Фотогалерея
Ну вот и мой долгострой,я декабря возился. На фасад не было под рукой толстого алюминия,использовал оргстекло с маской. Покраска-автоэмаль белая матовая,смотрится отлично когда все в сборе,2 тыр в сервисе с грунтовкой,но краска крепкая. Температура внутри+10гр через 3 часа на малой громкости,на поверхности радиатора,вверху +37. Там снизу еще приточка.
Изменено пользователем tolyan73
Уменьшил размер фото.
Nataly Home, трансформатор от муз центра sony габаритной мощностью 300 вт, вторичка 2х36 вольт, мост на mbr20200, фильтр 8 х рифа 4700 мкФ х 100 в, радиаторы лигра, тут уже светились, только теперь установил пластины из алюминия толщиной 5 мм, вентилятор Thermalright TY 143.
Предыстория:
По случаю приобрел новую акустику, mission qx2, и оказалось что звук у них с моим домашним  ресивером отвратительный, нужен ещё один отличный усилитель, купил полуфабрикат Nataly Home у человека которому не удалось его запустить, поменял все электролиты, четыре из которых оказались псевдо конденсаторами, один из которых пустил лужу наделав лишней работы, пришлось формировать выводы всех транзисторов на радиаторах, в одном канале были оторваны 4 транзистора вместе с дорожками, запустил,  настроил режимы, промелькнула мысль, что проще было самому собрать с нуля :), сделал корпус, временный вариант, места на стойке нет, в нормальном форм факторе ставить не куда,  получился кубик, поставил сзади за стойку, в будущем планирую отказаться от ресивера (yamaha rx v757), многоканал очень редко включаю,  есть мысль сделать полный усилитель с ДУ, ну или ресивер оставить и сделать 2 моноблока, но это вряд ли.  С nataly акустика играет на порядок лучше, будто все поменяли, я не перестаю удивляться откуда берется такая динамика в звуке, у полочников не должно быть столько баса, но он есть с этим усилителем, потрясающая детальность и натуральность, также разница обычного режима и pure direct ресивера  просто радикальна, с родным усилителем ресивера незначительна, выяснилось, что  в режиме pure direct регулятор громкости и коммутатор аналога  весьма не плох.
Фото.
DSC_9871.thumb.jpg.2fbfd00a69c64709cac3cdd409e11b2d.jpgDSC_9878.thumb.JPG.d7a216572192513f35ce990704004115.JPGDSC_9881.thumb.jpg.479660db45cc41600364d07a5ea1464b.jpg
С уважением
@bigmanlav Добрый вечер.
5 лет у меня лежать платы на половину распаяны, только недавно удалось достать на них радиаторы. На конец продолжу сборочку и я.
Красота.
За фотки, благодарю, забрал себе в копилочку.
Корпорация Mars
ЭА-2014. Чистый мощник.
Первый раз в жизни собирал аппарат подобного уровня.
Платы УМЗЧ настраивал Слава, Клайд. На входе сейчас LT1122.
Фото уже после замены защиты. Самому аппарату уже 3 год пошел. Фото только сейчас выложил.
На акустике(Infinity Kappa 600) с чуйкой 92Дб еле еле еле различимый шшшшш  если вплотную к ВЧ ухом, без сигнала.
По итогу -прекрасный тандем.
Изменено пользователем Theliss
1 час назад, Сомнамбула сказал:
@Theliss Саня Викторович, и вот что тебе не нравится ? нормально вроде всё получилось :)
Так я и не говорил, что не нравится.
Но вот появился зуд улучшательства. Есть возможность, пока. Будем двигаться =)
22 часа назад, Theliss сказал:
Винты  на чёрные заменить будет симпатичнее , мне кажется)
https://www.ebay.com/itm/50X-M2-M3-M4-Hex-Socket-Allen-Cap-Button-Flat-Phillips-Round-Pan-Head-Screw-Bolt/162150056242?var=461122929319&hash=item25c0e58132:m:mQdh9M1pSK7SHQFDsUuydxQ
37 минут назад, Сомнамбула сказал:
@Theliss а что за аппарат на второй полке слева черный ?
Это для кино. Ресивер. Озвучивает тылы и центр.
На фронтах- Натаха
Добрый вечер.Как вам радиаторы.Плата с поста,самодельная ,увеличеная до 26-и сантиметров в длину.Радиаторы от сварочного аппарата,соединённые двумя пластинами.273031410_i(1).thumb.jpg.66b9bf16a91dc7b828c6e9700b3d30cb.jpg273031410_i(1).thumb.jpg.66b9bf16a91dc7b828c6e9700b3d30cb.jpg
@сергей_1971 Добрый вечер.
