Фотогалерея
Очень даже симпатично получается.
Провод от БП_ВК к УНЧ и на выходе УНЧ не тонковат?
Защита - полностью раздельная по каналам, просто на одной плате, так?
Не видно резисторов в параллель выходным катушкам...
Ну вот наконец закончил сегодня упаковку в корпус. Наверное можно было бы сделать лучше :) но получилось как всегда. В колонках на паузе источника полная тишина.
Вот несколько фотографий :
общий вид
 Внутренности :
Разводка проводов питания и заземление экранов :
Чувствуется хороший прирост в качестве звука по сравнению с моим предыдущим усилителем (ОМ2).
Большое спасибо Вадиму и Сергею Федоровичу за конструкцию, Антону за помощь с трансформаторами, Лучезару за помощь с деталями и Славе (Клайду) за советы по наладке.
Изменено пользователем Dupont
@klaid1971 покупал у поляков. Три жилы на 1,5 квадрата. Кабель. Из-за экрана гибкость не очень, но надеюсь, что экран компенсирует этот недостаток. На 220 вольт брал там же, но только сечением в один квадрат и на две жилы. На выход аудио кабель на 2,5 квадрата.
Хорошее решение упрятывание проводов в "подвал". Возможно не очень технологично, но и помехозащищенность и внешний вид здорово выигрывает.
В 26.01.2017 в 21:20, Sergo_PnL сказал:
Сижу перепаиваю на 4 квадрата. Приходится конечно часть жил отрезать, иначе не влезет в отверстия на плате.
Мысли вслух. Не мешало бы их поболее диаметром сделать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
@pryanic а зачем такое сечение большое ? На 8 омной нагрузке при 100вт выходной мощности макс ток 3,5А, на 4 омной 5А. Провод на 1,5 квадрата рассчитан на ток 10 ампер. Т.е запас в  2-3 раза. Трансформатор же не намотан проводом такого сечения.
4 квадрата думается многовато - и не удобно ( жёсткие получатся ) а при такой длинне достаточно думаю будет 2.5квадрата
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
1 час назад, pryanic сказал:
Ну да. Дураки плату разрабатывали. А что сечение проводника неправильно подобрано мысль не посетила?
Ну и что. Там силовой треугольник "банки"- транзисторы - колонки. Главное все остальное к этому "треугольнику" правильно подключить.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Что значит правильно и причем тут сечение используемого провода?
Ну например учесть, что у транзистора всего три электрода, значит ток управления тоже течет по части цепи этого "треугольника". а кроме того от "банок" как правило питается и схема управления транзисторами, и это тоже нужно учесть. Так вот эти участки должны быть как можно короче и потолще в разумных пределах, чтобы взаимное влияние силовых токов и токов управления было минимальным.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Я вот не уверен, по той-же причине, по которой между разъемами АС на задней стенке делают разрез. Можно наоборот помех накрутить и в провода и на корпус.
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Ну от БП к УНЧ чем больше, тем лучше, но и технологично должно быть. Минимум 2,5 мм2. На общий можно поставить больше, учитывая все это, наверное идеально будет 2,5 - 4 - 2,5, но если влезает 4 - будет только лучше.
22 часа назад, Dupont сказал:
Красиво! Знакомый корпус ;)
Из сети землю заводили? Можете привести схему, по которой подключали питание и земли?
На корпусе потенциал есть какой-то?
Изменено пользователем Sergo_PnL
7 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Даже если провода в экране ? Экраны заземлены в одну точку чтобы по корпусу ничего не гуляло. И эта точка идет на заземление в розетке
Сложно сказать.
Даже тишина в АС - штука относительная. У меня тоже все было тихо с самого начала, потом экраны транса отключил и еще тише стало ;) Но на сеть не землил. Схемку нарисуйте, там без емкостей-резисторов не обойтись. Экраны у трансов какие? Как землили? В общем, нарисуйте, интересно.
13 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
А по отношению к чему мерять если корпус на землю посажен ?
12 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Важно, чтобы проводники прямого и возвратного токов шли через одно отверстие. Тогда всё нормально будет.
Ещё и свить их...
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну так сие уже учтено топологией ПП, нам то остается только соединить БП с ПП тремя проводами. :)
22 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Куда ж ему деваться. В среднем при разных положениях вилки должно быть 110 В. Нужно наверное, чтобы разница была минимальной и выравнивать ее конденсаторами?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Как трех проводная вилка может быть в разных положениях ?
110 В - это совсем другая история, у ИИП так, например у БП компа БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ будет на корпусе 110.
Здесь же на корпусе могут быть десятки-сотни милливольт - о них разговор.
