Фотогалерея
  • 9 месяцев спустя...
Похвастаюсь.
Сегодня запустил чистый оконечник с топологией "двойное моно"на базе ЭА2014, сознаюсь сразу, платы усилителей собирал не я, а IDIOT, остальное все сам, корпус из металлолома, трансформаторы орбита сервис, кстати очень неплохо делают, ток ХХ мизерный, абсолютно тихие, нагрузку держат хорошо, верхнюю крышку нужно красить, это летом.
776579610_2014(1).thumb.JPG.2bae66666c40025f1bb22e600274379f.JPG201870904_2014(2).thumb.JPG.186c90ced2607eff36a98f25926127fa.JPG
1067750910_2014(3).thumb.JPG.6fcb338c2ca67600284305358cd663c5.JPG323231282_2014(4).thumb.JPG.22cda03824a486c511a6de7c2981a564.JPG1282554700_2014(5).thumb.JPG.d45bbd05e06c560644df69e304e786f0.JPG1936494170_2014(6).thumb.JPG.b2694ab293b6834fa0d447e0046260f2.JPG
С уважением
1 час назад, Magnum_45 сказал:
место позволяет...
Была мысль, но место не совсем позволяет, вдоль плат УМ на влезет, почти сантиметр, вертикально совсем впритык, остается по 2 мм зазор, высота корпуса небольшая, поэтому сделал именно так.
С уважением
Какой мощности торы? Вроде маленькие....
Нашел свои фото по Натали-2014. Заказывал один тор с независимыми обмотками. ТТП-600 получился.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Ребра радиаторов горизонтальные. Я сделал два тоннеля. Выдув сзади. Вдув сбоку. Каждый радиатор обдувается своим вентилятором. Управление вентиляторами , как и всем устройством от контроллера.
Температура вкл/выкл обдува задаётся в настройках контроллера.
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
маленькие
Да маленькие, ТТП150, усилитель сугубо для домашнего использования, временно я несколько месяцев слушал от ТПП-322 на два канала и мощности было с запасом, а тут тем более достаточно, суммарная емкость фильтров по 60000 мкФ на канал, усилителю на импульс есть откуда взять энергии, а долговременная мощность нужна небольшая, это осознанное решение. Я не стал делать для того чтоб было.
В принципе многие производители делают трансформаторы с меньшей мощностью, даже в очень дорогой аппаратуре, ведь дома никто не будет их использовать на близкой к максимальной мощности в длительном режиме, тем более музыкальный сигнал по сути импульсный, а не чистая синусоида.
С уважением
@bigmanlav Лешь, плюнь на советы, более чем необходимый техминимум ты знаешь, батарея у тебя есть на борту неслабая ( у кого мы покупаем конденсаторы иногда :) :P) . По идее тут как ВЕСЫ, конечно кашу маслом не испортишь, но и лоб расшибать стоит ли ? АС у тебя какая, Алексей ? (покажи краешком глаза)
@bigmanlav надеюсь трансы включены синфазно, раз пирожком стоят ? ( по феншую), если так- то это вообще кашерно и очень правильно! нехай слюнями теперь подавятся недруги и пожмут руки соратники!
47 минут назад, IDIOT сказал:
синфазно
Да.
50 минут назад, Magnum_45 сказал:
АС
Тоже маленькие. :)
Mission QX-2
Очень требовательны к усилителю, сначала был дико разочарован, хоть и купил по промо акции с огромной скидкой, но было обидно, с ресивером (Yamaha RX-V757RDS) вообще играют никак, а ведь он никогда меня не огорчал, играет и правда очень хорошо, у миссион же звук скучный получился, пробовал пару усилителей на микросхемах, 3886, 7294, даже натали хоум, прекрасно звучащий с dali lector 2 с данными миссион спасовал. Только когда подключил к ЭА2014 не мог нарадоваться.
Стойки от кинопроектора, вес каждой по 25 килограмм, нужно ещё немного до ума довести.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Да.
