Фотогалерея
Sibir'70, Хорошо получилось, аккуратно. Цвет корпуса такой оставлять собираетесь или перекрашивать/докрашивать планируете? верх чем закроете?
Из потнтов - корпус не содержит магнитных материалов. Нержавейка, алюминий, фанера, МДФ.
Эт не понты, а обычное дело, у меня по крайней мере )
"Морда" конечно классно получилась ! А вот внешние радики вообще не по феншую, + отнимают %-ты от ширины корпуса...
В целом, если бюджет ограничен - получилось очень достойно. Вообще с ограниченным бюджетом намного сложнее работать (
Морда алюминиевая, но вот накладка на неё из тонкого МДФ 6 мм... Дизайн не будет скучным...
Уже интересно :rolleyes:
Я вот себе тоже почти доделал мебель в комнату, осталась стойка под аудиоаппаратуру...
В корпус запихал ЭА2012 двойку уже давно, но вот только сейчас руки дошли до фоток :)
Сетевой фильтр, фильтр постоянки, софтстарт. Питание +-45, +-55В, без стабилизации, двойное моно. Земли блоков питания сведены на плате УНЧ каналов короткими проводками, и из этой точки на корпус (коротким соединением) через 1 Ом и 0,1мкФ последовательно. Экранирующая обмотка трансформатора на корпус.
Входные конденсаторы Rifa PHE426.
Фона в колонках нет, ухом если уткнуться в пищалку, то слышно пшшшш еле еле.
В блоках питания поставил предохранители...убрать? :umnik2:
ПС: Waso, tsf54 и всех, принявших участие в создании - спасибо за отличный усилитель! :thank_you2: Жду с нетерпением нового проекта N XP, нацелился на его повторение. :yes: (а ведь чуть не заказал Натали 2012 ПРО! буквально тут же в нереализованном появился N XP)
С уважением, Евгений.
Понравился усилочек сам его сейчас собираю. Очень понравился!!!!!!!!!
Изменено пользователем Diod КД522А
А че радики с подстроечником криво стоЯть? :lol2: Низзя,не по феншую :spiteful:
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Все прямо и перпендикулярно только у военных. А вообще, в природе никогда нельзя встретить чего-то идеально ровного и прямого))
На функциональность не влияет ;) Ножки транзисторов заранее не формовал, прикрутил радиатор и впихивал, да отверстие под ножки впритык сделал, под конец уже не впихивалось. Да и фотограф из меня тот еще - никак не мог подобрать освещенность, вспышки и ракурс, чтоб не бликовало (да и дисторсия видна). К тому же под радиаторами у меня переходные отверстия, а они не металлизированные - просто проволочка пропаяна с двух сторон.
В следующей редакции плат постараюсь по феншую :) (хочу все ж на одной плате два канала).
Вы подскажите, насколько плохо/хорошо/нейтрально, что я пустые области "заливаю медью"? (Просто так все же тонер экономится для фотошаблона)
Изменено пользователем Electro_Alex
Оставлять в пустых областях медь допустимо, если островки заземляются. В противном случае лучше стравить.
Теперь постарался ровненько ;) Только что из УЗ ванны и просушки:
post-182143-0-39096200-1416948790_thumb.jpgpost-182143-0-48088200-1416948800_thumb.jpgpost-182143-0-24763900-1416948806_thumb.jpg
Может кому пригодится в архиве схема, плата в ДипТрейсе и фотошаблон в пдф-ке.
PreAmp.rar
Ну вот и я дозрел до сборки v2012pro. Хочу поделиться для критики задумками по монтажу и компоновке. Цель - максимально уменьшить излучаемые помехи снизив индуктивность силового монтажа для данного варианта печатной платы и индукцию рассеивания транса. На фото выпрямитель (два моста) устанавливается рядом с платой уся и две батареи конденсаторов коротким шлейфом (по всей ширине платы батарей) непосредственно к плате уся.
трансформатор мотал бифилярно - первичка и вторичка мотались вместе. Это позволяет индуктивность рассеивания транса уменьшить в несколько раз. Уменьшение индукции до 1.1 Тл, как рекомендуют, уменьшает индуктивность рассеяния всего на 20-30 процентов. трансформатор поместил в горшок. Планирую после всех испытаний залить трансформатор виксинтом с добавкой аллюминевой пудры для улучшения теплопроводности - это позволит значительно улучшить охлаждение транса.
Радиаторы площадью 4500 см кв. позволяют без обдува рассеять около 100 вт каждый. Подошва 15 мм позволяет хорошо растекаться тепловому пятну по радиатору. Для дома хватит, а если нужно выжать максимум предусмотрю установку наружных вентиляторов. По опыту, если вентилятор дует на ребра снаружи прямо на тепловое пятно (перпендикулярно подошве), то это не менее эффективно, чем продув в тоннеле. Минус - габариты.
Софтстарт по схеме Waso на полевых транзисторах.
Печатную плату поленился сделать заводскую, вырезал фрезой. Может кому разводка пригодится.
Плата защиты - моно от waso.
Так что критикуйте - предполагалось такой подход может быть компромиссом разводки п.п УНЧ С. Агеева.
Изменено пользователем Семен Семеныч
А вы не боитесь что добавление аллюминиевой пудры создаст короткозамкнутый виток?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Оксид алюминия хороший изолятор. Порошок не проводит ток. По сути это уже пудра из Al2O3, а не алюминия. Такую технология мы применяли в своё время на работе в силовых трансформаторах преобразователей, так что проверено. Да и заливается не полностью а на три четверти. И обязательно надо вакуумировать.
Да, вспомнил, трансформатор заливали эпоксидным компаундом КДС-174 плюс 30 процентов алюминевой пудры. Давно это было.
Интересно, что за диоды в диодном мосте? Шотки или Фасты?
очень удобный крепеж.
Шотки MBRF20200CTG (TO-220 FULL PACK) ONS.
Нет,сам сделал. Случайно оказался в конторе где листы режут и гнут, так они мне за 5 минут по моим размерам накроили и согнули. Ну а дальше отверстия и покраска. Как говорят,слепил из того что было:-)
Изменено пользователем Nikolaj69389
Небольшой фото отчёт по переселению v2012pro
Слева две платки - это что?
Похоже на софт старт с питанием от сети через гасящий конденсатор
Платка. которая левее это похоже вкл питания через реле, а на правой платке софтстарт на зеленом проволочном резисторе?
