Питание для светодиодов
у вопрошающего входное от 4,5 до 28 Вольт и нагрузка 10 Вт. При чем тут литиевый аккумулятор?
Ну, Вы же уточнить желали?
28 В > 9...10 В - однозначно импульсный. Тут и спора нет.
3,7 В > 3,3 В - равноценно по КПД, но линейный существенно проще.
ну вот я и желал уточнить, откуда такие цифры по КПД при таком диапазоне входного напряжения?
11 минуту назад, Falconist сказал:
я совершенно не против линейных схем, там где это применимо. Они действительно существенно проще. Но в данном случае явно не вариант. И именно изза КПД, который у этих схем вообще не очень корректно сравнивать
Я бы с Вами согласился, если бы Вы тоже корректно привели исходные данные. Вот откуда Вы, например, 4,5...28 В взяли???
24 минуты назад, mail_robot сказал:
Если все совершенно не так:
В 11.07.2017 в 16:26, Marksheider сказал:
Мне нужно запитать 10 ватный светодиод от 12 вольт компьютерного блока.
(9,9/12)*100 = 82,5%. О чем я все время и спик вёл. И цифры как раз к этим значениям привязаны.
2,1 В * 1 А = 2,1 В*А
9,9 В * 1 А = 9,9 В*А
Почему драйвер должен греться больше, чем светодиодная матрица - лично мне совершенно непонятно. А ведь вопрос был задан именно по этой проблеме!
2 минуты назад, Falconist сказал:
у него в первом посте это совершенно четко указано
а вот откуда вы знаете что падение будет 9,9 вольта не очень понятно. У него такой же диод как у вас?
В первом посте темы или в первом посте Marksheider'а? Я его "хотелку" процитировал
Падение 9 (максимально до 9,9 В) - это стандартное значение для белых 10-ваттных матриц, в которых светодиоды соединены в 3 параллельные цепочки по 3 светодиода. Есть еще матрицы с последовательным соединение девяти(!) светодиодов. Для них падение напряжения = 27...30 В.
Вот ни чего себе вы тут разругались из за моей схемы!?
На ней нарисована схема платки импульсного стабилизатора напряжения, которая поддерживает напряжение  питание от 4.5 до 28 вольт и все, указаны предельные показатели. А вот запитываться она будет от 12 вольт компового блока. И переделываться она будет в стабилизатор тока. Я на ней уже собрал LED лампу из 3 светодиодов 10 ватных. Но для стабилизации тока использовал 2 ватное сопротивление в 1 ом, Которое греется. Вот и хотел переделать на более низкоомное сопротивление с усилителем тока. Что бы не грелось.
Вот так это все выглядит, это просто с сопротивлением переделка.
А это схемы по которой переделывал.
И сама платка.
Это то что уже сделано и работает, а просил лишь подсказать по схеме с добавлением ОУ чтоб использовать резистор с меньшим сопротивлением. О чем mail_robot вроде как и пояснил, вот сижу собираю по его рекомендациям схему.
Кстати купил уже готовый драйвер для 10 ватного светодиода, так вот он ведет себя так же как и моя схема. При 12 вольт питающего ток через светодиод 840 ма ,
Но при уменьшении питающего напряжения до 10-11 вольт ток вырастает до 930 ма
У меня же, в моей схеме, этот скачек был значительно больше до 1080-1100 ма. Вот в нем и хотел разобраться почему так происходит.
При дальнейшем уменьшении питающего напряжения ниже 9 вольт ток через светодиод начинает падать.
Изменено пользователем Marksheider
В 29.07.2017 в 05:25, Marksheider сказал:
Ключик в микре тупо открывается, далее - по закону Ома...
ну видимо потому что ширина импульсов ШИМ уже становится максимальной из-за недостаточного напряжения питания. Это же понижающий преобразователь
  • 5 недель спустя...
