Питание для светодиодов
5 минут назад, КЭС сказал:
Ну, смотрю. Вижу, что при напряжении исток-сток больше 12 В ток равен 90 мА. При заведенном двигателе напряжение пусть будет 14 В. Т.е. на транзисторе выделяется мощность 0.09*14= 1.26 Вт. Как собираетесь ее рассеивать?
Эта картинка шла к высказыванию о разнице ВАХ полевого транзистора и резистора, конкретно в моём случае транзистор другой и когда на затворе 0V исток-сток 25мА
Хорошо, пусть 25 мА - это при 14 В. 0,35 Вт выделяемой мощности. При 12 В. (когда двигатель заглушен) на транзисторе будет выделяться 0,025*12=0,3 Вт. Запомним это.
Теперь попробуем заменить транзистор резистором. Ток 0,025 А будет при использовании резистора 14/0,025=560 Ом. Теперь посмотрим, как изменится ток через этот резистор при снижении напряжения до 12 В: 12/560=0,0214 А. Мощность, выделяемая на резисторе равна 0,0214*12=0,257 Вт.
Теперь вопрос: чего вы хотите добиться заменой резистора транзистором?
1 час назад, in_ukraine сказал:
 ....но полевик мне больше
Вообще-то источник тока в авто предпочтительнее резистора, т.к. стабильность бортового напряжения в авто - понятие условное.
В моём случае источник тока используется как шунт.
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 0.35 W
Изменено пользователем in_ukraine
24 минуты назад, in_ukraine сказал:
Тогда это еще более ухудшит режим работы светодиодов, т.к. они примут на себя все скачки напряжения в бортовой сети. А они и при обычном китайском включении через резистор долго в авто не живут....
Изменено пользователем ART_ME
24 минуты назад, КЭС сказал:
И вас не смущает эксплуатация на пределе возможностей?
Всё что я приводил, это для расчёта предельных параметров, на самом деле на лампочки приборки приходит меньше напруги, падение на проводах и электронных ключах подозреваю...
20 минут назад, ART_ME сказал:
Полевик используется не вместо тогоограничивающих резисторов, а в добавок ко всему, для шунтирования паразитных токов.
25 минут назад, in_ukraine сказал:
Что это меняет, если полевик включен параллельно нагрузке и работает в режиме источника тока?
Читайте с 41-й страницы... Он шунтирует паразитные токи... Что бы ЛЭД-лампочка не светилась когда не надо...
Если полевик работает в режиме источника тока (а КП303 в Вашей схеме будет работать именно как источник тока) , то он не просто шунтирует, а отправляет все изменения тока на светодиоды.
Если не верите, проверьте на монтажке, это не сложно.
46 минут назад, ART_ME сказал:
С чего Вы взяли? Уже всё проверено давно и работает как надо... Вот моя схема, на УГО полевика внимание не обращать! ;-)
2 минуты назад, in_ukraine сказал:
С того, что так работает источник тока, и не я это придумал.
Если у Вас не так, то полевик у Вас работает не как источник тока.
Может он уже сгорел от перегрева и представляет собой сейчас угольное сопротивление? ;)
Полевик работает как ШУНТ, вместо резистора. А Вы сами возьмите полевик с током IDSS 20mA, и подайте на исток-сток напряжение 5-12в, соединив при этом затвор на исток, именно так я и делал...
Пусть работает как работает,прекращайте доказывать,ему по полочкам рассказали,он всеравно полевик вместо резистора использует и считает его находкой
А Вы возьмите полевик с током IDSS 20mA, и подайте на исток-сток напряжение 5-12в, соеденив при этом затвор на исток, именно так я и делал...
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Ну не влазили резисторы в маленькую лампочку, я нашел выход из ситуации, а здесь сидят только диванные умники, как я понял...
Я тоже недавно использовал сгоревший ACS712 в качестве шунта. Отменный шунт получился и, главное, бесплатный!  :D
То есть можно делать что угодное, главное - понимать, что делаешь.
Тебе эти умники про одно говорили,ты про другое....сам то не понимаешь о чем идет разговор?
То что ты сделал,смысла нет
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Не боишься что он дальше сгорит? Они маленько сгорают и потом вдруг очень сильно с бахом...
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Говорить можно что угодно, для Вас смысла нет, а для меня есть! Видать Вы никогда не меняли лампы накаливания на светодиоды в своём авто, может и авто у Вас просто нет!
У меня дешовинький трехгодичный равик недавно гарантия кончилась и я никогда не полезу в настроенный механизм,тем более в электронику,скажи нaxpeна???
Большие машинки не люблю,парповать сложно,маленькие,ну меня не поймут друзья....и так смеются что три года катаю
Есть машинка жены,так она вотбще 10 тысяч за 2 года наездила
Говорит не нравится,белая....а ты светодиоды,светодиоды
Извиняюсь за off
Поставь нормальные лампочки и не парь мозги
Нормальные лампочки стояли 10 лет, устал их менять, перегорают однако... Хочу поставить светодиоды и забыть...
Значит нормальные лампочки от чего то горят,смотри регулятор напряжения на генираторе и мерь напряжение на холостых и на полных,гдето косяк
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
гдето косяк
А ещё магнитные бури и космические лучи, не считая кривых рук братьев китайцев...
Светодиоды паяю сам, корейские, Самсунг...
Про нормальные лампочки я имел ввиду лампы накаливания
Светодиоды не будут работать как заявлено по 50 000 часов если их ток на максималке,это приненагреве и на номинальном токе,хотя все светодиоды китай и их надо проверять при том напряжении что будет использовать и мерить температуру и ток ,подключи лабораторник и мерь температуру,при перегреве деградация страшная
1 минуту назад, in_ukraine сказал:
Они если будут делать качественно,будут плохо жить,ты же покупать у них больше не будешь☝️.поэтому купил партию,проверил,настроил и еще раз проверил!!!
Паять светодиоды тоже лаского нужно ,перегрев их потихоньку убивает,хоть какие они,пофиг.я светодиоды получаю,беру пяток из сотни например с разного места ленты и смотрю по лабораторнику ток его, и контроль температуры, выбираю тот режим в котором он будет работать и только тогда начинаю запаивать и потом проверить еще раз с подключением штатно. Вот тогда они работают годами!
Но я бы начал с проверки напряжения бортовой сети!
Изменено пользователем Серж Вамп
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