Между радиаторами и пластиной, нанести тонкий слой термопасты, она скомпенсирует чутка неровности поверхностей.
А стойки по короче не смогли найти, чтобы не наращивать ножки транзисторам?
Как-будто имеет по середине прогиб, плата, хотя может такой снимок.
Диоды КД также желательно разместить на радиатор.
На ножки транзисторов рекомендую поместить термоусадки, хотя у Вас и так плата без маски. Решайте сами.
Советские двухваттные (параллельно) резисторы надеюсь не будут греть электролит, рядом расположенный.
Жаль, что в проект печатной платы заложены такие длинные конденсаторы, при таком расположении платы, относительно радиатору, весь вес идет на нагрузку выводов электролита.
Хорошое решение, ждем завершения проекта.
Корпорация Mars
Брутально!
ИМХО, можно было бы платы заказать в Китае, это не настолько накладно.
1 час назад, Yanshun сказал:
Я испытывал их при питании усилителя +\-75В,в том числе и на корпоративах,  держат и без него, отказов не было.
Насчёт намазать термопастой пластину+радиаторы - да. И хорошенько протянуть болтами.
@waso Информацию за диоды благодарю, а то я собираю Home - версию и не очень их удобно крепить к радиатору. Значит расположу сверху их.
Корпорация Mars
2 часа назад, сергей_1971 сказал:
В такие моменты призадумываешся.....вспоминаешь тиристоры в 500А ВДУшниках, да и импульсные 500-600А сварочники, а тут какие-то несколько сотен Вт в нагрузке.
Сколько винтиков притягивает пластину к отрезку профиля?
Каждому своё.
Я сначала намазал пастой,потом подумал что она может высохнуть и стёр .Сейчас снова намазали затянул болтами на 6мм.У меня пластина состоит из двух частей.На каждой пластине с одной стороны один болт 6мм,с другой стороны два болта 6мм.Затянуто почти  до срыва резьбы.Какие радиаторы были под руками,тикие и поставил.По центру ещё две стойки стоят.Плата взята с начала темы,потом её удалили.Стой стороны всё аккуратно сделано,только всё увеличино в 1. 25 раза, примерно.Стойки поставил специально 2 см.чтобы транзисторы не впаивать прямо в плату,а через штырьки с провода 1мм.Если вдруг придётся менять транзисторы,чтобы не тревожить плату.И транз.можно поменять не снимая платы.Радиаторы большие ,сделаю ток покоя побольше.
Болты 6мм -сквозные,с гайками.
Усилитель напряжения заранее проверил,работает.Выставил токи покоя УН.
Два трансфрматора будут - торы ,от молдавского советского усилителя Дойна-001.Немного сверху домотаные.В каждом моно усилителе стояло по одному трансформатору.
15.11.2019 в 17:39, bigmanlav сказал:
Фото.
какой колхоз... :o  в смысле корпус...
16.11.2019 в 22:18, Theliss сказал:
Качественный аппарат!
01.12.2019 в 23:10, сергей_1971 сказал:
Видел нечто подобное в заводском аппарате; неплохо вроде, и удобно должно быть даже при  первом монтаже))
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
в смысле корпус
От замысла до работающего устройства, включая настройку ушло три дня и получился временный, нормально функционирующий аппарат, теперь не торопясь делаю нормальный корпус, а усилитель радует отличным звуком а не лежит годами и пылится на полке.  Частенько попадаются тут усилители, по много лет лежащие в виде плат, потом люди их продают, я же предпочитаю другой путь.
С уважением
8 часов назад, bigmanlav сказал:
попадаются тут усилители, по много лет лежащие в виде плат...
Это лентяи... Лично у меня всегда сперва разработка всего устройства, как комплектующих, так и корпуса. Далее закупка всего что нужно (около 1 месяца, если с Китая). Потом 2-3 дня работы - и все готово. Не знаю, откуда вы взяли много лет...)))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
12 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
так и корпуса
В готовый корпус из китая я бы за пару дней упаковал, как и сделал в прошлом, но в данный момент нет финансовой возможности, поэтому приходится выкручиваться.
С уважением
9 минут назад, Theliss сказал:
если напрямую
Есть обходные пути ?
Поискал у нас, цены без доставки в наших магазинах дороже чем с доставкой с китая.
С уважением
Дам наводочку по нику на форуме - kot7
У него даже тема есть в барахолке.
Я даже недавно корпусяку продавал. Да, подороже Алишки без доставки, но сильно подешевле Алишка+доставка =)
