Питание для светодиодов
В общем пришёл к логическому выводу, что при смешных ценах на готовые драйверы, нерационально связываться с конденсаторным балластом.
http://www.ebay.com/...=item35c5c3897a
http://www.ebay.com/...=item35c5c390cf
И, недолго думая, заказал по пяточку...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Как сказать. Каждому овощу своё время, каждому напитку своя закусь :)
Насчёт малой и средней мощности - да, может вы и правы, а вот в 30Вт и выше дешевле самому сделать.А, если учесть, что поделка будет эксклюзивом (например, надо встроить в существующую люстру), то только самому и остаётся сделать.
Вот быстренько смоделил стабилизатор тока на 20мА для линейки диодов (91шт. 20мА, 3В). Обратите внимание на пульсацию тока с удвоенной частотой сети (0,002мА) ! При амплитудном значении напряжения питания 350В на регулирующем транзисторе выделяется всего 1,35Вт. При столь низкой пульсации тока ёмкость конденсатора фильтра можно снизить до получения желаемого уровня пульсаций. Полагаю, что может использоваться в некоторых применениях. Дёшево и сердито. :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Может подскажите дилетанту. В наличии есть Cree RGB 10w. Параметры: R2,2-2,5v; G3,4-3,9V; B3,2-3,9V; W3,2-3,9V (350--700mA). Задача заставить работать его от контроллера 12В. Попытался запитать каждый цвет через драйвера М16 1*3w (in.12,5-15V; out2,5-5V)650ma. Драйвера спаял в единый блок, запаралеллив катоды на входе и выходе.При тестировании спайка показала нужные результаты и при подсоединении диода тестер показал по 600-700мА на каждом цвете. Однако при одном из очередных подключений диода заметил падение свечения. Ток на выходе упал до 30мА. Причем сначала вышел из строя один драйвер. После его замены вроде всё нормально. Однако тут-же вылетел следующий. И так 10-ть раз - пока драйвера не закончились:) При этом нагрева на драйверах не замечалось. Одно радует СД пока живой. Подобный опыт на 3-х ватном СД был положительным. Да вот света показалось маловато.Может есть какие другие варианты подключения? Проблема в том что конструктивно нужен именно именно RGB-диод на звезде.
mumis,
готов помочь советом и провести через некоторые дебри в силу своих знаний и возможностей, но в вашем сообщении мне не всё понятно (не обессудьте) :)
Схему ваших экспериментов в студию. Будем думать.
Ещё раз, корректно, выложите тех. характеристики СД, использовавшиеся в опыте.
Фотографии вставлять не получается :(. Диод вот такой http://www.ebay.com/itm/320853374478?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 драйвера такие: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-x-Power-Driver-for-1x-3W-LED-Light-Lamp-12V-MR16/442444745.html контроллер такой:http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Min-Order-1-piece-12V-12A-8-Key-RF-Remote-Led-Controller-For-SMD/479929067.html
Прельстила именно большая яркость по отношению к 3-х ваттному RGB (надо осветить струю воды с её торца) Хорошо бы конечно 4-х канальный контроллер, но за не имением, обойдемся для начала и простеньким.
У драйверов отпаиваю лапки. Соединяю один из вводов на драйверах общим проводом. К остальным вводам припаиваю по разноцветному проводу. То же делаю на выходе - катоды общий провод, а к анодам провода соответствующего цвета. Соответственно входной пучок цепляю на контакты контроллера, выходные - на диод. (минус на диоде делаю общим - впаиваю перемычку. Вот собственно и всё..... До этого, подобная схема на 3-х ватном диоде тестировалась часов 5. Проблем не было.
чтобы не устраивать флуд и не тяпать по клаве лишних буков, будьте добры, досконально корректно, поясните в.у. цитату из сообщения.
Поймите, что корректность и исчерпывающее изложение вопроса есть 70-90% получения адекватного ответа. Т.е. какой вопрос - такой ответ.
P.S.
