Фотогалерея
@Александр2 , название да, можно уменьшить, возможно даже перенести в угол. Крутилку  маленькую, нет, не хочу. Как прошник я его использовать не планирую, хотя возможно конечно. Тогда и разъёмы соответствующие надо будет  ставить, как  правильно сказал @ZLOdeyB@sil@ .
@Nikolaj69389 , ну можно сказать, что сравнил, не на ходу переключал, конечно, скорее наоборот, долго слушал один, потом долго другой. XP нравится больше.
С уважением, Дмитрий.
Я посмотрел на  твоё изделие и плюсанул, а вот дизайнер ты ни какой.Примерно вот так он может выглядеть
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
10 часов назад, 1950 сказал:
Это да, если не сказать ещё хужей:).
@K1r111 Сетка в роли кондуктора (какая то калибровочная для сельского хозяйства ) и дрель-шуруповёрт.
1 час назад, dimaas75 сказал:
Кстати очень красивое решение. Я много разных сит в местной сельхозтехнике закупал в свое время для колонок, и гороховых и с продольной просечкой, (пока на "Силур" не перешел - сита тонкие всего 1 мм),  но такая идея в голову не пришла.
1 час назад, finn32 сказал:
Мощно. Радиаторы шикарные.
Долго искал такой большой корпус чтоб радиаторы были целиковые, а не сдвоенные.
Куда-то пропала тема с усилителем наушников.
Спаял, запустил. R9,12 по 60 Ом. Ток УН 8,5 мА, ток ВК - по 55 мА. Резистор балансировки  ОУ не запаивал. На выходе ОУ 17 мВ, на выходе усилителя 0,1-0,5 мВ. ОУ от aleksolejn. Радиатор 5 мм лист люмяшки от какого-то корпуса :)
Некоторые резисторы чуть большей мощности или составные, это какие были в загашнике, такие и поставил :) .
Изменено пользователем serzhant808
С уважением, Евгений.
@Rea_минимализм ушника- это как вежливость КОРОЛЕЙ :)  (шучу)
Там потом встал еще фильтр во входу + все такое, это была только примерка :)
Я просто про Штангу+ АЛЬПС,, не надо мудрить, коллега :)
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Ну, теперь по теме :)
Пока будет так, потом добавлю эми фильтр, фильтр от постоянки в сети 220 В, сделаю БП для для АТТ7.
Изменено пользователем Rea_
Всем привет!
Закончил свой проект.ЭА2014,РГ расположен в УМе, управление с преда.В преде ушник Сержанта, включается при подключении наушников, УМ при этом отключается.Фонокорректор Никитина
2010.ТБ управляется китайскими селекторами входов одним энкодером.Короткое нажатие переключает между НЧ и ВЧ, индикация точкой возле цифры, длительное отключает ТБ.Хотелось обойтись без кнопок.Правый энкодер управляет контроллером от antecom.На Диатонах переклеил подвесы , подставки сделаны на заказ.
_DSC3316.thumb.jpg.aedd5410d23e0fb983242fb2f312beb9.jpg_DSC3315.thumb.jpg.a808e8da38cf9c339e19fb61e88efdc0.jpg_DSC3311.thumb.jpg.8aa35848641ca52d7f0fffe00211ac73.jpg_DSC3310.thumb.jpg.273a9b5b0d7b91c02e473e7cfc245b11.jpg_DSC3308.thumb.jpg.5bebddf54cc4055d9dd384af91187b64.jpg_DSC3307.thumb.jpg.c846297349ec5f5c112f5514559336b0.jpg_DSC3306.thumb.jpg.23b0123ab40a7c89f1082da866ffc043.jpg_DSC3298.thumb.jpg.4cf3fa9579356c97abb1f00c95136dce.jpg_DSC3297.thumb.jpg.aa673cfd74a441626d9c3fe5751dafa8.jpg
Здравствуйте. Ну вот я и закончил этот усилитель. Спасибо всем, кто помогал в процессе настройки, ну и конечно его создателям.  Два года неспешной сборки и наладки с перерывами на лето, кучка сожженых эмиттерных резисторов, спаленный и отремонтированный осциллограф- и наконец все получилось. Целью при создании было сделать что-то достаточно сложное своими руками. Смогу или нет. Сам звук был вторичен. Хобби именно электроника, а на ухо медвед наступил. Есть еще вторая страсть- качалка. Утром одно- вечером другое. До этого из усилителей был только опыт постройки усилителя Никитина и TDA7294. Наступил на всевозможные грабли, но получил при этом бесценный опыт. По компонентам все просто. Корпус китайский. Фрезеровка под стекло у местного умельца в гаражах. трансформатор намотали на Вегалабе по дешевке. Конечно он большой, но особо выбора не было. Или такой за 5000, или маленький, или здесь складчину ждать. Все детали у Луча. Регуляторы громкости от всем известного товарища. Управление всем самодельное от STM32. Индикатор громкости хотелось именно большой. Управляется с компа через USB. Сделал минимум. Автоматическое включение и выключение усилка, регулировка громкости через Shift + колесо мыши, вывод температуры радиаторов. Они кстати 38 градусов в простое. Ну еще пульт приделан. С него регулировка громкости, включение и выключение усилка, управление видеопроигрывателем (пуск-пауза-перемотка). Есть еще всякие задумки, типа регулировки яркости индикатора с пульта, эмуляция клавиатуры и прочее. Пока не охота.
