Питание для светодиодов
5 минут назад, КЭС сказал:
Ну, смотрю. Вижу, что при напряжении исток-сток больше 12 В ток равен 90 мА. При заведенном двигателе напряжение пусть будет 14 В. Т.е. на транзисторе выделяется мощность 0.09*14= 1.26 Вт. Как собираетесь ее рассеивать?
Эта картинка шла к высказыванию о разнице ВАХ полевого транзистора и резистора, конкретно в моём случае транзистор другой и когда на затворе 0V исток-сток 25мА
Хорошо, пусть 25 мА - это при 14 В. 0,35 Вт выделяемой мощности. При 12 В. (когда двигатель заглушен) на транзисторе будет выделяться 0,025*12=0,3 Вт. Запомним это.
Теперь попробуем заменить транзистор резистором. Ток 0,025 А будет при использовании резистора 14/0,025=560 Ом. Теперь посмотрим, как изменится ток через этот резистор при снижении напряжения до 12 В: 12/560=0,0214 А. Мощность, выделяемая на резисторе равна 0,0214*12=0,257 Вт.
Теперь вопрос: чего вы хотите добиться заменой резистора транзистором?
1 час назад, in_ukraine сказал:
 ....но полевик мне больше
Вообще-то источник тока в авто предпочтительнее резистора, т.к. стабильность бортового напряжения в авто - понятие условное.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
В моём случае источник тока используется как шунт.
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 0.35 W
Изменено пользователем in_ukraine
24 минуты назад, in_ukraine сказал:
Тогда это еще более ухудшит режим работы светодиодов, т.к. они примут на себя все скачки напряжения в бортовой сети. А они и при обычном китайском включении через резистор долго в авто не живут....
Изменено пользователем ART_ME
24 минуты назад, КЭС сказал:
И вас не смущает эксплуатация на пределе возможностей?
Всё что я приводил, это для расчёта предельных параметров, на самом деле на лампочки приборки приходит меньше напруги, падение на проводах и электронных ключах подозреваю...
20 минут назад, ART_ME сказал:
Полевик используется не вместо тогоограничивающих резисторов, а в добавок ко всему, для шунтирования паразитных токов.
25 минут назад, in_ukraine сказал:
Что это меняет, если полевик включен параллельно нагрузке и работает в режиме источника тока?
Читайте с 41-й страницы... Он шунтирует паразитные токи... Что бы ЛЭД-лампочка не светилась когда не надо...
Если полевик работает в режиме источника тока (а КП303 в Вашей схеме будет работать именно как источник тока) , то он не просто шунтирует, а отправляет все изменения тока на светодиоды.
Если не верите, проверьте на монтажке, это не сложно.
46 минут назад, ART_ME сказал:
С чего Вы взяли? Уже всё проверено давно и работает как надо... Вот моя схема, на УГО полевика внимание не обращать! ;-)
2 минуты назад, in_ukraine сказал:
С того, что так работает источник тока, и не я это придумал.
Если у Вас не так, то полевик у Вас работает не как источник тока.
Может он уже сгорел от перегрева и представляет собой сейчас угольное сопротивление? ;)
Полевик работает как ШУНТ, вместо резистора. А Вы сами возьмите полевик с током IDSS 20mA, и подайте на исток-сток напряжение 5-12в, соединив при этом затвор на исток, именно так я и делал...
Пусть работает как работает,прекращайте доказывать,ему по полочкам рассказали,он всеравно полевик вместо резистора использует и считает его находкой
А Вы возьмите полевик с током IDSS 20mA, и подайте на исток-сток напряжение 5-12в, соеденив при этом затвор на исток, именно так я и делал...
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Ну не влазили резисторы в маленькую лампочку, я нашел выход из ситуации, а здесь сидят только диванные умники, как я понял...
Я тоже недавно использовал сгоревший ACS712 в качестве шунта. Отменный шунт получился и, главное, бесплатный!  :D
То есть можно делать что угодное, главное - понимать, что делаешь.
Тебе эти умники про одно говорили,ты про другое....сам то не понимаешь о чем идет разговор?
То что ты сделал,смысла нет
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Не боишься что он дальше сгорит? Они маленько сгорают и потом вдруг очень сильно с бахом...
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Говорить можно что угодно, для Вас смысла нет, а для меня есть! Видать Вы никогда не меняли лампы накаливания на светодиоды в своём авто, может и авто у Вас просто нет!
У меня дешовинький трехгодичный равик недавно гарантия кончилась и я никогда не полезу в настроенный механизм,тем более в электронику,скажи нaxpeна???
Большие машинки не люблю,парповать сложно,маленькие,ну меня не поймут друзья....и так смеются что три года катаю
Есть машинка жены,так она вотбще 10 тысяч за 2 года наездила
Говорит не нравится,белая....а ты светодиоды,светодиоды
Извиняюсь за off
Поставь нормальные лампочки и не парь мозги
Нормальные лампочки стояли 10 лет, устал их менять, перегорают однако... Хочу поставить светодиоды и забыть...
Значит нормальные лампочки от чего то горят,смотри регулятор напряжения на генираторе и мерь напряжение на холостых и на полных,гдето косяк
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
гдето косяк
А ещё магнитные бури и космические лучи, не считая кривых рук братьев китайцев...
Светодиоды паяю сам, корейские, Самсунг...
Про нормальные лампочки я имел ввиду лампы накаливания
Светодиоды не будут работать как заявлено по 50 000 часов если их ток на максималке,это приненагреве и на номинальном токе,хотя все светодиоды китай и их надо проверять при том напряжении что будет использовать и мерить температуру и ток ,подключи лабораторник и мерь температуру,при перегреве деградация страшная
1 минуту назад, in_ukraine сказал:
Они если будут делать качественно,будут плохо жить,ты же покупать у них больше не будешь☝️.поэтому купил партию,проверил,настроил и еще раз проверил!!!
Паять светодиоды тоже лаского нужно ,перегрев их потихоньку убивает,хоть какие они,пофиг.я светодиоды получаю,беру пяток из сотни например с разного места ленты и смотрю по лабораторнику ток его, и контроль температуры, выбираю тот режим в котором он будет работать и только тогда начинаю запаивать и потом проверить еще раз с подключением штатно. Вот тогда они работают годами!
Но я бы начал с проверки напряжения бортовой сети!
Изменено пользователем Серж Вамп
