Фотогалерея
Bluedog, отлично. Давно не было достойных работ. Расскажите про переднюю панель, как такой равномерный цвет получить? Шлифовка? Или корпус покупной.
Корпус покупной. Брал в Китае. У них стоит 105$, но с учётом доставки обошёлся в 200. Тяжёлый оказался - 7 кг.
Но это всё цветочки, а сегодня я часов 5 собирал ягодки, но так и не собрал :) При закрытой крышке в динамиках зудит немного. Видимо трансформатор шибко мощный. Уже и шпильку убирал - не помогает. Где бы найти таких размеров и формы алюминиевую крышу :)
sapienti sat
не уже ли так крышка влияет? У меня зудел в одном канале, пока перегородку (основа алюминий, наклепал трансформаторного железа) не поставил, не прошло. Сейчас же осталось шипение... не знаю в чем дело, то ли ОУ не очень, толи возбуд какой.... на осциллографе не вижу (до 10мгц).
Изменено пользователем Snake-1987
А сам корпус заземлен? Тут на форуме уже ни раз поднимали эту тему. Причины были следующие в подобных случаях, кому- то помогала латуная шпилька, кто-то выкручивал буквально один винт и все пропадало, кто-то тасал провод заземления по сему корпусу в поисках нужного, либо надо разрывать ту петлю, которая получилась, думаю что другого тут нет.
Нашёл вроде бы в чём дело. Входные разъёмы у меня не под пайку, а под винты. Видимо контакт плохим становится. Сейчас раскрутил-скрутил - осталось только небольшое шипение, хоть со шпилькой, хоть с закрытой крышкой :)
sapienti sat
Еще один довод, чтоб после окончательной настройки избавиться по возможности от разьемов. Получилось красиво.Поздравляю! С покупным корпусом конечно немеряно меньше головняка, что и говорить, да и сложно угнаться за промышленно изготовленными, так что если есть денюжка, то это лучший выбор.
Изменено пользователем mavraam
Да конечна, нужно избавляться от не паянных контактов. Я даже от трммеров в балансировке оперов и регуляторах тока покоя (режим АВ), после некоторого времени, перед тем как закрыть крышку на совсем ( не гроба :acute:), избавляюсь. Советую и от клемм питания избавляться :rake: однажды бился с бз-з-з неделю :wall: из-за этих клемм.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
пока разобрал для последнего апгрейда (входная часть - разъёмы, провода) сделал ещё одно фото внутреностей. Больше ничего делать и улучшать не буду - пойдёт в архив поделок :) Весь процесс, от заказа плат до окончательного результата, занял 9 месяцев :), так что, каким родился, таким пусть и живёт :)
sapienti sat
Он у тебя и так как образец...
Всем бы так удавалось сделать...
даже не интересно ветку стало бы смотреть... шутка...
Зачёт...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Бросил все эксперементы с паяльником и взялся за напильники. Подготовил фасады для нанесения надписей, завтра (хоть камни с неба) понесу на подписание.
С уважением ВВ.
очень красиво! это был готовый корпус?
Привет ВСЕМ!
Вот, подписал и стекло вставил (с понтом сам :D )
Как ни старался, не получаются фотки как хочется, как есть-так есть. Пока закончил только с одной панелью. А на яву смотрятся оч круто :new_russian:
С уважением ВВ.
Здорово! Надписи лазер?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот, успел до отпуска упаковать оди усь V2-режим АВ. Как не извращался сфотать не могу как надо. Всё бликает и ничего не видно. То-ли фотик глючит, то-ли фотограф из меня хреновый. Показываю как есть
С уважением ВВ.
Виктор, снимай без вспышки, со штатива или с опоры (лучше с автоспуском через 2 - 5 сек) и с поправкой экспозиции на ступень-другую. Тогда не будет бликов и светло-серый алюминий будет именно светлым, а не 50% серым, как обычно целится автоэкспозиция, стремясь угодить "и нашим и вашим".
Изменено пользователем waso
Вадим, спасибо за совет и ещё раз поздравляю с рождением дечери! Уже после отпуска, приеду и попробую отснять по твоему совету.
С уважением ВВ.
Спасибо!
А по поводу фотографий - просто советую пользоваться поправкой экспозиции в зависимости от сюжетов. Автоэкспозиция работает так, чтобы наибольшее число яркостей обьектов в кадре уместилось бы на середину характеристики матрицы, т.е. наиболее точно фотики передают стандартные сюжеты. Когда надо снять, к примеру, белый лист бумаги или тёмный обьект - автоэкспозиция приводит их к серому, результат налицо)) Или, например, на фоне свежевыпавшего снега надо снять фигуру лыжника. Фактура снега будет проработана нормально (она занимает бОльшую площадь), а лыжник будет недосвечен.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