Выбираю блок питания для ленты 5630 12В,  60 на метр, в хар-ках ленты написано 5.2W/m, как так? если один 5630 потребляет почти 0,5W тогда метр должен быть 10w, или китайцы намудрили с расчетами или я с арифметикой перестал дружить. Просвятите.
@Triang скорее всего,это Вы намудрили.
Пусть, по-Вашему (извините, неразумному суждению), 5630 потребляет 0,5 ватта. Но! Резистор, установленный в ленте на каждые 3 диода ограничивает этот ток. И, следовательно, мощность, выделяемую светодиодом.
Никаких противоречий.
Вспомните Физику - и, адью, просчитайте.
Делов-то!
Люминявая полоска 50см 36 светиков 5630 по 3шт через резистор на 12 вольт, обчая - порядка не более 10 ватт и то при клейке М3 к какой-либо большей поверхности. На простой ленте перегреется и сгорит за несколько минут.
@mvkarp
Вот тут то я и опростоволосился, еще думал что это в разных магазинах указана разная мощность (5-15вт/м), они что ленты на разных резисторах делают? Хотя ща несколько глянул, из тех фото что можно разобрать стоит 39ом.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Нужен блок питания для сд-ленты 12В 3А, в ближайщем магазе можно взять такой за 500руб. Вопрос: если собирать самому такой блок питания дешевле ли будет это, с учетом что необходимые детали нужно покупать? И может ли кто дать схему подобного блока или направить где поискать?
Самому собирать - покупать детали дешевле не будет, к тому же ИИП запустить, нужен определенный опыт. Компьютерный БП хорошая альтернатива, если габариты не смущают.
37 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Возьми Б/У блок АТХ...
29 минут назад, Dr. West сказал:
Было бы где взять... Да и размеры мне неподходят
1 час назад, Алексей Карим сказал:
Тогда - купить. И не забыть про гарантию.
Иначе - уже @Dr. West сказал - обойдется дороже.
здравствуйте ребята перестала загораться светодиодная лампа в люминисцентном светильнике я разобрал её (с помощью болгарки)-в результате - лента со светодиодами 2835-96штук-целые прозваниваются по2штуки и драйвер напряжение после моста 310в на выходе-0-детали все прозваниваются-микросхему поисковики ненаходят неподскажите каким напряжением запитать ленту-конденсатор на выходе на 250в?
4 часа назад, haooa61 сказал:
Эта лента токовая и чтобы её запитать нужна схема соединения светодиодов в ней. Тестер в лапы, вызваниваешь и вырисовываешь.
В 21.12.2017 в 11:23, haooa61 сказал:
както так
на фото вроде видно что идёт +и- а к ним подключены 2 последовательно соединённых диода но при прозвонке тестером они включаются как 2 паралельно подключенных-тоесть по всей включаются по 2-пробовал подключать ЛБП -до25в-ноль эмоций-непонятно как же её зажеч?
Подойдёт такое решение, если микра в драйвере сдохла: http://alexeevd.narod.ru/publ/led_ballast/1-1-0-7
У тебя линейка из 48-ми запараллеленных попарно светиков, значит питание надо примерно 48х3,3~160 вольт, ток порядка 50-100мА.
Всем привет! Назрел вопрос, есть светодиодные матрицы, по даташиту у них диапазон напряжения от 31.2 до 36.8В , Максимальный ток 3600мА, как через драйвер запитать их понятно, но дело в том, что хотелось бы подключить 4 таких матрицы,  каждую запитав на 2000-2100мА (т.е. суммарно  получить 300вт потребления), драйвер минвел стоит 6к подобный,  бпшник LRS-350-36 - 2к, но там нет стабилизации по току.
Есть график в даташите , зависимости прямого напряжения и прямого тока, судя по нему на 36 вольтах будет как раз коло 2ампер матрица кушать, можно так запитатать? Без резисторов и других стабилизаций? Насколько сильно это может уменьшить срок жизни матрицы?
Изменено пользователем ~Vad~
ошибся в расчетах
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
