Falconist Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Сильно. Когда матрица нагреется - ток стабилизированного напряжения резко возрастет до испускания белого дыма. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Vad~ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 6 минут назад, Falconist сказал: Сильно. Когда матрица нагреется - ток стабилизированного напряжения резко возрастет до испускания белого дыма. Ну так я же буду ее держать на радиаторе, не позволять ей нагреваться выше 50-60 градусов. Или я упускаю какие то факторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Да хоть в холодильнике - греются кристаллы. Пока тепло дойдет до радиатора... В общем, делайте правильно (стабилизируйте именно ток). Неправильно (стабилизация напряжения) само получится. А вообще-то, как хотите. У каждого - своё грабельное поле, по которому, несмотря ни на какие предостережения, так и тянет потоптаться... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Vad~ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) 5 минут назад, Falconist сказал: Да хоть в холодильнике - греются кристаллы. Пока тепло дойдет до радиатора... В общем, делайте правильно (стабилизируйте именно ток). Неправильно (стабилизация напряжения) само получится. А вообще-то, как хотите. У каждого - своё грабельное поле, по которому, несмотря ни на какие предостережения, так и тянет потоптаться... Я понимаю, что правильно - это стабилизация тока. Но ведь хочется сэкономить) Если подключить 5 матриц, получится что на каждую пойдет не боле 1.94ампера, блок питания ведь максимум выдает 9,7ампера? Или может быть пульсация больше? Изменено 19 января, 2018 пользователем ~Vad~ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Даже если БП и ограничит ток до 10 Ампер, этот режим для него будет аварийным и сколько он проработает - неизвестно. Тогда как для драйвера такой режим штатный. Ну и никто не гарантирует, что падение напряжения на всех матрицах абсолютно одинаковое и через них будет протекать одинаковый ток. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Vad~ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 25 минут назад, Dr. West сказал: Даже если БП и ограничит ток до 10 Ампер, этот режим для него будет аварийным и сколько он проработает - неизвестно. Тогда как для драйвера такой режим штатный. Ну и никто не гарантирует, что падение напряжения на всех матрицах абсолютно одинаковое и через них будет протекать одинаковый ток. Допустим, если вернуться к 4 матрицам, судя по даташиту, они будут жрать штатно 2ампера на 36 вольтах,если я правильно понимаю - больше на них пойти не должно. То что падение может быть разное, на мой взгляд -не страшно, будет одна матрица ярче светить на 0.5-1%, это не критично(для меня, по крайней мере). Самый главный вопрос - почему нельзя светодиод на 36вольт запитать так? Я не очень понимаю что с ним может случиться.. Обрыл весь интернет, не нашел информации.. Пока что я вижу вариант @Falconist , при нагреве матрица начинает кушать ток больше чем штатно, и если ток не стабилизирован- он возрастает на матрице и она сгорает, если я правильно понимаю, в случае с подключением 4х матриц параллельно, они будут жрать 8ампер суммарно, но при нагреве заберут оставшиеся 2 ампера , по 0.5 ампера на каждую(для матриц это будет не страшно, т.к. предел по току 3.6 ампера), но вот БП будет работать на износ и может сгореть. Верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 3 минуты назад, ~Vad~ сказал: они будут жрать штатно 2ампера на 36 вольтах, Вот здесь ошибка. При токе 2 Ампера на матрице упадет примерно 36 Вольт. И при разбросе параметров матриц вы 1-2% процентами не отделаетесь. Почему нельзя запитать - потому что ВАХ светодиода похожа на ВАХ стабилитрона, небольшое изменение напряжение вблизи точки "стабилизации" может привести к изменению тока в разы. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Vad~ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Только что, Dr. West сказал: Вот здесь ошибка. При токе 2 Ампера на матрице упадет примерно 36 Вольт. И при разбросе параметров матриц вы 1-2% процентами не отделаетесь. Почему нельзя запитать - потому что ВАХ светодиода похожа на ВАХ стабилитрона, небольшое изменение напряжение вблизи точки "стабилизации" может привести к изменению тока в разы. Понял, спасибо большое! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Можно сделать компромиссное решение, включив последовательно каждой матрице резистор на 1-2 Ома. Токи через них будут более-менее одинаковые. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Vad~ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 3 минуты назад, Dr. West сказал: Можно сделать компромиссное решение, включив последовательно каждой матрице резистор на 1-2 Ома. Токи через них будут более-менее одинаковые. я думал об этом, но тут такое дело, это 75вт резистор, они дорогие, получается дешевле драйвер купить.. Посмотрел цены на них -100вт резистор - 700 рублей, 50вт резистор - 200 рублей, но мне кажется 50вт не стоит ставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Зачем такие мощные. На резисторе 1 Ом при токе 2 Ампера упадет 2 Вольта и выделится мощность 2 * 2 = 4 Ватта. Берём с запасом 5 -7 Ваттные. Изменено 19 января, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 А кто мешает сделать свой БП из любого компового? И собрать в нём стабилизатор тока? 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @~Vad~ , пока не разразился гром, загляните все же сюда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 4 часа назад, ~Vad~ сказал: если я правильно понимаю - больше на них пойти не должно Неправильно понимаете. Пойдет, да еще и со свистом. И сюда тоже заглянуть не мешало бы. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 5 часов назад, ~Vad~ сказал: я думал об этом, но тут такое дело, это 75вт резистор, они дорогие, получается дешевле драйвер купить.. Посмотрел цены на них -100вт резистор - 700 рублей, Ты видимо хотел резисторы вместо нагрузки включать? Ты пойми, светодиодам абсолютно по барабану на напряжение, если не превышен постоянный ток. (С импульсным током то они дружат нормально- ШИМ регуляторы освещённости), можешь им хоть сетевое подавать, но через токовый стабилизатор. Я как то запалиавал 50-ти ваттную матрицу просто от сети, через дроссель ЛДС 11-ти ваттный, и диод последовательно. Напряжение там было сетевое, а дроссель ограничивал ток. Ну это временно было, пока драйвера ждал с али. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
db-Train Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Приветствую всех. Есть вопрос. Нормально ли будет реагировать светодиодный драйвер, если светодиоды, которые он питает будут управляться N-канальным мосфетом от МК(т.е. создавать "разрыв" цепи при логическом нуле и "замыкать" при единице)? Или нужно придумать в плане питания(или управления) что-то иное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Нет, не будет нормально. Обрыв цепи нагрузки для драйвера - аварийное состояние. Последствия могут быть самые разные, в зависимости от навороченности драйвера. Лучше попытаться идентифицировать микросхему драйвера и управлять ей. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Что-бы не плодить темы задам здесь вопрос. Сделал ДХО на светодиодах (уже установлены на машину) , нужно настроить сам драйвер, какую нагрузку можно поставить вместо светодиодов, что-бы его настроить на столе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Спасибо, сейчас в закромах покопаюсь и спаяю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Спаял, отрегулировал 1 А. Только дроссель не сильно но поёт, это должно так быть, или индуктивность не подходит. Ток стоит стабильно, пробовал повышать напряжение. Изменено 30 января, 2018 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 А какая частота преобразования? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Частоту нечем замерять. Вот схема по какой делал, ставил на 100мкГ всё-равно было пение, сейчас поставил на 220 мкГ. Может меньше индуктивность поставить частота увеличится и не будет слышно Изменено 30 января, 2018 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Уменьшите С4. Похоже, что преобразователь работает в ключевом (старт-стопном) режиме. Этот конденсатор зарядился - преобразователь "заткнулся" и ждет, пока он разрядится. И снова сначала. Отсюда и "пение" в звуковом диапазоне. Для информации: http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php http://cxem.net/pitanie/5-343.php 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) А я наоборот увеличил ёмкость. Сейчас буду разбирать и перепаивать. За ссылки спасибо. Уменьшил ёмкость поставил 22.0х50v конденсатор. Стало лучше, почти неслышно. Изменено 30 января, 2018 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
