Guest LOKI
радионаушник
Впринципе такой наушник снимает большинство вопросов.
У меня есть книжеца, так вот там есть схема приёмника на одном транзисторе
(кажется тоже взята из журнала Радио,за какой-то доисторический год).
Думаю если пересчитать предложенную там катушку(там предлогали то ли СВ,то ли ДВ),и немножко изменить схемку,то можно будет использовать в благих целях студенчества!!! :D:D:D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
В принципе, если выходной усилитель позволяет развить достаточную
мощность, т. е. на разъёме "наушники" есть необходимый вольтаж, то при размещении на шее катушки достаточного сопротивления и подключенной к УНЧ, можно принимать сигнал от неё простейшим приёмником даже без питания. Энергии катушки должно хватить для нормального приёма на расстоянии 10-15 см (если, конечно, шея не как у жирафы). Схемка наушника сводится в таком случае к нескольким деталям низкочастотного детектора без элементов питания.
Ronald
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Не прав, извините, присмотрелся и прочитал внимательно - вставка в ухо - с питанием, но это не меняет идеи о приёме низкочастотного сигнала на небольшие (ухо - шея = (надеюсь) не больше 10-15 см) расстояние.
Не поленился, порылся в книжном шкафу и нашел раритет - брошюру украинского издательства "Веселка" 1973 года издания, где в статье "Феноменальная память" описывается принцип передачи речевой информации артисту с помощью петли, роложенной по периметру сцены и подключеной к выходу УНЧ усилителя с входом с микрофона для ассистента.
Артист с низкочастотным приёмником на МП15 (МП13, МП14, МП39, МП40) (для специалистов помладше - это такие транзисторы были в то время) находится внутри этой петли и свободно перемещаясь принимает сигнал подсказывающего ассистента. "Те же уши, только в профиль" - петля на шее, приёмник - в ухе. Расстояние - на порядок меньше (от излучающей петли (катушки)), приём НЧ сигнала тот же, плюс помогает шея, как дополнительный проводник сигнала на таком небольшом расстоянии.
Ronald
Есть еще один вариант
Как то изучая науку СВЧ , препод рассказывал об удивительном и полезном свойстве человеческого мозга НЕПОСРЕДСТВЕННО детектировать СВЧ сигналы порядка 40-70 гГц ! И в уши всякую дребедень толкать не надо!
Стоит в коридоре Ваш сподвижник с несложным устройством гиг где-то на 60, и диктует в микрофон необходимые данные. Пара пустячных проблемм:
1. желательно дома провести изыскания, к какой имено частоте наиболее чувствителен имено Ваш мозг;
2. возможно понадобиться направленная антенна (для максимального радиуса действия в Вашем направлении и ослабления нежелательных боковых лепестков(вдруг кто то тоже окажется в зоне действия, но сдаёт другой предмет?) Антенну можно замаскировать ,ну например под портативный радиотелескоп, ну или под необычного вида портфель.
В общем вариантов масса, и никаких ТАМПАКСОВ в уши!
Если кто уже работает в этом направлении было бы интересно узнатьо полученных результатах
Гы. А потом ваш мозг можно будет как в Канебале Лекторе посмаковать, не более.
Поинтересуйтесь не тему воздействия СВЧ на живые организмы. На врядли 60 Гиг вам потом захочется использовать. Говорят, что стандарт GSM моб. тел-ов точнее частота которую он использует (900 мег.) вызывает патологические изменения у детей до определенного возраста. СВЧ излучение очень вредно, тем более от моб. тел-нов мощность довольно высока, а чтоб такую бодягу замутить, да еще для мозга !!??!!??
Ну, если такую бодягу кто-то начнет мутить, то по определению, он ничем не рискует: воздействовать, скорей всего, уже неначто...
Эва вы так сразу-мобильный телефон, GSM, 900мГц, мозг ребенка....
Не пионеры же в универах учаться! По вашему все что не понятно-все плохо!
А в уши затычки пихать-по вашему -ГУД!
Если так дело далее пойдет, то по аналогиям, что еще по вашему ГУД?
Люди вы о чем???
Какое СВЧ??? частоты выше 20 ГГц отражаются бумагой обратно. :-)
Бред полный. Ваш наушник - это простейший детекторный приемник на:
1 транзистор
2 2 конденсатора
3 резистор смещения на базу
4 батарейка
5 наушник
6 катушка индуктивности
передатчик тоже простейший.
ЗЫ детекторный приемник сделать не получится, т.к я уже пробовал - там не хватает мощи и есть еще некоторые неудобства. Лучше всего тонкие провода.
И оставте в покое СВЧ, они не имеют к этой теме ни какого отношения. Я давно СВЧ занимаюсь и слышать тот бред, который тут порой пишут - это как серпом по яйцам.
Люди вы о чем???
1 транзистор
2 2 конденсатора
4 батарейка
5 наушник
А как детектировать сигнал?
Так вот я к тому-же -никаких проблем с детектированием! человеческий мозг обладает этим уникальным свойством-детектировать СВЧ 50-70 гГЦ !
А придставте какие возможности откроются если окажеться что PSK -модуляция для мозга тоже не проблемма!
И НИКАКИХ ПРОВОДОВ И ЗАТЫЧЕК !
Guest Guest
дык если немножко подумать, то станет ясно, что он уже будет после транзистора продетектирован.
Схема есть в книжке "энциклопедия начинающего радиолюбителя"
Plant
Ялюблю вареные мазги ну несчитаю немного завышенной жирности остальное пристойно! Гы А сели серьезно может ссылку закинешь мне интересно очень?? :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Та это я когдато -то в одном учебном заведении учился, препод рассказывал что был у спецслужб такой метод-отдельный организм доводить до поронои и заставлять свершать не совсем хорошие поступки. Прикинь, у тебя в башке постоянно чейто голос долбит-сделай то то и то то.... Видать приходилось делать
Так там речь примерно об этих частотах велась
Тогда еще ссылок не было...
Ну а вариант не пллохой :rolleyes::D:rolleyes::D:rolleyes::D
Ага голос моей теши! Убей меня, убей! Может удовольтворить желание старушки? А потом сослатся на голоса в голове?
Типа того. Но для сдачи экзаменов тоже применима!
А можно грамотно от армии закосить! Это для тех кто не успел всеже здать!
Да че , если на врача в военкомате этот метод применить , так он весь призыв закосит!
ОН и так на службе! :lol:
Фуфло это все, для того что бы добится малых размеров катушек частоты нужны УКВ-шные, а на них ни детекторный ни рефлексный приемник работать не будет. Та схема что предлагал werewolf на стр.2 может и работоспособна, но только в хорошем экране, настройка сбивается если даже руку к нему поднести, ну а если его в ухо запихнуть то и вовсе заглохнет.
