радионаушник
Гость LOKI
Зарядку от мобильника противопоказано даже рядом с передатчиком держать, не то что от неё запитывать :)
Она в воздух даёт помехи сама по себе.
SviMik, не знал я о этом =(, а как же теперь её питать? На батарейки денег не напасёшья(
но там есть разъём для адаптера, он вроде идентичен зарядке?
Что теперь делать питать от батареек?
А можно ли питать от компа там постабильнее должен быть ток, или диоды использовать какие-нибудь стабилизирующие?
И еще, в этом передатчике вообще антенны нет! :ph34r:
Изменено пользователем ALiDozer
Передатчик без антенны- это импотент.
Запитай от обычного трансформаторного БП.
Да кондеров побольше емкости в бп.
Один хрен кастрат.
Попробуй в трансформаторный бп поставить микросхему стабилизатор.
Ты прав..
SviMik чем же мои посты тебе так не угодили?
Кондеры в питание не сильно помогают- ставил 4700мФ, в предыдущем посте описаны попытки избавиться от шумов.
Попробую запитать от USB, если не получится пойду за крен'кой или lm (ведь это подразумевалось под выражением "микросхема стабилизатор"?)
Кстати, советовали ферритовое кольцо, эффекта не дало.
По поводу антенны- если её просто к земле припаять?
а можно узнать почему нельзя передатчик от аккумулятора сотового запитать?
Ведь с ваших слов он тоже от батареек работает.
per aspera ad astra
2 jerylee
C наушниками это вынужденная мера-они должны быть беспроводными по определению :) .
А с передатчиком другое дело-он может быть "на привязи", аудио сигнал идет по "тюльпанам".
SviMik
Запитал от USB, проблема решена! (сначала от molex'a хотел, но случайно коротнул проводки и комп сделал пауерофф. :P )
Что касается импотенции- посоветуйте, хочется стабильного сигнала :lol:
Извините за назойливость
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
