Фотогалерея
В Wednesday, July 12, 2017 в 10:57, Sertofan сказал:
Violar, а где кнопка включения расположена? Панель покрывали чем-нибудь?
Усилитель включается нажатием на ручку энкодера громкости, она же селектор входов (5шт.) Отключение дежурного питания пока не предусмотрел, если уезжаю надолго, выдёргиваю из сети. Думаю, может поставить тумблер на заднюю стенку...
Переднюю панель не покрывал, она достаточно стабильна после шлифовки 80-й наждачкой. Была идея сделать накладку из тонированного оргстекла, но на мой вкус глянцу тут не место.
23 часа назад, Vadim 161 сказал:
Violar, сюда бы ручку РГ покрасивее поставить. А так, классно получилось :friends:
Спасибо:) Согласен, хотелось бы более монолитную ручку, без насечек. Выбирал по доступности в магазине. Энкодером удобнее управлять, когда ручка небольшая, тогда нужно меньше вращающих движений). Из цельного металла тоже не хотелось по причине её веса и нагрузки на ось энкодера.
Да, отверстия бросаются в глаза, но корпус покрашен порошковой краской с завода, поэтому что-то подмазывать  вручную как-то не очень хочется... Если только полностью панель перекрашивать, но опять же, гравировка будет под краской.
Да как по мне и так симпОтишно, только лаком бы с внутренней стороны задуть что б не ржавело.
Меня улыбнули зеленые светики на индикации Fan) да и переключатели Subsonic-ов на морде лишние..
Если кому нужны подобные самодельные корпуса пишите.Будет ещё верхняя крышка и передняя панель. Крышка с перфорацией лазером. Делает мой боевой товарищь. В частности этот корпус был им сделан за день. Кроме верхней крышки и лицевой панели.20170910_190907.jpg?no-download=120170910_190844.jpg?no-download=120170910_190801.jpg?no-download=1
Нет, от Лучезара только платы.
Шотки хоть и стоят близко, при запайке прокладывал мелиметровой слюдой, но не касаются друг друга. Вдруг чего потом привенчу на них медную полоску в роли теплоотвода и фиксатора...
Изменено пользователем Sergey89
В 22.06.2017 в 00:45, DJ_ANDREY сказал:
Я такой себе сделал :)
перфорация.lay6
какая длина у вас у крышки вдоль радиаторов ?
а то в моем случае пяток рядов точно лишние:unknw:
