Питание для светодиодов
Да, блок питания 35-37 вольт ампера на 2 :) А так зависит от Ваших познаний в электронике. Можно на uc3842 собрать. А конденсаторный балласт на 1.5А я думаю получится большооой.
Здравствуйте, позвольте задать такой вопрос : возможно ли подключить 7мь последовательно светодиодов макс. 2.5в-20 мап к источнику питания 16.8в. без резистора??
Если данные точно такие - 2,5 В/ 20 мА, то подключить можно, т.к. суммарное напряж. у семи штук больше напряж. питания. Но свечение может оказаться слабым, т.к. зависимость яркости св-диодов от НАПРЯЖЕНИЯ очень нелинейна, и светить нормально они начинают при напряж. близком к максимуму. Если у Вас эти св-диоды индикаторные (похоже, что так), то может яркость и устроить.
Гуру помогите советом!
Решил из обычного китайского фонарика сделать УФ фонарик. Питание от кассеты с тремя ААА элементами (три свежих дюрасела). В качестве излучателя купил Edixeon. По даташиту на кристалл, рабочие ток и напряжение 700мА и 3,4 В. Максимальные - 1000 мА и 5 В. По формуле R = (V пит - V раб) / I определил, что для гашения тока нужно сопротивление 1,6 Ом. Взял ближайшее из имеющегося - 1,5 Ом. Спаял макетку - светит. Стал мерить ток, оказалось что сборка берёт всего 380 мА. Включил светодиод без гасящего сопротивления (всего на нескольок секунд), ток оказался всего 730 мА (причём на глазах существенно падал и через пять секунд остановился на 680 мА). Спецы, если я правильно понял, то три ААА в моём случае в принципе не могут дать ток больше 700 мА. И тогда кристалл можно запитать напрямую, т.к. с добавочным сопротивлением ток слишком маленький и кристалл не выдаёт всю мощность. Или я не прав? И светодиод однозначно нужно питать только с резистром. Подскажите советом :-)
Батарейки имеют некоторое внутреннее сопротивление, оно и ограничивает максимальный ток.
Можно для спокойствия поставить 0,2 - 0,3 Ома, на случай особо качественных батареек.
Доброго времени суток!
подскажите мне, новичку в электронике, как самому сделать подобный диммер для трехцветной ленты ??
как я понимаю, там нужен МК который ШИМом будет менять цвет, и второй МК, который будет принимать команды от пульта, расшифровывать их и передавать первому
Справится, может, и один МК, а вот справитесь ли Вы, будучи новичком в эл-нике?
Стоит ли сразу браться за достаточно сложные устройства?
Скажите на драйвере yn-20-3a есть два пятака led- и LI-led- , сейчас припаян к LI-led- ,чем отличаються эти пятаки,а если припоять к led- что будет,на одном форуме читал что будет ярче.
светик q3-ws. Фото с просторов нета.
Если моя версия права, то у Вас может стоять какой-либо резистор (или ещё чего) по входу Li-LED, а на другом просто вход для светика. При прямом подключении эти добавки обходятся и светить должно ярче.
К драйверу подключить нагрузку напремер резистор 10кОм и проверить выход по току можно или он требует светик ,не хочеться ничего спалить .По логике этот драйвер больше выдать неможет чем нужно для светика q3-ws если поставили этот драйвер, тогда зачем ограничили , или Я могу ошибаться?.
Нормальный драйвер должен быть стабилизатором ТОКА. Вам надо подключать разные резисторы и измерять напряж. на них. Протекающий ток должен быть одинаков.
Изменено пользователем Михайлик
Всем привет. Гуру.
Помогите с подключением led 4g 12v 6w к 12v.
Имеется 4 светодиода, и трансформатор tre 105 kahs 220 to 12v 80w\ax. Подключены параллельно.
До этого работали на обычных 20w G4 лампах накаливания. Всё работало.
Подключил 4 светодиода, горят в 10-15%, меняю местами, полярность - одно и тоже.
Подключаю в цепь одну 20w лампу, горят все led и накаливания во всю силу.
Заметил что чем больше светодиодов подключаю тем ярче горит на 5-10%.
Брал для теста БП из dvd 12v подключал аналогично - горели во всю силу, аналогично с БП от пк по линии 12v.
Что кто посоветует? Прикрепил фото схемы, сами led и бп. Спасибо за помощь.
Изменено пользователем SCONVERSE
Они не работают без нагрузки, и очень плохо с маленькой нагрузкой.
Можешь его переделать, там очень всё просто, один резистор и проводка 15 сантиметров.
Гугля в помощь. :)
Электронный трансформатор для галогенных ламп не подходит для питания светодиодов.
Ни резистор, ни что другое не всунуть? Ведь работает с одной лампой и 3 led.
Написана же минимальная нагрузка трансформатора 40 Ватт. Он просто не может нормально стартовать.
И, внимание, эта лампа рассчитана на питание постоянным током, а трансформатор выдаёт переменный.
Понятно.
Вот такое чудо из dvd подойдёт?
6*4=24w потребление. Кликабельно. На нём они и горят "как нужно".
Пойдёт, если мощи хватит, а то шут его знает,сколько её там?
