Фотогалерея
20 часов назад, wer415 сказал:
 т.к. гайка внутри эпоксидкой залита.
Да хоть стеклом. Она держится только за пленку, которой обмотана обмотка. Удаляется на раз.
Здравствуйте. Собираю потихоньку Натали 2014. Сейчас ищу  терминалы для акустики.
Можно ли использовать китайские, например эти  https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Black-Red-Thread-Gold-Plated-Audio-Speaker-Binding-Post-Banana-Plug-Terminals-56MM/32525321556.html?spm=2114.14010208.99999999.262.Z5pGOx
Или это обязательно должны быть супер дорогие из Аудиомании. Или хотя бы подскажите, где можно купить.
С уважением, Николай.
Нормальные терминалы.Только зачем такие длинные.Вот такие же только покороче- https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality1Pair-Speaker-Cable-Amplifier-Terminal-Binding-Post-RBS-Connector-Coverter-New/32241003268.html?spm=2114.30010708.3.218.B7Ytug&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=dfde4ef0-97ce-4f4e-a9df-63f1935fa153
Они латунные с каким то покрытием.
Изменено пользователем belinsk
Я установил такие: http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_lc0520al.html лежали года два, ждали своего часа. Для сравнения есть китайские: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality1Pair-Speaker-Cable-Amplifier-Terminal-Binding-Post-RBS-Connector-Coverter-New/32241003268.html?spm=2114.13010608.0.0.tKP4Tx .Внешне разница большая, но для этой цены изготовлены добротно, тяжёленькие, общий размер такой-же только резьбовая часть короче. Подрал напильником, похоже на латунь. За такую цену, на первое время пойдет.
опередили с теми-же китайцами. :D
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
1 час назад, bnv123 сказал:
Какие же они супер дорогие? -
http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/avc-link/avc-link_avc-3029g.html
У вас по ссылке на 100 (100, Карл!!!) дешевле и неизвестно, что приедет.
Между отверстий для терминалов хорошо бы паз сделать, хватит даже самого небольшого в 1 мм.
Интересно, к ЭА2014 кто-то компенсатор сопротивления акутического кабеля цеплял? Можно отдельной платкой, не пожалеете.
1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Для задней стенки из алюминия не актуально, вроде бы.
С уважением, Дмитрий.
А какая разница, из какого материала неявный виток - из стали или из алюминия? ЭДС наводится та же самая, индуцируемое неявным витком поле такое же....
Разрез нужен если задняя стенка стальная , для люма не актуально , но я лично всёравно-бы сделал.
Ну я дума ю из-за своих свойств - насколько я помню - алюминь  немного гасит магнитное поле , а сталь усиливает - как-то так, походу неявный виток на люм будет действовать в меньшей степени
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
я вот такие заказал http://www.audiophonics.fr/en/borniers-borniers-seuls/te-p-8878.html
потом планирую сделать кабель к колонкам с бананами http://www.audiophonics.fr/en/banana-plugs/wm-audio-bs-211b-banana-plug-bfa-o-5mm-la-paire-p-3726.html
15 часов назад, HAKAS сказал:
По моей ссылке 4 штуки и бесплатная доставка, А с Аудиомании еще и транспортная компания денег возьмет.
6 часов назад, Sergo_PnL сказал:
Про прорезь знаю. Спасибо. А где можно про компенсатор сопротивления посмотреть?
Можно посмотреть у Вадима в усилителях серии NXP. Схема очень простая - ОУ и 4 резистора, но нужно правильно привязать к конкретному УМ. Нужно у Вадима спросить как это лучше сделать в ЭА2014.
По принципу работы погуглите, есть у Сухова в Радио, на Вегалабе обсуждали. Работает по принципу ПОС - длбавляет на вход то падение, которое есть на кабеле ну и как настроете...
48 минут назад, Belorusgomel сказал:
Чесслово,за пару грамм латуни с пластиком отдавать такие деньги,ужасссс!!!
А Вы не покупайте, а продавайте, и тогда будет для Вас не ужас, а просто здорово.:D
Моих способностей точно не хватит.  Спасибо.
Проект завершен, много времени убил, но опыт приобрел за время сборки колоссальный. Гравировку делал знакомый по чертежу, с размером букв он конечно переборщил. Реальная выходная мощность двух каналов одновременно на нагрузку 4Ом-900 Вт. Какие замечания есть?) Со стороны виднее...
Изменено пользователем assashalpk
Спереди хорошо бы было сделать перфорированные места для захода внешнего холодного воздуха в радиаторы. Пазов сверху может и не хватать, либо сверху на усилитель будет что-либо поставлено, ну и...
1 час назад, waso сказал:
Думал об этом, там снизу тоже перфорация есть, а на передней панели не решился делать, сталь ну уж сильно плотная, я полдня на каждое отверстие для выключателей убил))
1 минуту назад, bnv123 сказал:
Здравствуйте. А разъемы под акустику где брали? И как они в работе.
Это обычные Speaconы, используются в проф аппаратуре, с али заказывал, 400 руб пара
... или если китайские "мамы", то и китайские "папы". Китай и Neutrik вообще не стреляют.
31 минуту назад, bnv123 сказал:
Здравствуйте.
Постараемся. Но цитировать видео, это уже, думаю, перебор. Или хотя бы так: "видео".