 По звуку пока сказать ничего не могу. В качестве источника хреновая встроенная звуковуха. Да и акустика из дешевых. При прослуживании альбома Dimmu Borgir - 2003 - Death Cult Armageddon все сливается в какую-то кашу. Слушать невозможно. По мне сама музыка хрень, конечно. Дэт металл не мое, просто где-то прочитал, что именно на ней хорошо проверить аппаратуру. Не каждая справится. Вообщем теперь на очереди LInx D29. Кит уже купил. Тогда потом дополню отзыв.
С уважением, Николай.
  • 7 месяцев спустя...
В своё время выкладывал тут, но улетело. Выложу снова, фотки до причесывания, так как была борьба за "земли" и борьба с зудением от связки контроллер Антеком +АТТ6. Платы менялись на заводские печатки после пилотных и т.д..... Затяжной процесс.Под большой платой в центре (ближе к морде) Торик большущий на 650-700Вт , и платы БП УНа (немного видно их на фото)
Корпус от ресса Pioneer VSX-421 , потому и влезло что хотелось :)
Дополню, что появился наконец-то длинный ленточный шлейф для переделки соединений контроллера Антеком с АТТ6 , потому и вскрыл корпус. Развел их по разным сторонам корпуса "звездой" + продел через ферритовые кольца. Раньше было одним (условно) длинным шлейфом с ферритом ( условно-последовательно : контроллер -АТТ6 левый канал-АТТ6 правый канал) , но хоть и слабо- но зудел последний на шлейфе- правый канал (зудение было тихим,вне зависимости от сосотояния РГ - явная наведенка, хоть и слабая по уровню- но раздражала). Теперь все тихо, только белый шум в ВЧ\СЧ динах, и то если ухо совсем уж в динамик сунуть  .  Фотки делались до замены шлейфа, но описал суть замены. Схемы БП ВК и УНа- одномостовые, фона сетевого нет ни ухом ни замерами.
Изменено пользователем IDIOT
...чёт я тоже затянул...год как работает.софтстарт от Аудиокиллера с дежуркой.EMIфильтр,ОТКВ,остальное от Луча.ну как есть,без понтов,но оч. ........!в лиц.панели есть лишние отверстия,сперва сделал под одни держаки,потом в кладовке нашлись другие.вот целый год не могу разобрать,залить старые и перекрасить.
...всегда!!!...
@PANDOC Молодца, Алексей Николаевич. А то я уж подумал, что сгинули наши платы :) , в долгий ящик.  Как у тебя с фоном, всё хорошо? отсутствует ? Можно только маленько ,не меняя ничего- выгнуть от защиты провода выхода на АС ближе к центу, для феншуя, подальше от входных цепей УМЗЧ.
Слава,Спасибо!Можно даже выходные провода и обрезать...но,сам знаешь“...работает-не трожь...”а работает замечательно.
...измерил,крышку закрыл,поставил в стойку...и забыл..на пред вот крышку закрашу,всё достану и сопли подотру...
...всегда!!!...
фона нет.от слова совсем.на максималке.корпус большой,платы далеко,трансформатор заказной -1.2Тл,500+,АС 92Дб.
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
