vanPelt
Питание Для Светодиодов
Ещё бы желательно уточнить, в каком месте и каким проводом объединяются общие провода ардуины и блока питания.
В 17.12.2018 в 15:59, Dr. West сказал:
Ардуино запитана от usb выхода компа, к ленте идет только 1 управляющий провод из 6 выхода ардуинки, если подключить ленту от старого ATX блока по 5 вольтовой линии то все работает нормально.
Читать статью
В смысле - идет только один провод? Минус блока питания (с которым глючит) и минус ардуины вообще никак не соединяются что-ли?
1 час назад, Dr. West сказал:
Да нет ардуино имеет свое питание от компа, лента - от блока, так что версии типа, блок помехи дает на  ардуино не прокатят.
Еще раз: минус питания ардуины и минус питания ленты электрически соединяются или нет?
Ну так вот вам и причина некорректной работы. Нету привязки сигнала к общему проводу, входы чипов светодиодов, условно говоря, висят в воздухе и ловят все помехи вокруг.
Ну на самом деле так видимо и было, подключил все от одного источника и все тут же заработало!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Здравствуйте, форумчане! Занимаюсь видеосъемкой, давно был куплен светодиодный накамерный свет без регулировки яркости свечения. Работает до сих пор. Техника не стоит на месте, света сейчас надо не много. Пару лет назад решил проблему установкой выключателей.  Драйвер   AX2002 (2A, 0.25V FB Voltage). Схему прилагаю. Резистор отвечающий за ток был 0,22 Ома, поставил параллельно 4 выключателя с резисторами по 1 Ом. Сейчас видимо контакты плохие, так как сопротивления очень маленькие, очень сильно сказывается на яркости свечения. Раз светят нормально, потом плохо, пошевелил тумблерком все хорошо.
Вопросы такие:
1. Так как сопротивление очень низкое, переменника на такой номинал нет, возможно ли поставить вместо резистора полевик с сопротивление в открытом состоянии 0,2 Ома и через переменный резистор большего номинала управлять полевиком?
2. Если выше изложенное трудно реализовать, может порекомендуете схему драйвера с регулировкой яркости или проще купить готовый новый свет?
Наряжение питания 7,4 вольта - батарея NP-F550, максимальный ток из схемы выходит в районе 1 А
Так, как по входу FB внутри микросхемы стоит усилитель обратной связи, то можно попробовать им поуправлять. Примерно так. Номинал резистора R4 подобрать по месту - он ограничивает максимальный ток драйвера.
Сегодня купил переменник на 1 кОм попробовал получается так: При крайнем положение ползунка вверх, когда на первую ногу идет все напряжение с R2, свечение нормальное. При передвижение ползунка вниз, яркость растет. Выходит, нужно увеличить номинал R2 примерно до 1 Ома и проиграться с номиналом R4 и можно будет регулировать в приемлемом диапазоне, но вот на R2  будет выделятся больше тепла, как то так. Возможно потупить по другому или все таки сделать платку с другим драйверком?
А увеличить R4 не судьба разве?
Поставь подстроечник многооборотник на 10 кОм.
Накрутил на нём максимальную нужную тебе яркость, и дальше уже крути переменник, как хошь.
И R2 трогать не надо.
Edited by kotenok
Видимо есть непонимание, как работает эта связь. Она отрицательная. Чем большее напряжение приходит на вход микросхемы FB, тем меньше будет ток драйвера. Т.е., увеличение номинала R2 не только не поможет увеличить ток, но приведёт к обратному эффекту.
Делитель R3-R4 делит полученное на R2 напряжение на некий коэффициент, зависящий от соотношений резисторов, микросхема считает, что ток маловат и поднимает его (пока не получит на FB свои 0,3 Вольта). Следовательно, для увеличения максимального тока, надо уменьшить номинал R4.
(Но совсем убирать R4 нельзя, т.к без него при нижнем положении движка R3 ограничения тока совсем не будет и драйвер либо уйдёт в защиту, либо что-то сгорит.)
Все вышенаписанное - исходя из того, что стандартная яркость света не устраивает и нужно увеличить ток - насколько это понятно из первого поста.
Dr.West, да, Вы правы, связь отрицательная. Я просто не умею выражаться правильно. А яркость мне подходит, наоборот мне необходимо чтоб ее можно было регулировать понижая практически до нуля.
Тогда непонятно, как вы раньше понижали яркость, подключая дополнительные резисторы параллельно имеющемуся.
R2 на плате с завода был 0,22 Ом, выпаял его и вместо него сделал по такой схеме.
В первом посте, не дописал :(
Edited by Gl-s
Теперь ясно. Регулировать таким способом до нуля не выйдет по простому, но если вас устраивает минимальный уровень яркости (когда все выключатели разомкнуты), то можно оставить один резистор на 1 Ом, (Ватта на 2) и использовать ту схему, что я предложил.
Другой способ, позволяющий регулировать от нуля - подавать ШИМ сигнал на вход EN микросхемы. Генератор сигнала можно собрать на микросхеме таймера NE555, например.
Предпочтительнее ШИМ, теперь возникают такие вопросы:
1. Подавать сигнал с генератора напрямую с микросхемы таймера на вход EN?
2. Питание брать напрямую от батареи или надо стабилизировать?
3. Какую рабочую частоту выбрать?
Спасибо, за ответы.
7 часов назад, Dr. West сказал:
почему? может  сделать матрицу резисторов со степенями двойки и мосфетами ее
  1. Напрямую
  2. Не надо стабилизировать
  3. Тут надо пробовать, т.к такая возможность в даташите не заявлена (но работать должно). Не менее нескольких сотен килогерц, очевидно, чтобы камера не заметила.
Edited by Dr. West
если не важно тепловыделение и потребление, для работы с камерой я бы выбрал управляемый стабилизатор на ОУ
Спасибо за ответы, решил пока сделать по рекомендациям Dr.West, поставил последовательно 3 резисторы по 0,22 Ом, 0,5 Вт и так 1 кОм и оставил. Диапазона регулировки хватает. Посмотрев цены на еbay, решил купить себе новый, а этот свет будет как дополнительный.
Прошу помощи.
Восстанавливаю настенный светильник СПБ-2 без датчика движения. По сетевому входу выгорел резистор,  надписей нет.  Принципиальную схемку срисовал с монтажной платы, этот резистор обозначил "*R...?". Предполагаю его номинал в пределах десятков Ом?
Также перегорел предохранитель, спёкся один диод в мосту, сдох (обрыв) конденсатор после моста,  остальное вроде бы живое.
