае, ответственность, за принятие того или иного решения в разрешении собственного вопроса, лежит на вас. Поэтому, не мешало бы проявить потуги в анализе предложенных топологий и "информации с форумов и высокоинтеллектуальной дискуссии" :)
Не хотел ни кого обидеть. Прошу извенить, если что не так.
Просто хотелось-бы получить практические советы доступным для "новичка" языком.
В общем, расковырял я лампу - не ту, про которую упоминал ранее, другую. Схема: гасящий конденсатор 0,47uF, диодный мост, электролит 10uF. Светодиодов 16 штук, но они судя по всему двухкристалльные, все кристаллы включены последовательно. Измеренное авометром напряжение на всей цепочке 91v, ток 17,6mA. Напряжение сети 230v.
Для измерения пульсаций тока осциллографом последовательно со светодиодами был включен резистор 10ом. Также были измерены пульсации напряжения. Результаты на фото.
Пульсации напряжения составили 8 вольт или 91/100*8=7,28%
Пульсации тока: 0,05*3,5=0,175v / 10ом = 0,0175A или те же 17,5mA что показал авометр.
Можно сделать вывод, что действительно электролитический конденсатор 10mF не выполняет роль сглаживающего, однако превышения тока через светодиоды не обнаружено.
Интересна площадка вверху синусоиды на токовой осциллограмме. Немного маловата емкость балластного конденсатора?
Можно, если включить в каждую цепочку резистор. Абсолютно одинаковых диодов не бывает и через каждую ветку будут течь разные токи. Резисторы эту разницу немного сгладят. Получим аналог то-же ленты. И потом, при обрыве одной из ветвей ток распределится на остальные ветки, они будут работать с перегрузкой и далее по нарастающей.
А так только китайцы делают в фонариках. Работают они сами знаете как.
При подключении большого количества мелких СД к сети становится выгодным соединить их все последовательно и питать от простейшего выпрямителя с балластным конденсатором. Разумеется, обеспечив электробезопасность конструкции.
А какое напряжение драйвера(минимальное, максимальное, или какое-то среднее) я должен использовать чтобы расчитать резистор?
Ведь при расчёте я должен использовать напряжение источника питания, а здесь(у драйвера) оно должно само подстраиваться под потребитель. Или я что-то не так понял?
На драйвере стоит что он даёт от 2V до 12V.
И что имеется ввиду большое колличество?
В моюм случае их(светодиодов) 32шт.
лично у меня обид нет, да и не за что :)
Если возможно, сформулируйте свои вопросы конкретно, чтобы получить такой же конкретный ответ. Понятия "если я сделаю вот так...или этак" не привестствуются, т.к. они ведут к ликбезу по данному вопросу. Т.е. должно быть, например, вопрос - ответ.
В общем, расковырял я лампу - не ту, про которую упоминал ранее, другую. Схема: гасящий конденсатор 0,47uF, диодный мост, электролит 10uF. Светодиодов 16 штук, но они судя по всему двухкристалльные, все кристаллы включены последовательно....
Вот это уже приветствую! Если возможно, приведите полную схему испытуемого образца, чтобы я смог сотворить модель и выложить результаты симулирования к обсуждению :)
А я и описал всю схему. Конденсатор 0,47mF x 400V; параллельно ему разрядный резистор 270k, 0,5ватт. Мост MB6S, электролит 10mF x 400v. Светодиоды SMD неизвестной марки с 4 ногами, токоограничивающего резистора нету. Это доработанный (уменьшение балластного конденсатора в 3! раза) Китай. Изначально грелась очень сильно.
Быстрей сказать, чем рисовать.
jerry, ставьте ом по 10 - 50, какие найдете, главное все одинаковые.
Много - это я имел ввиду десятка два и больше как у вас.
...Схема: гасящий конденсатор 0,47uF, диодный мост, электролит 10uF. Светодиодов 16 штук, но они судя по всему двухкристалльные, все кристаллы включены последовательно. Измеренное авометром напряжение на всей цепочке 91v, ток 17,6mA. Напряжение сети 230v.
ну вот, другой компот :) Ниже результат симуляции раскуроченной лампы (надеюсь, что пояснения для проведения анализа не требуются). Конечно, он не совсем совпадает с результатом реальных измерений, т.к. я в модель "воткнул" те же СД и не особо подбирал падение напряжения на них (ломы), но и это даёт представление о происходящих процессах.
об этом я и говорил. Бросок тока не обнаружен по причине малого соотношения ёмкости баластного конденсатора (0,47мкФ) к сглаживающему (10мкФ). На будущее следует учесть, что срок жизни электролита в десятки раз меньше срока жизни СД. Поэтому, его следует заменить через 2-5 лет эк-ции, чтобы счастливо жили СД при потере ёмкости оного. Кстати, очень желательно шунтировать электролит плёночным конденсатором (около 0,1мкФ), чтобы снизить общее ESR сглаживающего фильтра.
