vanPelt
Питание Для Светодиодов
13 часов назад, Серж Вамп сказал:
брак теплоотдачи
Наиболее вероятной причиной может быть именно запараллеливание двух полуваттных светодиодов с их нерациональной теплоотдачей. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/605-от-перемены-мест-слагаемых/
7 минут назад, in_ukraine сказал:
Пусть так как я никто не делает, но для меня это был выход из ситуации.
Ну наверное да,после резисторов ограничения тока для цепочки светодиодов,паралельно этой цепочки стабилитрон был бы для них спасением , в смд он также как ваш полевик встанет.но и только изза того что места мало....imho
Вообще светодиод он такой хитрый , я долго его не мог понять ,особенно его температурную деградацию с увеличением его током потребления.вот поработает,перегреется и может дальше брать больше ,чем было и тот ток что ему ,, дает ,, драйвер, ему уже мало и он не хочет работать его козла феном сковырнуть практически невозможно ,перегрев и в итоге быстрый выход из строя  ,нижний подогрев только.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Таки да, иначе врядли они так сгорали.блок читал конечно же и не раз.
Но то что они с большим чем нужно,вернее с большим чем правильно током работают,а отвода тепла толком нет.
7 минут назад, Falconist сказал:
На одном и том же месте?
20 минут назад, in_ukraine сказал:
А что мешает сделать правильно - запитать СД от ИТ, зашунтировав цепь резистором?
Edited by ART_ME
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
33 минуты назад, ART_ME сказал:
"источник тока"  ( current source) является синонимом функционального названия - стабилизатор ток. Т.е. оба термина означают одно и то же.
Посмею не согласиться. Источник тока, как и стабилизатор тока - говорящие названия: источник - это источник (ИТ), а стабилизатор - это стабилизатор (СТ). В схемотехнике можно рассмотреть схему из одного ИТ, закороченного самого на себя (Rнагрузки=0), но схему с одним СТ, без источника ЭДС нельзя - это нонсенс. Другими словами ИТ - это источник ЭДС с последовательно включенным СТ.
Edited by КЭС
3 минуты назад, КЭС сказал:
Исто́чник то́ка— элемент, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах.
Это же относится и к стабилизатору тока.
Есть ещё один синоним - генератор тока.
14 минут назад, Геннадий сказал:
PT4115
Там с формфактором проблема.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Меня так учили - все три термина синонимы.
А меня не так :)
Только что, КЭС сказал:
А меня не так :)
И что для Вас означает термин"стабилизатор тока" ?
Тоже, что и для вас: двухполюсник, сила тока через который является константой не зависит от напряжения на его зажимах (при условии, что напряжение не равно нулю).
Edited by КЭС
, сила тока через который является константой не зависит от напряжения на его зажимах.
Точно так же, как и в определении источника тока. Не понимаю Ваших претензий.
Нет у меня к вам претензий. Живите в мире своих знаний/заблуждений, а я буду в своем. :drinks:
1 минуту назад, КЭС сказал:
Нет, мы с Вами живём в одном и том же мире. Потому как в данном случае существуют только два термина: voltage source и current source. А всё остальное - лингвистическое словоблудие.
Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения:
Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.
П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
Edited by КЭС
Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
Edited by Серж Вамп
1 час назад, ART_ME сказал:
По моим скромным познаниям схемотехнический элемент  "источник тока"  ( current source) является синонимом функционального названия - стабилизатор ток. Т.е. оба термина означают одно и то же.
Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи(обычно в небольших пределах).
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах)
Как говорят в Одессе, это две большие разницы! ;-)
14 минут назад, in_ukraine сказал:
Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство..
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент....
Вы сравниваете теплое с мягким.
36 минут назад, Серж Вамп сказал:
Совершенно верно.
37 минут назад, КЭС сказал:
Задачки решали?
Да!!!
Решение ниже:  (смотрите внимательнее!!!)  :D
Edited by ART_ME
7 минут назад, ART_ME сказал:
Конечно да, это не одно и тоже!
Стабиллизатор тока, при увеличении нагрузки увеличивает ток до определённого значения и с дальнейшим повышением нагрузки не позволяет увеличивать ток больше этого значения.
Источник тока, совсем другое, независимо от нагрузки он выдаёт ток на который рассчитан.
Так понятнее?
Edited by in_ukraine
Только что, in_ukraine сказал:
Конечно да, это не одно и тоже, стабилизатор тока, при увеличении нагрузки увеличивает ток до определённого значения
Если стабилизатор тока увеличивает ток, то это не стабилизатор тока, а что-то другое.
Не так выразился, не "увеличивает", а позволяет увеличиваться току или не ограничивает ток... Велик и могуч русский язык!
Если стабилизатор тока позволяет увеличиваться току или не ограничивает ток, то он не стабилизатор тока. Потому, что он  ток не стабилизирует.
Edited by ART_ME
Это смотря на каком участке ВАХ наблюдать...
И у стабилизатора тока нет УГО, это устройство из разных элементов, в том числе простейший на полевике.
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
