Фотогалерея
Bluedog, отлично. Давно не было достойных работ. Расскажите про переднюю панель, как такой равномерный цвет получить? Шлифовка? Или корпус покупной.
Корпус покупной. Брал в Китае. У них стоит 105$, но с учётом доставки обошёлся в 200. Тяжёлый оказался - 7 кг.
Но это всё цветочки, а сегодня я часов 5 собирал ягодки, но так и не собрал :) При закрытой крышке в динамиках зудит немного. Видимо трансформатор шибко мощный. Уже и шпильку убирал - не помогает. Где бы найти таких размеров и формы алюминиевую крышу :)
sapienti sat
не уже ли так крышка влияет? У меня зудел в одном канале, пока перегородку (основа алюминий, наклепал трансформаторного железа) не поставил, не прошло. Сейчас же осталось шипение... не знаю в чем дело, то ли ОУ не очень, толи возбуд какой.... на осциллографе не вижу (до 10мгц).
Изменено пользователем Snake-1987
А сам корпус заземлен? Тут на форуме уже ни раз поднимали эту тему. Причины были следующие в подобных случаях, кому- то помогала латуная шпилька, кто-то выкручивал буквально один винт и все пропадало, кто-то тасал провод заземления по сему корпусу в поисках нужного, либо надо разрывать ту петлю, которая получилась, думаю что другого тут нет.
Нашёл вроде бы в чём дело. Входные разъёмы у меня не под пайку, а под винты. Видимо контакт плохим становится. Сейчас раскрутил-скрутил - осталось только небольшое шипение, хоть со шпилькой, хоть с закрытой крышкой :)
sapienti sat
Еще один довод, чтоб после окончательной настройки избавиться по возможности от разьемов. Получилось красиво.Поздравляю! С покупным корпусом конечно немеряно меньше головняка, что и говорить, да и сложно угнаться за промышленно изготовленными, так что если есть денюжка, то это лучший выбор.
Изменено пользователем mavraam
Да конечна, нужно избавляться от не паянных контактов. Я даже от трммеров в балансировке оперов и регуляторах тока покоя (режим АВ), после некоторого времени, перед тем как закрыть крышку на совсем ( не гроба :acute:), избавляюсь. Советую и от клемм питания избавляться :rake: однажды бился с бз-з-з неделю :wall: из-за этих клемм.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
пока разобрал для последнего апгрейда (входная часть - разъёмы, провода) сделал ещё одно фото внутреностей. Больше ничего делать и улучшать не буду - пойдёт в архив поделок :) Весь процесс, от заказа плат до окончательного результата, занял 9 месяцев :), так что, каким родился, таким пусть и живёт :)
sapienti sat
Он у тебя и так как образец...
Всем бы так удавалось сделать...
даже не интересно ветку стало бы смотреть... шутка...
Зачёт...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Бросил все эксперементы с паяльником и взялся за напильники. Подготовил фасады для нанесения надписей, завтра (хоть камни с неба) понесу на подписание.
С уважением ВВ.
очень красиво! это был готовый корпус?
Привет ВСЕМ!
Вот, подписал и стекло вставил (с понтом сам :D )
Как ни старался, не получаются фотки как хочется, как есть-так есть. Пока закончил только с одной панелью. А на яву смотрятся оч круто :new_russian:
С уважением ВВ.
Здорово! Надписи лазер?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот, успел до отпуска упаковать оди усь V2-режим АВ. Как не извращался сфотать не могу как надо. Всё бликает и ничего не видно. То-ли фотик глючит, то-ли фотограф из меня хреновый. Показываю как есть
С уважением ВВ.
Виктор, снимай без вспышки, со штатива или с опоры (лучше с автоспуском через 2 - 5 сек) и с поправкой экспозиции на ступень-другую. Тогда не будет бликов и светло-серый алюминий будет именно светлым, а не 50% серым, как обычно целится автоэкспозиция, стремясь угодить "и нашим и вашим".
Изменено пользователем waso
Вадим, спасибо за совет и ещё раз поздравляю с рождением дечери! Уже после отпуска, приеду и попробую отснять по твоему совету.
С уважением ВВ.
Спасибо!
А по поводу фотографий - просто советую пользоваться поправкой экспозиции в зависимости от сюжетов. Автоэкспозиция работает так, чтобы наибольшее число яркостей обьектов в кадре уместилось бы на середину характеристики матрицы, т.е. наиболее точно фотики передают стандартные сюжеты. Когда надо снять, к примеру, белый лист бумаги или тёмный обьект - автоэкспозиция приводит их к серому, результат налицо)) Или, например, на фоне свежевыпавшего снега надо снять фигуру лыжника. Фактура снега будет проработана нормально (она занимает бОльшую площадь), а лыжник будет недосвечен.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