можно выяснить в симуляторе, но ломы. Хотя, наверное, вы правы, т.к. 91В на светодиодах есть1/3 питающего напряжения DC.
если есть необходимость, то могу рассказать как выполнить практическую наладку для вашего случая :)
Был-бы благодарен.
Был-бы благодарен.
Первое. Для начала определимся, что будем использовать для подсветки - имеющиеся 2 ленты СД (15шт. СД на отрезке) или "колхозить" подсветку на рассыпухе (32шт. СД) ?
Кстати, лента в пылевлагозащищённой оболочке (селикон) ?
Да, если надумаете использовать рассыпуху, то должны подумать защите от мех. повреждения и изоляции. Это к тому, чтобы вы осознанно подошли к выбору того или иного способа подсветки.
Второе. Разглядывая более детально ваш драйвер возникли некоторые сомнения, которые требуют уточнения.
Подозреваю, что драйвер предназначен для питания 3-х каналов по 100мА каждый (в сумме 300мА).
На фото практически не видно к-во выходных проводов (гнёзд подключения СД).
Вот надпись по тех.характеристикам драйвера с выложенного фото: Model: YAM-3/1-3X1W
Уточните.
Мне немного непонятно. Светодиодный драйвер стабилизирует ток на на своих выходах. Но количество выходов у микросхемы драйвера ограничено. А что если нужно зажечь сотню светодиодов.? Просто резистор или lm317 мне не подходит в виду немаленького выделения тепла (плюс плавающее напряжение). Вот нужно мне зажечь прямоугольник из сотни светодиодов. Можно использовать какой-нибудь регулятор на таймере 555, что бы стабилизировать ток на всю матрицу? ? В этом случае все-равно придется использовать токоограничивающие резисторы?
Изменено пользователем Jeniok
Был-бы благодарен.
Уточните.
Хочу пояснить,-я хочу весь мой дом поэтапно перевести на LED освещение.
Во многих местах это уже сделано, и по меньшей мере почти год работает нормально.
Но в некоторых случаях у меня возникают вопросы.
К примеру,- 2 ленты СД (ленты в водостойкие в селиконовой оболочке)я хочу установить для подсветки шкафа.
А 32 мелких 5мм белых СД предназначены для ночной подсветки холла и межэтажной лестницы(использовать более мощные светодиоды не хочу, т.к. свет, который дают эти 32 мелие СД будет вполне достаточен для ночной подсветки). Здесь ещё предусмотренно основное освещение на базе LED ламп SMD 5050.
Ночная подсветка будет работать автономно от основного освещения. С.Диоды будут смонтированны в металлических держатилях, которые, по моему мнению, обедпечат и защиту от мех. повреждений, и охлаждение, ну и соответственно дизайн.
Что касается драйвера,- изначально он был преобретён для 2х СД лент.
Имею к нему след. информацию:
• LED power supply driver
• Power: 3 x 1W
• Input voltage: AC86-265V/ 50-60Hz
• Output: 300mA-2.0-12V
• Size: 39 x 26 x 22 mm (L x W x H)
• Input and Output Cable length: approx. 10 cm
• Details are shown in pictures.
Не больше, не меньше. Имеет два провода на входе ~220V, и два провода на выходе.
При подключении параллельно 2х СД лент вольтметр показывает около 12V. Драйвер был преобретюн у китайцев, через ebay http://www.ebay.com/...=item53f3bece4b
Но из выше прочитанного, я больше склоняюсь использовать этот драйвер для 32х мелких С.Дов, а для 2х СД лент купить блок питанила небольшой мощности (примерно 5W)
Буду признателен за советы.
Я себе под ленту брал такие источники. Сделаны аккуратно, заявленные параметры держат. По схеме - полноценный импульсник на контроллере.
А вот эти не советую - примитивная схема, по сути дешевая зарядка для телефона, только помощней. Монтаж похабный.
Ну и раз уж вы намерены заниматься освещением и дальше, непременно посетите этот ресурс - много полезного.
Полностью согласен с предыдущим постом.
Взял два подобных БП в Китае, 12 В 2 А (24 Вт): очень компактные, качество сборки и элементов высокое. Работают несколько месяцев без проблем.
А так же взял 5 В 5 А (25 Вт) для питания RaspberryPi+USB2.0 hub+роутер+зарядка для смартфона. Всё тоже на высоте.
Хоть многие и относятся предвзято ко всему китайскому, но БП они делают хорошо. К тому же элементы везде одни и теже, дорогие фирмы просто свои наклейки на корпус лепят наверняка.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
