Питание для светодиодов
Если подружить светодиод с драйвером и поставить авто  -то можно и без порции риса оставить китайчика
:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну для таких целей как подсветка,их достаточно ограничить ток на минимальном уровне при входном максимальном напряжении бортовой сети на максимальных оборотах гениратора,хотя стабилизатор был бы суперски для этого , на той плате место есть
Изменено пользователем Серж Вамп
37 минут назад, Серж Вамп сказал:
Может покажешь где это место? Оригинальная лампочка 5мм на 19мм
Изменено пользователем in_ukraine
3 часа назад, in_ukraine сказал:
кривых рук братьев китайцев
про твои руки не знаю, но в голове у тебя точно что-то кривое, если ты думаешь, что ШУНТ будет спасать светодиоды...
Он их не ради спасения шунтирует, а от паразитной засветки.
Маленькая, но существенная поправка: автор шунтирует не светодиод, а светодиод+резистор. Это совсем другое. Аналогично раньше неонки шунтировали.
и откуда там может появиться эта паразитная засветка?
1 час назад, КЭС сказал:
Источником тока?
Он шунтирунт скорее для собственного успокоения ,что она долго работать будет,не думаю что там комп за этим следит.
4 часа назад, in_ukraine сказал:
на той плате место не только под лампочки,есть еще и клемма под общее питание и там стабилизатор можно прикрутить и запитать,если уже делать ,так делать правильно
А аот моя сегодняшняя работа выходного дня.накопились лампы,десятка три уже,даже не делал,складывал,посмотрел что там стабилизатор прямо на линейках,линейки с алюмкой как надо,заказал, жду,но есть еще вот такие,джаз блин с балетом,горит пара светодиодов вторая от блока питания,на всех без исключения,открыл шесть штук уже и у всех одна пара.2835 теплые ,менял,коротил,драйвер ровно держит ток .от каких таких паоазитов они именно там горят?
Гарантия год,работают строго полтора ,два.теперь другие беру,но скучно,разобрал....
Если линейки от одного и того же изготовителя, то наиболее вероятен брак автоматический сборки, выраженный в плохом термоконтакте светодиода с подложкой на одном  и том же месте.
Вот все понимаю ,и брак теплоотдачи-простоф герметик к стеклу,монтаж,ну фигизнапт чтоб вот десятую открыл,там же и в середине один светодиод . Я бы понял по нагреву рядом с драйвером более тепло им,но чтоб вторая пара...
2 часа назад, Starichok сказал:
Хотя бы от микротоков цепей контроля. Простейший пример: лампа освещения салона, выключатель "на массу", к точке подключения выключателя к лампе подключен вход сигнализации. Когда выключатель разомкнут, тока через сигналку не хватает, чтобы зажечь лампу, но хватает, чтобы в темноте стало заметно свечение светодиода.
1 час назад, ART_ME сказал:
Источником тока?
Нет, резистором. Хотя и ИТ работал бы аналогично.
5 часов назад, Starichok сказал:
Не надо переходить на личности, если не удосужились вникнуть в суть проблемы...
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
там 48 СД - двумя секциями по 24 включены -  по центру - кастрировать и переключить последовательно секции .... горят из-за броска напряжения - слишком большого - при включении. Соответственно - зарезать ток драйвера - сдернуть один резистор ...
6 часов назад, KRAB сказал:
Ага 35 000 часов работы,это  4 года непрерывной работы....
Это то всё правильно,было при заявленных 10вт- 9,6вт при 0.12А и 80В с драйвера ,ток накручен больше чем они могут пережить,но то что горит вторая пара от драйвера , вчера десять открыл и только в десятой сгоревшие есть в середине . С такой перегрузкой и плохая теплоотдача на стекло . Так все производители практически этим грешат.сейчас мода на полностью светодиодные светильники ,так и там стоит хоть и серьезней драйвер 95 В и 0.35А ,а цепочки уже паралельно по 4 светодиода,горят кучами,так вот там надо менять полностью практически все светодиоды ужастно перегретые
10 часов назад, КЭС сказал:
Не аналогично, а во вред СД.
Автор жалуется на то, что у него часто перегорают лампы накаливания,  меняет их по этой причине на светодиоды, используя их намеренно в наихудшем режиме - мало того, что ток не стабилизирован, так еще и благодаря ИП все скачки бортового напряжения направлены на светодиод.
Где логика?
10 часов назад, Серж Вамп сказал:
Какая разница,  в каком месте станок по размеру косячит? В данном случае на месте второй пары.
Купите линейки у другого изготовителя - косячить будет в другом месте....
13 минут назад, ART_ME сказал:
С таким же успехом можно утверждать, что включенная утюг в одну розетку с лампочкой нанесет ей вред. Вот, для понимания сути. Нарисовал, как мог:
421321136_.png.52fca448604e350e7b356b5c74d4a4a5.png.e7dddfecb5e10952e2084ec8e727d423.png
50 минут назад, ART_ME сказал:
Да куплены и поменены,на много не поменялось нечего
Теперь вон по модному ставят полностью светодиодные,так если gayss то температурный цвет раскидан в одном светильнике от 5000К до 6500К ,на помойке подбирают или на распродажу с заводов,вот iek нет таких косяков,все ровно ,но и они не те десятки тысяч часов наработки...в линейках цепочки по 4 светодиода паралельно ,жуть
50 минут назад, КЭС сказал:
Утюг - это ИП, а лампочка - СД? Или наоборот?
Правильная аналогия:
Стабилитрон можно включить параллельно нагрузке, а можно последовательно.
Это зависит от того, что Вы хотите достичь его применением.
Так вот, ТС включил стабилитрон последовательно.
42 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Опять выгорает только вторая пара?
Изменено пользователем ART_ME
Параллельно, параллельно, уже и картинку нарисовали и слово ШУНТ подразумевает параллельное подключение...
Нет конечно, одну открывал, там стабилизатор  SM2082D ,заранее заказал стабилизатор и если где светодиоды ,то надо греть их нижним, светодиоды целые в первой открытой линейки на алюмке,но...год ,два  и горят и заявленных десятки тысяч часов наработки становится мечтой. Конечно гарантия в год хорошо , мне бы вот понравилось три,но тогда производитель будет получать убытки конечно. Да ладно,мне дома всеравно делать нечего, вот занятие нашел...
Утюг - это утюг, а лампочка - лампочка. Моя ошибка, что попытался провести какие-либо аналогии - это только привнесло сумятицу. На сим откланиваюсь и доказывать и объяснять простые истины прекращаю. Да, вот еще: с чьей-то легкой руки стабилизатор тока был назван источником тока (на моей картинке тоже ошибочно показан источник тока). Может, отсюда возникло взаимное непонимание?
Изменено пользователем КЭС
Господа, мой вопрос касался больше приецендента, чем всего остального. Пусть так как я никто не делает, но для меня это был выход из ситуации.
28 минут назад, in_ukraine сказал:
Стабилитрон - это источник напряжения ( стабилизатор напряжения). Включенный параллельно источник тока равносилен включенному последовательно источнику напряжения.
24 минуты назад, КЭС сказал:
По моим скромным познаниям схемотехнический элемент  "источник тока"  ( current source) является синонимом функционального названия - стабилизатор ток. Т.е. оба термина означают одно и то же.