Что закрашено синим? Или это результат неудачного копирования с последующей вставкой в сообщение?
mumis,
похоже я установил причину ваших неудач :)
Натолкнуло ваше упоминание о соединении в "звезду".
Если это так, то... Взгляните на х-ки каждого канала и включите кампутер на шее.
Уверен, у вас всё получится, если чуток напрягёте "серое"
P.S.
мимоходом глянул ваш профиль. Не отчаивайтесь! Как говорил некий киногерой - мы пскопсие, мы прорвёмся! :)
Изменено пользователем Молчун
А на какой микросхеме собраны драйвера?
И учитывался ли тот факт, что входы драйверов тоже надо соединять с учетом общего провода схемы а не как попало?
Выделение цветом - результат неудачного копирования.
Про звезду - имелось ввиду размещение СД на подложке.
На микросхеме написано: МС34063А
Соединены одинаковые входы на драйверах.Что-бы не как попало, использовал разноцветные провода,с одноцветным оказалось можно легко запутаться.
Надо смотреть как выполнен выход на конкретных имеющихся драйверах. Если примерно как здесь, то их нельзя соединять по выходам, не будет работать ограничение тока. Благо у вас вроде на каждый кристалл свои выводы, без общего провода и можно сделать раздельно.
Нормальная работа при подаче ШИМмированного питания тоже под вопросом.
Подскажите, можно ли такую схему без переделки подключить к переменному источнику питания?
Диоды SMD 1206, макс прямое напряжение 2.1в, максимальное обратное напряжение 5в, максимальный импульсный прямой ток,мА 195. Номинальный ток, как я понимаю, 20мА.
Из 28в\50гц получим полупериод в 14в, что как раз укладывается в нормы. Единственный момент это обратное напряжение, но по идее тут должен помочь диод, точно идентифицировать затрудняюсь, smd красный стеклянный, по идее у них минимальное обратное напр. 50в?
Не совсем верно. Из переменки получите пульсирующее напряжение амплитудой 28 вольт. Конечно, за счет отсутствия половины полупериодов средний ток через СД будет несколько меньше, чем от постоянного напряжения 28 вольт, но на пиках синусоиды он может превысить предельное для светодиодов значение.
Вы не ошиблись с номиналом резистора? По первой схеме ток через светодиоды порядка 40 mA.
Речь идет о светодиодных индикаторах в кнопках вызова лифта, так вот что интересно, на кнопках такая маркировка: Ue-24B, DC-14, le-0,1A. При подключении к питанию (лифтовому) DC21V ток потребляемый св.диодами 3mA, при подключении к трансформатору AC16V, ток 12mA. Либо в лифтовом питании стоит еще какой-то доп. резистор, либо, как говорят, там идет импульсное питание, т.к. индикация и вызов реализованы по одному проводу. Хочу подключить эти кнопки к старому лифту, где тупо переменка 28В (понижающим трансформатором от 220в) без всяких резисторов и сигналов, соответственно если при подключении к ~16В с резистором 330ом они потребляют 12мА, то какой нужен резистор (с запасом), чтобы при подключении к ~28В потребляемый ток не превысил 20мА?
Ну и поставьте килоома два - три. Раз это индикаторы, нет нужды выжимать максимум тока, свечение отлично видно уже при 5 - 10 mA.
....без общего провода и можно сделать раздельно.
Ничего толком по ссылке не понял, но раздельно попробую.В принципе спаял тоже самое из драйверов на 300mA и диод нормально работает, разве что светит слабей, чем на 600-сот миллиамперных - овчинка выделки не стоит.
И, вдогонку вопрос: есть драйвер RGB (вход AC12V; выход DC2-22V) и есть прожектор RGB 12W, по 4-ре 1-ваттных диода на цвет. При подключении драйвера через БП DC12V, горит только один цвет(работает один канал) Драйвер ip68,встраиваемый в прожектор и, я так понимаю, с предустановленным алгоритмом смены цветов (без пульта). Вопрос: Как влияет на работу драйвера тот факт, что заявленный вход на нем AC12V, а я подключаю DC12V.
