Guest LOKI
радионаушник
Зарядку от мобильника противопоказано даже рядом с передатчиком держать, не то что от неё запитывать :)
Она в воздух даёт помехи сама по себе.
SviMik, не знал я о этом =(, а как же теперь её питать? На батарейки денег не напасёшья(
но там есть разъём для адаптера, он вроде идентичен зарядке?
Что теперь делать питать от батареек?
А можно ли питать от компа там постабильнее должен быть ток, или диоды использовать какие-нибудь стабилизирующие?
И еще, в этом передатчике вообще антенны нет! :ph34r:
Edited by ALiDozer
Передатчик без антенны- это импотент.
Запитай от обычного трансформаторного БП.
Попробуй в трансформаторный бп поставить микросхему стабилизатор.
SviMik чем же мои посты тебе так не угодили?
Кондеры в питание не сильно помогают- ставил 4700мФ, в предыдущем посте описаны попытки избавиться от шумов.
Попробую запитать от USB, если не получится пойду за крен'кой или lm (ведь это подразумевалось под выражением "микросхема стабилизатор"?)
Кстати, советовали ферритовое кольцо, эффекта не дало.
По поводу антенны- если её просто к земле припаять?
Edited by ALiDozer
а можно узнать почему нельзя передатчик от аккумулятора сотового запитать?
Ведь с ваших слов он тоже от батареек работает.
2 jerylee
C наушниками это вынужденная мера-они должны быть беспроводными по определению :) .
А с передатчиком другое дело-он может быть "на привязи", аудио сигнал идет по "тюльпанам".
SviMik
Запитал от USB, проблема решена! (сначала от molex'a хотел, но случайно коротнул проводки и комп сделал пауерофф. :P )
Что касается импотенции- посоветуйте, хочется стабильного сигнала :lol:
Извините за назойливость
Edited by ALiDozer
    • На вашем фото в этом месте маломощный дроссель и конденсатор.
    • Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса. Прицепить к нему счетчик не проблема, если уж взвешивать не надо. Тут только опять нюансик , между конфетами какое то расстояние должно быть.
    • Проверьте режимы унч. И потом припаяйте проводки к конденсатору 0,1мкф неполярный и пробегитесь по электролитическим конденсаторам в тихом канале. При подключении к неисправному C громкость сразу увеличится. Его менять. Не забывайте разряжать после каждого конденсатора.
    • Ну, как вариант - передавать пачки 36 кГц - вых импульсов. Частота передачи пачек - разная для разных команд (сотни Гц - единицы кГц). В приёмнике - частотные фильтры, как в первых системах ДУ .  Будет ли работать TSOP с таким сигналом - надо пробовать.
    • Предел однотакта на 6П13С в ТРИОДЕ 3-4 ватта  на выходе. Какой  бы  драйвер  ты не ставил.   5-6 ватт при тетродном включении. Выходная мощность и КНИ  в ТРиодном  выходном каскаде  зависят от согласования. Точки наименших КНИ и максимальной  мощности в триоде не совпадают,как в Тетроде или пентоде. Поэтому выбирай или максимальную мощность на выходе хочешь иметь но КНИ  большими  будут,или КНИ хочеш маленькими иметь,но мощность уменьшиться.В драйвере  обязательно ставим в катод первого каскада подстроечный резистор 10ком и им  подстраиваем  лучший  режим  для связки  ДРАЙВЕР - ВЫХ. КАСКАД  , ТВЗ  в УНЧ. По наименьшему  КНИ.  на выходе УНЧ .Вам уже писали,нельзя отдельно рассматривать вых. каскад и драйвер. Только вместе. И самая главная  деталь в УНЧ - ТВЗ  хороший. Что там намотали не понятно. Купил  бы в ТОРЭЛе  ТОР  ТВЗ-80  с зазором  сердечник для однотакта , в два раза  дешевле  чем этот и он проверенный он  десятки раз в однотактах и с 300В  лампой и с 6П45С и с 6П3С. Всегда прекрасный  результат.  И главное. Триодный каскад  выходной  имеет  маленький коэф. усиления у 6П13С =5 всего и своим малым внутренним  сопротивлением триод шунтирует первичку ТВЗ поэтому он ни когда  не  может возбудится. Это как нужно  сделать монтаж,что б  триод  дубовый возбудился? Когда в Тетроде 6П45С  К.ус. = 25-30 раз и ни разу не возбудился.
  • Покупай!