Тоже маленькие. :)
  Скрыть содержимое
Надо только то что снизу справа убрать в небытие ( спиртягу), и все будет хорошо :)
16.03.2021 в 08:58, bigmanlav сказал:
Вечная проблема сопряжения крышек с передней и задней стенкой. Интересно как это у Вас решено? Широкими отбортовками?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Предельно просто, главное эффективность охлаждения, тем более в моей стойке видна только морда и радиаторы. Потом уголки тонкие или профиль из алюминия изнутри прикреплю к крышке.
С уважением
Сделал лютый стимппанк себе в мастерскую.  Дома теперь отличный, весьма симпатичный и
великолепно звучащий усилитель, вот и решил, что в мастерской должен быть не хуже. Пару
дней перебирал радиаторы и пришла мысль сотворить лютую дичь, разместить оба канала на один
радиатор сэндвичем, тем более радиатор один, планировал его под ОМ, решил жирно будет,
алюминиевый брусок был всегда, сколько себя помню, его ещё Дед перекладывал с места на место,
хорошо что на металлолом не сдали, наконец то алюминий нашел применение. Знаю, что
трансформаторы маленькие по 60 ватт каждый, делал из того что было, мне большая мощность не
нужна, 99% не более 5 ватт, 1 % не более 20, чтобы похвастаться перед гостями.
Усилитель из временного проекта, остальное собрано специально для этого. Двойное моно, софт
старт, оптронная защита, РГ Никитин с питанием от батареек, корпус из металлолома, алюминий и дюраль.
До этого времени несколько месяцев слушал свой старый проект из 90х, Зуев 84, Натали конечно совсем другой
уровень, небо и земля. Акустика Dali Lector 2, источник ПК с Asus Xonar Essence ST. Теперь вопрос у усилителями для себя закрыт на долго.
В естественной среде обитания.
Внутрянка под спойлером.
838973710_(2).thumb.JPG.c5a04c66c011c61db31c950987bf2775.JPG2068476174_(3).thumb.JPG.7f2b938de278cad17298831d1f42998b.JPG950669481_(4).thumb.JPG.a49c6970ea3694fca17361e1ddb8d7c0.JPG
С уважением
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Был в отпуске и наконец то дошли руки до передних панелей) Нашёл металл, место где его кромсают по размеру. Докупил нужной фурнитуры и привёл к одному стилю. Правда сами корпуса (два из них) из фонеры когда-то делал и один из усилителей ланзар, для сабиков, самый нижний Натали ЭА2014, верхний усь для наушников Сержанта. Натали полностью из алюминия- дюрали.
Натали 2014 переделал на двойное моно. Другой трансформатор. Фильтра, т. е. блок питания. Добавил триггерное вкл. от цапа. Питание 60В. и 50В. Теперь при вкл. на полную громкость полная тишина и во всех динамиках. Наконец избавился от земляной петли!  Вх. мс. LT1122. Звук превосходный. Огромная благодарность Вадиму Могильному и всем кто дорабатывал и усовершенствовал эту чудесную конструкцию. Кстати Коля Сухов рекомендует к повторению данный усилитель, а это дорогого стоит.
  • 5 месяцев спустя...
ЭА2014.
Полное двойное моно. Питание оконечников +/-43В, УН - стабилизированное +/-54В.
ТП УН 15мА, общий выхлопа - около 120мА. Выходники - Тошиба 1943-5200.
Управление от Антеком, РГ АТТ7, энкодер с кнопкой.
Корпус итальянский, глубиной 41см, шириной 46см по лицевой панели.
Радиаторы составные. Пластины на радиаторы и керамика под транзисторы не установлены по причине недостаточной ширины внутри. Но при таком питании всё нормально, гонял долго.
Играет отлично. На входе пропилен РИФА 4.7мкФ.
Пришлось, правда, с питанием пошаманить, но бас стал боле-менее нормальный.
Осталось подкрасить алюминий в окошке и тогда вклеить стекло по размеру.
