Falconist Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 КПД импульсного - порядка 85...90%. КПД линейного - порядка 80...85%. Причем, чем меньше напряжение питания, тем меньше КПД импульсного и наоборот. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marksheider Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 КПД влияет только на нагрев компонентов схемы? на изменения тока он не должен влиять? Почему тогда на МР1584 практически не греется градусов 40-45 всего а линейная раскаляется до обжигания пальцев? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Falconist Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Я привел фото осветителей на 10-ваттных матрицах. И матрица и драйвер расположены на одном радиаторе. При токе 0,9...1 А радиатор теплый (пальцы спокойно терпят). Что из этой пары (матрица/драйвер) греется больше, что меньше - специально не изучал. Мне хватило и эмпирики. При питании от 12 В на матрице должно упасть 80% напряжения, на драйвере - 20%. Пропорционально они будут и греться. Почему у Вас линейный драйвер греется до обжигания - HZ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Михайлик Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @Marksheider, а у Вас какой ОУ? Тут требуется однополярный (rail-to-rail). Моделирую в МС, проблем не вижу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Marksheider Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 lm 358 ставлю. а вы моделируете именно мою схему? Мне не понятно почему при снижении питания с 12 вольт до 11 идет повышение тока на диоде. При повышении с 12 до 24вольт ток держится как установил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 наличие ПОС по переменному току превращает ОУ в генератор или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marksheider Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Похоже что да, операционник самовозбуждается при напряжении чуть больше 12 вольт на частоте 150 кгц. Как можно это побороть? Получается что уменьшая напряжение уменьшается частота генерации в плоть до прекращения генерации и ток растет, когда генерация прекращается ток резко проваливается до 0,5 ампер, при увеличение напряжения частота доходит до 150 кгц , ток плавно падает с 1 ампера до 0,8 и остается в этом режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 В мои годы бытовало выражение: "Как в армянском комсомоле. Сами себе создаем трудности и сами же их героически преодолеваем"... 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Слабоват я в теории (образование не профильное), а интеграторов с конденсатором на неинвертирующем входе не видел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 3 часа назад, Marksheider сказал: Как можно это побороть? элементарно. поставить ОУ соответствующего быстродействия 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marksheider Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) Подскажите тогда название подходящего ОУ для использования в этом драйвере. Желательно подешевле чтоб стоил и доступный был. LM2804, TL082, LM311, Изменено 28 июля, 2017 пользователем Marksheider 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 1 час назад, Marksheider сказал: LM311 Вообще-то, это не ОУ, а компаратор... А LM2804 кагбэ даже в природе не существует... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marksheider Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Ну возможно чуток ошибся. по памяти писал. А подсказать какой взять не скажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 2904 - это клон LM358 (причем, даже с еще худшими параметрами). TL072 - сдвоенный, 074 - счетверенный или даже 071 - вполне могут подойти. А так - практически любой из доступных ОУ. Не для звука же. Для света. Вот если бы для звука (я почему-то сначала решил, что именно так - потом исправился), тогда пришлось бы отбирать более строго. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marksheider Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Во как , почему тогда советовали заменить 358 на 2904 в усилителе тока с шунта? а амперметре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 "Почему" - спрашивайте у "советчика". Вот если бы он посоветовал заменить на TLC277/272/271 - то я бы и не мявкнул. По цене - всего раза в два дороже, но параметры существенно лучше. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) В 12.07.2017 в 02:40, Falconist сказал: КПД импульсного - порядка 85...90%. КПД линейного - порядка 80...85% не верно в корне. КПД импульсного стабилизатора не зависит от напряжения питания схемы, а у линейного весьма сильно зависит. 85% на линейном можно добыть только при стабилизированном питании, но суммарный КПД всей схемы (включая стабилизатор напряжения) будет такой же как и без него. То есть все равно зависит от напряжения. У импульсного зависимость конечно же тоже есть, но там она измеряется в долях процента Вот почему линейный у товарища @Marksheider сильно греется. У него просто условия питания свои. 51 минуту назад, Marksheider сказал: почему тогда советовали заменить 358 на 2904 в усилителе тока с шунта? видимо потому, что скорости работы 358-ой не хватает на определенных режимах. Тормозная она. R2R ОУ вам не нужен, так как рабочая точка схемы всегда будет отлична от нулевой. Достаточно подобрать более менее быстродействующий ОУ допускающий однополярное питание из тех, что можно добыть в вашей округе Вообще вам бы не меняя ОУ поработать с конденсатором С6 в вашей схеме. Номинал его очень большой и скорее всего это следствие избыточной коррекции. Уменьшите номинал в 10 раз и посмотрите что будет. Исходя из этого делайте уже выводы. В этой цепи порой достаточно 1000...1500 пФ Между R5 и ногой 3 ОУ необходим резистор 10К. Начните с этих советов. Скорее всего работа схемы придет в норму. По крайней мере в моих схемах стабилизаторов тока это все прекрасно работало (и работает) на LM321 (одиночка от LM358). И даже без C6 Изменено 28 июля, 2017 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) вот по такой схеме собран у меня стабилизатор на MP1584. Это не совсем стабилизатор тока. Скорее стабилизатор тока с ограничением напряжения, но для диода тоже подойдет. Однако и ваша схема вполне работоспособна и ее можно доработать как я писал выше а вот по такой на МР1470 в обоих схемах ОУ LM321 Изменено 28 июля, 2017 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 1 час назад, mail_robot сказал: КПД импульсного стабилизатора не зависит от напряжения питания схемы Да ну? А соотношение падения напряжения на ключе к питающему напряжению? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) я уточнил в конце, читайте внимательнее. Ну и это огромная конечно величина Изменено 28 июля, 2017 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Ну так и в чем же Ваши уточнения отличаются от того, что изложил я? 1 час назад, mail_robot сказал: не верно в корне... У импульсного зависимость конечно же тоже есть... Как-то не состыкуется одно с другим. Или неверно в корне, или все-таки верно, но не "в корне"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Дядь Леш, ну хорош уже. Понятно же о чем я писал. 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Это я понял. Я не понял только, зачем критиковать то, с чем всё равно потом соглашаетесь. Даже если частично. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 в корне неверно про линейник. Тут я мнения не поменял и пояснил почему. Так что все в силе. А по поводу импульсника я не заострял особо на потерях, так как их изменение весьма незначительно. Вы же привели конкретные цифры не уточняя для каких исходных. Что не так то? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Тогда уточню. Чтобы служба медом не казалась. Напряжение с литиевого аккумулятора = 3,7 В. Падение на белом светодиоде = 3,3 В. (3,3/3,7)*100 = 89%(!!!) И как, сильно отличается от импульсного? Изменим вводные. Сразу же после окончания заряда напряжение с литиевого аккумулятора = 4,2 В, (3,3/4,2)*100 = 78,5%. Именно эту цифру, как наихудший вариант, я и привел для линейного. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
