радионаушник
Гость LOKI
Гость Паяльник
Посоветуйте пожалйста схему передатчика доступную для повторения
среднему радиолюбителю.
Частота 27-144 Мгц
Вых. мощность 0,5-2 Вт
Для передачи сигнала с микрофона. Заранее благодарен.
сотни четыре и она твоя! Точнее весь пакет документов.
Когда же придёт коммунизм и все будут делиться друг с другом?
(Своими разработками :D:D:D )
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
где то в Радио видал - делается контур по комнате запитывается от мощного
усилителя, на втором контуре в ухе должно чтото наводиться и подаешь в высокоомный наушник. А если этот контур с усилителем намотать на пиджаке!? :wub: а усилитель тотже телефон? да 100 бай это не сиоит!!! :angry:
Igor2005 Ага вот тут куча дураков сидит лысину чешет а один умный пришол и все разрулил! СЛАВА ГЕНИЮ! B) Ты назавико мне высокоомный наушник который тебе в ухо поместятся? Нет конечьно если у тебя ухо слоновие то туда можно и приемничек с кулак бросить а мы берем средне статистическую ушную раковену. :angry:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну чтож, торги начались! 200$
Гы гы гы на двести мне два продать и все! Счас сессии начьнутся и потянется народ.
У меня тоже есть причем много вот жду сессии. Я просто уверин что сочиняют от пративного типа можно сделать так только нужен высокоомныт излучатель маленький???? А у меня нет да и шут сним счас главное напостить побольше! Гы Гы Гы Тут история старая как мир!!!!! А как вот это сделать? сделай на микрухе! на какой? а вот на такой! так вить она не подходит? ну поищи другую! Вотвидешь и савет дал и в дураках какбы не числюсь! Гы
У меня тоже есть причем много вот жду сессии. Я просто уверин что сочиняют от пративного типа можно сделать так только нужен высокоомныт излусатель маленький???? А у меня нет да и шут сним счас главное напостить побольше! Гы Гы Гы
Коварный ты человек!!!!!!!!!
Получить 200$ за такую ерунду - по моему вполне достаточно,тем более что людей,готовых собрать ее за эти деньги не так уж и трудно найти! B)
Ну так вот у них и купи.
по TV видал новый телефон кажется sony так там слушаешь вставляя свой палец в ухо :o
Выглядет наверно корно!
Поверь, если не договоримся я именно так и сделаю! Назови реальную цену! :)
Да что там присылай оплачиный конверт я тебе вышлю все в нахоляву полный пакет дакументов и афтограф на память. B)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
