Фотогалерея
Вот с чего все начиналось,
Вот что из этого вышло
Следующая поделка предварительный усилитель, в нем уже будет все, РГ, ТБ, ДУ, ЦАП и т.д.
RIMUS1989i, хорошая работа! Поздравляю!
5 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Как я понял, это у тебя чисто мощник, даже РГ нет. У меня трёшка так же сделана, только к нему, в другом корпусе, РГ и коммутатор входов, был и ТБ - убрал за ненадобностью, а ЦАП - это уже перебор, ему нужен отдельный корпус .
С уважением ВВ.
6 часов назад, 1950 сказал:
Тоже думал в отдельный корпус, но цап имеет два оптических входа, один коаксиальный и usb. Плюс будет парочка аналоговых входов. Регулятор громкости релейный . И спектроанализатор, все управление от одного МК. Поэтому и в один корпус.
@RIMUS1989i , подскажите размеры радиаторов и их площадь. Хватает? не сильно греется?
Приобрёл недавно подобные, площадь поверхности около 2000 см.кв. Думаю теперь,под что их приспособить.
P71226-210346.thumb.jpg.5fbb0bf4d1cce2e524aadcc7c01ec1e2.jpgP80121-222849.thumb.jpg.93b8124fd4fa4dc7cb73f11f40105509.jpg
С уважением, Дмитрий.
5 минут назад, dimaas75 сказал:
Как то не логично получается. Оружейники говорят: оружие разрабатывается под патрон, а не патрон под оружие. В нашем случае радиатор выбирают под конкретную конструкцию, а не наоборот.
@RIMUS1989i Рёбра высотой 20мм, размер такой же как у Вас - 290х120.
4 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Греется до 50 где то
Ок, спасибо, возможно сделаю корпус для ЭА2014  на основе этих радиаторов.
  • 3 месяца спустя...
Позже покажу что я наваял человеку в прошлом году (в телефоне осталось). Долгострой вышел тот еще(((...  Но я старался, делал с душой.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот накопал кое что из фоток в телефоне. Это ЭА2014 с Санкенами на выходе. РГ с контроллером ПДУ от Макса Волобуева, полный комплект. БП дежурки от Игоря Виноградова с Веги. Трансы от Антона Бузина. Корпус покупной, раньше выкладывал где то его. Особо то не планировал фотосессию, поэтому что осталось, так фоткал немного процесс для заказчика.))) Как видно кроме энкодера ни одной кнопки на морде, включается либо с ПДУ, либо нажатием на ручку энкодера.))) Мне так больше понравилось чем с отдельной кнопкой, так и забил в прошивке при настройке. Да, ещё один ньюанс... тут реализован ещё один вход, так называемый direct, то есть обход селектора и РГ, реле переключает вход УМ прямо на эти доп. RCA, при этом само реле включается с ПДУ, то есть усь превращается в чистый мощник, индикация при этом гасится. Вообще классная штука этот контроллер, очень гибко можно подстроить его под свои хотелки.))) Весь усь двойное моно, земли каналов на шасси сходятся на входных RCA через RC-цепочку в одной точке. ни намёка на фон или шум. Звук вы знаете, супер!!!20171229_160612.thumb.jpg.f0a41087bbd5c33f192dfab0ff1a3cf7.jpgIMG-20180204-WA0008.thumb.jpg.d1c08c98fff9c3dd36a27cab0b1e4760.jpgIMG-20180202-WA0007.thumb.jpg.e19f529a7be987eda9fe436d435317a2.jpgIMG-20180206-WA0003.thumb.jpg.453e7de5818984fa359583032dd4df0f.jpg
Друзья, я наконец-то завершил свой проект. Первый камень был заложен еще в 2014 году и вот только пару недель назад все завершилось))
IMG_3622.thumb.jpg.9027300e8697e8e428dd2d34afb03a1a.jpgIMG_3620.thumb.jpg.f37248c762dfcfc5509cfe4131b3c480.jpg
IMG_1996.JPG.e2e570a7cd8c2a6ddcd02f81ccf0015d.thumb.JPG.a126da86b54cd6da688a9df36ddb65f9.JPGpost-122868-0-03620500-1453401968.thumb.jpg.4b79ad85877b27d89649a1858a9113c6.jpgpost-122868-0-82378100-1464596289.thumb.jpg.96198a6061939a91278a7cbc4bc642f8.jpgpost-122868-0-32290000-1467782906.thumb.jpg.711ae3c20b7405ab8f60ec01abf7b8e3.jpgpost-122868-0-55708400-1467804890.thumb.jpg.19bcd29c388eeaef1237efaa62a9e156.jpgIMG_1995.JPG.903fb66214c997afbc8ac86886c92675.thumb.JPG.72ccc0659fde039af2c943e2a7738db6.JPGIMG_1991.JPG.4426eb20aabe83e2260e1915eeb23626.thumb.JPG.a7bb29253a99e967eda3afbb28223e2d.JPGIMG_2100.JPG.30dfc2764ddffed91997472e369b69cf.thumb.JPG.f18217b9a3acc3f29673908351f3331a.JPGIMG_2098.JPG.66d870b57acf07bbb958ca93d86600c0.thumb.JPG.08dff825a19ae524173e2c6e501bd708.JPG
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
@pryanic Круто получилось :) А не поделишься секретом РГ? Что управляет?
1 час назад, kuzmitch сказал:
Контроллер наверное http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81583&p=2484687#post2484687
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Контроллер наверное
Да понятно, что не на транзисторах, имелось в виду какой проект и какой контроллер.
5 часов назад, FR. сказал:
А можно узнать, как закреплен контроллер на морде? Через промежуточную пластину?
Вот в этом месте пока небольшая недоделочка остается. Пока все держится на скотче, прилепленном с обратной стороны панели.
Совершенно верно ответили, контроллер от Максима Antecom)
Антон. Блог
Слава, приветствую. И тебе большое спасибо за помощь в настройке.
Источник ЦАП SMSL M8A. При 0 dbfs выдает 2,05 Vrms. При 0 дб на регуляторе конечно будет клиппинг. С чуйкой акустики 91 дб комфортный уровень прослушивания от -32 до -26 дб.
Для меня диапазона регулировки Att5 хватает, начинается конечно не с полной тишины, но достаточно тихо.
Антон. Блог
Тоже использую att5 с резисторами RNC55 с шагом 2дБ полной тишины нет, но это не критично и регулировка очень плавная в сравнении с att7 наверное самое оптимальное было бы att6 на шаг 1.5дБ но он на СМД резисторах.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
