радионаушник
Гость LOKI
Я вообще не хотел этот хлам проиктировать просто случайно на барохолке увидел замызганый слуховой апарат вот и решил что чем мы хуже китайцев?! так эта конструкция и родилась. :) Может тебе тоже где нибудь по акраинам привоза пошарится?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А на доллары 500-600 рублей это по вашему курсу сколько получается ? Ещё вопрос:можно ли в схеме наушника заменить ТЭМ-1958 на ТЭМ-1956,ведь он меньше,но в первом сопротивление250,а во втором 1000,это повлияет на работу схемы?
возможно да
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 2 месяца спустя...
Что вы мучаетесь! Берете наушник слухового аппарата паяете два микро диода, анод одного и катод другого к наушнику, другие концы вместе и на тело в ухе.На поясе генератор промодулирован НЧ который контактирует с телом человека.Обычный эффект TESLA.Передача энергии по одному проводу,т.е по телу
ну да точно а сам то пробывал?
Пробывал работает, идею подал детекторный приемник с высоким кпд из Радиолюбителя №6/94 там наушник подсоеденен одним проводом к контуру.
:D
Для этого нужен еще детекторный передатчик. ;)
Вау !!!!. как все у вас круто!!!. Никогда бы не догадался!!!
:D:D:D
Еще бы не было круто. Среди радиоюбителей-коротковолновиков ходит такая шутка: Детекторный передатчик - это такой передатчик, сигнал которого принимается любым детекторным приемником.
Особо относится к радиолюбителям Украины. У нас в Екатеринбурге принимаются на кусок проволоки длиной 1м так, что, даже при закрученном аттенюаторе аж на 30дб, трансивер подпрыгивает. :D
  • 3 года спустя...
Да уже обовсем давно подумаль сделали испытали есть готовые конструкции на моем сайте. А ты тему поднял за 2006 год
werewolf, хороший сайт, зареген там.
А если для дома такие наушники смастерить? массивные такие китайские взять, они же дешевые, + к ним ещё более китайский ФМ приёмник, взять схему радиомикрофона только вместо микрофона к выходу звуковухи подключиться, пусть моно, зато без провода! может на Вашем сайте есть схемка подходящая, где кт315/s9014 использовать можно было? Буду ждать ответа. ^_^
  • 3 месяца спустя...
Да. Ответ предельно точный, но, к сожалению не очень информативный.
Вас не затруднит посоветовать конктретную схему?
Просто в моём случае потребление не критично а именно этим и ограничено большинство жучков.С питанием в 12в можно получить более чем достаточную для квартиры мощность.А чувствительностью китайские приёмники похвастаться не могут.
Можно конечно купить готовые, но не интересно:приятно же когда сделанное своими руками работает и приносит пользу.
С 3мя вольтами хватит и на 50м.но моно.
Необходимо изолировать кастрюлю от обмотки бумагой или плёнкой(сперва наносится пара слоёв изоляции,далее производится намотка катушки) Это не обязательно,но желательно
Продолжим цикл глупых вопросов.
Купил на остаток стипендии китайские беспроводные наушники.
Они изначально они от батареек работали, я переделал наушники на батарею от мобильного.
Передатчик запитал от зарядного устройства для мобильника. Все работает.
Но есть шумы, они пропадают когда вытаскиваешь из розетки зарядку. То есть по питанию шумы, добавил паралельно электролит 4700мФ 6,3В (там 4,2 напряжение) и пленку 4,7мФ.но эт этого шум не исчез, что подскажете делать со схемкой? Оч хочется до нового Года Решить проблему.
С Наступающим Новым Годом!
Изменено пользователем ALiDozer
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