ЗЫ. Подводный прожектор у меня уже полгода и был благополучно мной спален при первых попытках заставить его светить. Наконец вот диоды выковырял из заливки, впаял новые и опять упёрся в ту же проблему.(Цепочки диодов при подключении напрямую к лабораторному БП работают)
Изменено пользователем mumis
АС - переменка
DC - постоянка
предположу что от АС идёт синхронизация с частотой сети задающего генератора драйвера/схемы управления переключения цветов...
при питании от DC, будет гореть только один цвет - комбинация...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На драйверах выходы соединять нельзя!!! На RGB контроллере обший провод - Это плюс, учтите это при Соединении одинаковых входов на драйверах.
В приципе вся эта кухня должна работать нормально.
в догонку : драйвер RGB (вход AC12V; выход DC2-22V) - у Вас такие эксклюзивные изделия, наверное нравится себе жизнь усложнять.
Изменено пользователем swq25
Вопрос к Молчуну по схеме из поста 146 - индуктивности выполнены на одном сердечнике? зачем L1 L2 coединены параллельно? Параметры пожалуйста.
...по схеме из поста 146 - индуктивности выполнены на одном сердечнике? зачем L1 L2 coединены параллельно? Параметры пожалуйста.
да, на одном сердечнике. В данном случае сердечник RM12 №87 ЭПКОС.
Трансформатор содержит две обмотки L2 и L3.
L1 - нелинейный индуктивность в которой вписана директива параметров трансформатора;
L4 - индуктивность рассеивания.
Все четыре обмотки совместно с директивой параметров трансформатора (строка внизу рис.) - модель реального трансформатора.
Надеюсь, что схемы замещения идеального и реального трансформатора знаете и их отличия тоже.
Параметры трансформатора зависят от нагрузки, т.е. от кол-ва и мощности СД.
Контроллер LT3845 может быть заменён на UC3845 и им подобные.
При столь мизерном токе и мощности, выделяющейся на ключе (U1), транзистор IRF740 может быть заменён МОСФЕТом в 3-3,5 раза слабее (для СД указанных в модели и сообщении).
Спасибо. Будем искать....
Жисть заставляет! Подходит только типа этого http://item.taobao.c...id=13317513576
Большое спасибо Молчун за ответ ! Но туго мне с трансформаторами, прошла мимо меня эта тема в свое время ! Буду длагодарен (думаю и не только я) за реальные (полные) данные трансформатора .
Уточню свои хотелки : надо подключить три сд 10W(~10V ~1A) . Диоды есть, люста есть,осталось дело за драйвером.
сердечник RM12, материал №87, воздушный зазор 1,3мм, L2 - 60вит., L3 - 25вит
В "прицепе" даташит на RM12
Уточню свои хотелки : надо подключить три сд 10W(~10V ~1A). Диоды есть, люста есть,осталось дело за драйвером.
10Вт серьёзная мощность, которая может создать головняк в конструктиве (люстра+радиатор СД) при её утилизации. Обычно, надо примерно 10-20см2 на 1Вт мощности при естественном охлаждении (без обдува).
Р.S.
Если интересны пояснения по работе схемы и осцил. в значимых точках - выложу в ближайшем сообщении.
RM12.pdf
Поставил 2.2кОма, подключил, ток потребляемый всей схемой (включая 4 св. диода, диод и резистор) = 5.4мА, но в момент остановки двигателя лифта происходит всплеск до 30-45-60мА, всплеск длится где-то 1,5секунды потом опять приходит в норму до 5мА... По напряжению с AC28v до 50v подскакивает, хотя мерил китайским мультиметром за 200 руб, незнаю, можно ли ему доверять... В общем незнаю, стоит ли еще что-то мудрить или оставить так, лет на 5 хватит диодов?
Можно поставить в качестве эксперимента одну лампочку и погонять с месяц.
Или попытаться разобраться с причиной этих выбросов и по возможности устранить (если допустимо вмешательство в схему оборудования).
